1. #2241
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    Снимал вчера байпас он не продувается, не туда не оттуда, ваккумник на себя дуешь тогда продувается. Я конечно незнаю какое давление должен держать байпас но ртом не продувается.
    Все работатет тогда.
    Что еще посмотреть помогите пожалуйста разобраться. и еще дайте пожалуйста ссылку на программу которая логи открывает(ссылка на форуме на diesel pawer не работает).
    Ссылку не дам, кинь мыло в личку, я зашлю тебе
    http://passat-rostov.ru
  2. #2242
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2243
    Московская область
    Доброго дня, Уважаемые!
    Помогите, посмотрите логи, на сколько я понял, и турбина и ДМРВ - трупы?
    http://narod.ru/disk/11243643001/Logs.rar.html
    Борюсь с пинкамикоробки 5-4 передачи, перед мытьем плиты решил посмотреть на поведение ДМРВ.
    Второй лог файл - были пропуски зажигания в 3 цилиндре, это катушка, а на первом было все хорошо при снятии.
  4. #2244
    Отправлено: 29
    Нет. У тебя скорее всего дыры в впуске. Проверить байпас, Опресовка, ВКГ, затем повторно снимать лог. Автомат будет пинаться с такими логами 100%, будет рано переключаться вверх, поздно вниз, ехать будет отвратно. Это сразу. Что в 32 группе? Лог ненадо, просто значения. Если дыр нет, то ДМРВ труп. Пока не разберешся с впуском на турбину грешить или не грешить бесполезно.
    Для турбы после всех действий сними 114 группу.
  5. #2245
    Московская область
    32 и 114 посмотрю вечером и отпишусь. А на нормальное описание опресовки не дашь ссыль, читал про ето много, но не могу понять, если патрубок за воздуханом глушим и снимаем патрубок с дроссельной заслонки, зачем дуть в двигатель, логично же дуть в снятый с дросселя патрубок (в сторону воздухана), чтобы найти дыры во впускном воздухопроводе!
  6. #2246
    Россия, Ростов-на-Дону
    Rrev,
    ДМРВ труп 100 %, хоть с дырами хоть без. Турбина в аварийном режиме, скорее всего живая проблемы с ее управлением.
    Перед выявлением причин не работы турбы меняй дмрв и делай опресовку.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  7. #2247
    Отправлено: 29
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=220
    ненадо снимать с ДЗ!!! туда гдле стрелочка подаеш давление из запаски, только не усердствуй, больше бара дуть ненадо.
    поищи в поиске, был еще вариант с картинками и топливным фильтром от волги.
  8. #2248
    Московская область
    Вот спасибо!!! теперь понял, все встало на свои места! В ближайшее время постараюсь сделать, уверен, дыры есть, в районе 4 цилиндра над катом из под прокладки головы гонит антифриз, никак не соберусь подтянуть голову, если повезет, а нет - прийдется менять прокладку.
  9. #2249
    Отправлено: 29
    А мне объясниш почему? Помоему она дует на улицу, и пока дыры есть, ДМРВ может показывать все что угодно.
  10. #2250
    0.3 аварийный наддув, в начале 2 лога она пытается надутся но очень рано, а потом опять 0.3. По дмрв очень большие расхождения и 180 г исправный дмрв показывать не будет. Если бы все вылетало на улицу, наддув всеравно менялся бы а он 0.3 и все, отсюда и работа дмрв.
  11. #2251
    Отправлено: 29
    Примерно понял о чем ты. Спасибо. Непонял только причину реальную, что там стряслось. На расхождения так сильно не реагирует обычно. По идее должна вылететь ошибка по адаптации смеси, не?
    180 может. У меня в дырку большую 204 улетало но это когда патрубок слетел в процессе.
    Посмотри пожалста http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3169102
  12. #2252
    Московская область
    ошибка по адаптации смеси под нагрузкой есть.
  13. #2253
    ну я это хотел отметить, ну это не его случай
    меняй дмрв
  14. #2254
    Московская область
    Поехал в Кунцево, Спасибо.
  15. #2255
    нужна 32 гр,
    и 115,211,31
    Последний раз редактировалось Shmiga; 27.04.2011 в 12:00.
  16. #2256
    Отправлено: 29
    нужна 32 гр, думаю там будет большой минус
    и 115,211,31
    115, 211 в той теме есть, там факт=запрос практически всегда, ну по крайней мере без криминальных отклонений, про 31 я по телефону сказал ему. Очень похоже на топливную.
    зы
    хорошо вам, 31 группа есть
  17. #2257
    я имею введу все вместе, чуется мне проблема в расходометре
    и 115,211,31
    плюс
  18. #2258
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята привет всем !!! подскажите мне по логам... что то есть подозрения что турбину на мусорку. Длго раздувается мне кажется....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (4.7 Кб, Просмотров: 31)
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #2259
    Рязань
    Добрый день всем!Подскажите пожалуйста,хочу снять логи.Суть проблемы в том что в начале машина вроде резво набирает скорость а потом бамс и можно педальку утопить в пол а она не охотно будет дальше разгонятся и большой расход бензина..По каким группам лучше проверять? т.к до этого этим не занимался.Двигатель ADR,МКПП.
    Последний раз редактировалось Drumer; 28.04.2011 в 13:42.
  20. #2260
    Отправлено: 29
    Я бы сказал что там и другие тараканы присутствуют, едет не ахти как. АКПП? Это твоя разве машина?
    1. смесь с 5000 беднее чем хочет контроллер, форсунки, давление топлива?? надо бы и 20 группу посмотреть
    2. требовать от К03 0,8 избытка на 6000 - весьма смело, но скорее всего не выйдет
    3. расходомер чудит или впуск дыры.
    Турбина не новая, но я бы приговаривать ее не стал, на стоке я думаю она бы жила еще 100 лет.
Страница 113 из 840 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213613 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
