1. #2281
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    COOLLER, млин пассат для богатых людей )))
    Ребят а если снять регулятор и карбклинером пролить ??? с обоих сторн...
    Ниче не испрчу ???
    Из за чего проходя 34 группу (лямбда) движек начинает колбасица ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #2282
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Ниче не испрчу ???
    Маньяк. Отстань от него
    Скорее всего нет, бензин и винс он выдерживает, думаю карбклинер тоже.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2283
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, сам натравил )) а теперь у меня руки чешуца ))))))))))))))))))))
    так из за чего колбасит когда находишся в 34 группе ?
    koticka, кстате заметил какой то звук под капотом. Похож на тот когда свечей нету в целиндрах и крутить стартером. вот звук как буд то воздух секет. Делал опресовку все оке !!!
    не знаю что это...
    Четко слышно с места жмеш газ через секунду отпускаеш.
    Сегодня нашел откуда ссыт. Выпускной коллектор в районе 2-3 целиндра...
    Протяжка поможет ??? или пркладку уже на замену прогорела типо
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #2284
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вот нашел время снять лог 01-003-115-211 со снятой трубкой актуатора...
    1 - Обычный Ездовой ЛОГ
    2 - После снятии трубки
    Что скажите ???
    про 20 группу не забыл... негде разогнаться москва прет
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #2285
    Отправлено: 29
    Что скажите ???
    Ну я бы денех копил ;)
    А на холостых при прогазовках трр трр с стороны турбины нет? может вестгейт? Тогда впринципе ремонт.
  6. #2286
    Отправлено: 29
    По умолчанию shalopai-87 логи
    Привет всем.
    Сегодня покатались с shalopai-87, shalopai1-87.zip
    Там же файл с ошибками, логи сняты после смены расходомера н а оригинальную вставку. В ошибках висит пропускная способность катализатора. Катались несколько киллометров - автомат имхо как трамвай ;) не пинается, переключений не чуствую вааще. Едет как сток на автомате. По расходомеру на расчет на оборотах не выходит, имхо катализатор оплавился.
    Больше вроде криминала никакого.
    Заодно и с себя снял.
    Вложения Вложения
  7. #2287
    Россия, Ростов-на-Дону
    SparXXX-11011985,
    если 2 лог действительно со снятой трубкой турбина труп
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  8. #2288
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    как сюда логи вставить?
    почему-то архив (.rar) не вкладывается
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  9. #2289
    выкладывай в zip
    Сделал адапртацию дроссельной заслонки - 060 группа, 4ое окно - адаптация в норме. 032 группа - 1ое и 2ое окна 0,0%.
    Завал в районе 3000 оборотов на второй передаче. Показания лямбды в норме - 1,000 или около того (031 или 033 группа, не помню точно). Читал что такие симптомы (не развивает мощность после 3000 оборотов) могут быть при неисправном клапане №75 вроде, правда еще могут быть ошибки по избыточному давлению? У меня сегодня вылезли:
    3 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 35-10 - - - Спорадическая
    17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
    P1424 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адаптацию дросселя сделал, как критична последняя ошибка - у меня пластиковый патрубок от насоса СВВ к воздушному фильтру треснутый и замотан изолентой (до меня умельцы делали), судя по схемам на утечку он мало влияет, надо глубже где-то искать?
    Насчет первой ошибки - по моим умозаключениям это или много воздуха поступает (избыток давления, но судя по логам все норма - расчетное и реальное примерно одинаково с 2000 оборотов) или мало бензина (бензонасос или неисправный клапан стравливает давление топлива в обратку - не знаю как проверить). Какие группы еще можно посмотреть?
  10. #2290
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Копить начал !!! тр тррр вроде как нету все гуд. Знаю что вал ходуном ходит люфт миллиметра 1.5мм шо туда шо туда
    Shmiga, 100% снятая трубка и заглушенный выход с N75
    Ребят от мертвой турбы может быть большой расход бенза ??? я думаю что палюбассс
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #2291
    Отправлено: 29
    Имей ввиду - обнуляется после любого сброса ошибок.
    сними 3-211-31, скорее всего бензонасос/фильтр. Регулятор давления проверяется на "холостых"
    А она точно адаптировалась? В 60 группе в 4 поле "Adpt OK" ?
    Нет. Это чудит что то. Возможно и расходомер.
    Передув увидиш в 115 группе.
    Это нужно в динамике смотреть. Всегда 1 небывает ток на холостых. Под нагрузкой смесь обогащаться должна.
    Короче, в 2 словах, очень похоже на топливный насос.
    От совсем мертвой да, когда не дует вааще, превращается в дефорсированный 1.8. думаю в твоем случае виновна прокладка между рулем и сидением
  12. #2292
    Нда, это я не учел, покатаюсь, посмотрю.
    Да, в 4 поле - "Адаптация в норме"
    На ХХ колеблется между 1,008 и 0,992, посмотрю как в динамике ведет себя.
    koticka, огромное спасибо за разъяснения!
  13. #2293
    Отправлено: 29
    Если есть ошибки по адаптации смеси, то бестолку.
    Это говорит только о том что сам зонд скорее всего живой (99.9%).
    Можно прокатится, снять 3-31 с тапкой в пол, и 3-31 с относительно спокойном режиме, с переодическими прогазовками небольшими.
    Первый лог даст смесь под нагрузкой, второй в "овощних" режимах, которые главным образом значения 32 группы и определяют.
    Из второго лога увидим косвенно состояние регулятора, может его подклинивает, регулятор существенно дешевле насоса.
    Цифры там - чем меньше "число" тем богаче. Т.е. если например контроллер запрашивает 0,87 а у тебя 0,9 и это тыщах на 4, да с тапкой то это сильно сильно плохо
  14. #2294
    вот скажите что это [IMG][/IMG]
  15. #2295
    Все понял, спасибо еще раз! Завтра сниму, потом выложу, но думаю что диагноз с бензонасосом подтвердится (на холодную заводится с 4 раза), хотя из-за регулятора тоже такое может быть
  16. #2296
    читай пост 2264, в этом твоя проблема
    зн. 1.000 ЛЗ при разгоне не будет показывать
  17. #2297
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    шутничек )))))
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2298
    Добрый день всем! Прокоментируйте пожалуйста мои логи.Беспокоит расход на трассе (10-11 литров при размеренной езде),да и город тоже.В приложеном архиве по 115-211 группах сделал две попытки.Буду очень признателен за помощь.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (4.6 Кб, Просмотров: 38)
  19. #2299
    Снял логи по 3, 31 и 211 группам с тапкой в пол и относительно спокойном педалировании
    По 31 группе:
    судя по показаниям у меня все сильно сильно плохо
    В 32 группе -1,9% и 12,5% соответственно.
    Вложения Вложения
  20. #2300
    X-IMERA,
    чет ты какуето хрень наснимал, как снять лог ты знаешь, а при снятии включи туда еще и 31 группу.
Страница 115 из 842 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215615 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
