1. #2261
    Доброго всем времени суток. Помогите разобраться с проблемой: после неудачной заправки машинка стала плохо ехать, появился завал в районе 4000 оборотов (чек загорелся через 5 км - 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 -).
    Сейчас вроде бы стало получше, но не так как раньше.
    Ошибка:
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    Снял сегодня логи (по 211 и 115 граппам два раза даже).
    32 группа - первое окно -2,6%, второе окно 18% постоянно.
    Помогите разобраться что к чему.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    Машина Golf4, 1,8T, AUM, кат отсутствует, 2ая лямбда тоже, турбину предыдущий хозяин вроде как менял 30тыс. км назад в Турбомоторс, фильтры все менял 10тыс. назад, лямбду тоже, масло не жрет.
    Еще вопросик - в 60 группе в 4ом окне ОШИБКА, как исправить (не могу запустить проверку, описанным в руководстве способом - 04Баз. установки, запуск, нажать одновременно тормоз и газ и т.п.) и в 33 группе напряжение на лямбде 1,542В, когда газуешь, возрастает (на старой тоже так было), а должно вроде как от 0 до 1В быть?
    P.S. один раз выскакивала ошибка - 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (5.6 Кб, Просмотров: 17)
  2. #2262
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, да да моя... я у калекса чипанулся.
    по 1 пункту что посмотреть ??? Носос новый поставил... может фильтр забитый топливный ??? фарсунки чищенные. 20 группу сниму сегодня
    по 2 пункту. Надувается мне кажется долго... быстрей должна же ?
    3. Делал опресовку вроде все чик пок. Про дыры что 10 грамм вздуха разница ? мне кажется что для чипа 150 грамм мало. Или я не прав ?
    Тогда пока не буду менять ее...
    Хчу еще посмотреть Байпас... может он дырявый... или блидер сечет................
    Что вообще посоветуеш сделать ???? проверить...
    X-IMERA,
    ДЫРА
    koticka, я вчера менял сальник левго привда. вытекло много масла. Не доливал... Может из за этого вяло ехать ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2263
    SparXXX-11011985, спасибо, сам об этом думал. Надо будет опрессовку сделать, поискать...
  4. #2264
    Россия, Ростов-на-Дону
    X-IMERA,
    ты опресовку сделай на всякий случай, но скорее всего дело в бензонасосе
    заслонку попробуй адаптировать
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  5. #2265
    Shmiga, завтра попробую, тока что прочитал как правильно ее делать Насчет бензонасоса - я думаю если он умирает, то постоянно недокачивает (на повышенных оборотах не едет машина, не накачивает он давления, у товарища на AUDI так было), а тут то есть, то нет. Склоняюсь больше к качеству 95 на Лукойле, т.к. заправился 92 (там же) ехать стало получше как-то, но все же... Может из-за адаптации дросселя тупежки, ну и вариант с дырой во впуске актуален тоже
  6. #2266
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Поменять бензонасос.
    Если ничего не путаю, то 60 группа это дросельная заслонка. Снять помыть.
    >>01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
    Если не помогает сменить дорого
    Лямбду менял на оригинал? Насколько помню на этом двигателе широкополосная лямбда, если колхоз от таза, универсал и т.п. то придется сменить и ее.
    Вов, судя по данным ДМРВ дырки тут нипричем.
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    ДЫРА
    Нет. Это крышу рвет. Если при этом авто дергалось, то может вывалить как передув так и это. Проходил лично.
    может. может регулятор чудить.
    Вобщем да, да и не верху с меньшим тактированием должно надуваться. ИМХО, не труп, но не новая
    По смеси, поговори с Алексеем.
    От ТТ 06A 145 710 N
    блидеры ВСЕ "секут" даже новые, дублируй обратным клапаном.
    Я незнаю, может оно туда 10 грамм слить или нет...
  7. #2267
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    и прогретым двигателем
    Он какнить проверяется ???
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #2268
    Отправлено: 29
    Да, каюсь. Скопипастил первую попавшуюся ссылку... это обязательное условие.
    Да примерно так же как и бензонасос. Без гарантии в результате.... можно снять, посмотреть на сетку и т.п. отмочить в какой нибудь дряни типа винса...
    Ты вышел на тропу "войны" я менял вместе с бензонасосом.
  9. #2269
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, кстате заметил какой то звук под капотом. Похож на тот когда свечей нету в целиндрах и крутить стартером. вот звук как буд то воздух секет. Делал опресовку все оке !!!
    не знаю что это...
    Четко слышно с места жмеш газ через секунду отпускаеш.
    регулятор менял вместе с насосом ???
    koticka, мож через маслозаливную крышку проссывает ? что то пахоже на это....
    Кстате... делал опресовку ссыт из под нее. Поидеи то не должно правильно ??? блидер не дает...
    Значит блидер не держит 100%
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #2270
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Оставь смесь в покое. Все пока нормально.
    Почти у каждого блока есть свои тараканы в голове.
    Например, этот блок 018DF не умеет показывать смесь богаче, чем 0.735
    Все что богаче, все равно будет показано как 0.735.
    Также он будет чудить в показе расчетного значения расхода воздуха при 5000 и выше оборотах.
    Увы не все, что показывает лог всегда является правдой
    По турбине: Да, явно поношенная, по %%-овке работы 75-го видно.
    Попробуй сделать логи со снятой (отключенной) трубкой N75-бочка ВГ
    Тогда будет понятнее, насколь велика разруха...
  11. #2271
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, сегодня постараюсь и 20 группу заодно...
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #2272
    koticka,
    Лямбду ставил оригинал, так и есть - широкополосная, и показания в 33 группе у широкополосных лямбд должны быть в районе 1,54В на ХХ (с помощью поиска разобрался), думаю за 10тыс. км не могла сдохнуть, хотя с нашим бензином все возможно
    Насчет выполнения адаптации дроссельной заслонки все понял, сделаю.
    Новость про бензонасос мальца расстроила
    Насчет бензонасоса, подскажите какой фирмы лучше взять?
  13. #2273
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex,
    koticka,
    А что в моей турбине не то ??? какнить не по научному если можно
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #2274
    Отправлено: 29
    Я бы сильнее расстроился изза ДЗ. Там ценник бооодрый....
    OFFTOP! Оригинал это думаю тебе только в гольфклубе расскажут. VDO, Bosch, Pierburg....
    Спасибо, собираем сокральные знания по крупицам.
    114 или 118 группа, там есть %% тактирования клапана n75. Т.е. он с определенной переодичностью закрывается и давление на выходе турбины не выдвигает клапан вестгейта, так чтобы выхлопные газа летели мимо горячей крыльчатки. Контроллер регулирует наддув изменяя скважность (эти %%).
    0% это выход турбины соединен с актуатором вестгейта, при таком раскладе макс наддув 0.3 бар - определяется пружинкой в актуаторе
    100% это на актуатор давление не подается совсем, вестгейт закрыт и все выхлопные газа летят через горячуую крыльчатку.
    На новой турбине требуемого давления можно достичь меньшим тактированием, т.е. так что часть газов летит мимо крыльчатки горячей. С усталостью этот %% растет.
    На низких оборотах можно увидеть 98% - это нормально, объем газов мал и не может раскрутить турбину. Примерно с 2400 тактирование должно упасть до 70% и ниже (у меня не падает ;) хоть буст поменьше, турбе 211 тыщ как никак, вест гейт тарахтит) Новая турбина в диаппазоно 3500...4500 думаю запросто вдует 1..1.2 бара избытка с тактированием около 50%
    У тебя практически на пределе, и тем неменее не додувает до спека. Если с актуатора снять трубочку, то наддув никто не ограничит, и в логах ты увидиш абсолютный максимум того что твоя турбина может. По идее должна вывалится в ошибку по передуву, задергаться и т.п. Если так, то может стоит разобраться с n75 - например взять для тестов у кого либо заведомо рабочий.
    воздух секет
    может как раз это покладка турба-кат или кат-приемная труба и т.п., короче выпуск?
    ага, загаженый был и подклинивал на сброс. с новым просто мягче ездить - меньше дергатся
    она стоит 300 рублей оригинальная, ток не красивая, красивая дорогая ;)
    они все немного подпускают. ну не прям дует, но если ртом упереться то пссссс слышно. обратный клапан как БЗ всех спасет ;)
  15. #2275
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    хм... вообщем я снимаю трубку и делаю лог да ??? тогда я обращусь... а там решим ) Спасибо тебе !!!
    т.е надув будет больше 1 бара допустим. это означает что турбина дует а вот N75 что то тормозит да ??? я правильно понял ?
    если дует как на логе... то виновата турбина (ну или в аварийку не встанет по передуву)
    завтра посажу когонить за руль... буду слушать
    если разобрать почистить хуже не будет ???
    в том то и дело что я пакупал КРАСИВУЮ )) новая !!! а при опресовке свистит...
    Хотя после езды на горле масла небыло никапли
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #2276
    Получено: 231
    +1000. Все так и есть. Подписываюсь.
    Спасибо, что не пожалел времени и еще раз подробно описал весь процесс.
  17. #2277
    Отправлено: 29
    ага. А спасибо kalex, а то мы бы ща починили топливную.
    неразборный... имхо или отстать от него или поменять.
    да.
  18. #2278
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У одноклубника снимал много логов на новой 029(Борг) с Лешиным чипом, без ката, на 3500 0.98атм при тактовании 70%.
    В идеале еще заткнуть трубку на N75, хотя бы изолентой обматать
    Если турбина дунет 1.1-1.2атм на 3000 или около того обортов, то турба еще более-менее живая, если нет...то нет
    Если нет, то возможно 75 мудрид мозг, он это может. Причем как-то раз у одноклубника было так, что он продувался нормально при тесте исполнителей, а на ходу больше 0.5 не было наддува, подкинули подменный сразу стало как надо(мотор с чипом).
    Можно в сольвент с соляркой на сутки бросить...помогает Насколько ХЗ и будет ли как надо он регулировать, но так реанемировали полу мертвый 75, стал работать, но набирал наддув долго и переддувал. Тупо клинил в каждом положении.
  19. #2279
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex,
    koticka,
    Чтоб мы без вас делали бы ))
    ммм даже так )) хорошо буду думать
    понял )) забьем ЧЕПИК ))))))))))))))))))))))))
    Кстате !!! сегодня проверил ошибки вылезла ошибка 16395
    Тыкните носом что смотреть )
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2280
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Сдвиг фаз в поздную сторону. Сделай тест в 094 группе, если ОК, то замерь сопротивление элекмагнита в ГНЦ, 12-18ом надо. А так же проверяем метки и давления масла
Страница 114 из 842 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
