1. #2181
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от VadimVasiluev Посмотреть сообщение
    Снял 31 гр. прокоментируй пожалуйста.LOG-01-020-031-003.zip
    Ну как бы с высоты моего понимания вроде все нормально, но у меня тут плохо. Явного криминала не вижу никак.
    Вчера вечером еще посмотрел 32 гр. аддитив 1,9 мультиплик. - 1,6
    Ты скажи - едет она лучше или нет? Может все зря ;)
    http://passat-rostov.ru
  2. #2182
    [/COLOR]
    Ты скажи - едет она лучше или нет? Может все зря ;)[/QUOTE]
    Вся история началась с проблемы большого на мой взгляд расхода бензина зимой после замены расходомера на неорегинальный. Родной сдох конкретно, постоянно горел чекинжер и ошибка при диагностике, естественно были проблемы с АКПП, хотя на динамике авто это особенно не чувствовалось. Сейчас едет конечно лучше, но помоему расход по городу остался прежним, пока ориентируюсь только на короткие расстояния ибо никуда еще не выезжал. Может это еще мои заморочки, до этого был 1,9ТДИ и привык к расходу соляры 4,5-5л., а к расходу в 12л. не приспособлюсь психологически.
  3. #2183
    Отправлено: 29
    Скорее всего придется смирится и привыкнуть
  4. #2184
    Cкажи а вообще для моего двигла какой приемлемый расход на разных режимах. Везде на форуме показатели разнятся и причем значительно.Нужно как-то определиться и тогда успокоиться.
  5. #2185
    МО, г. П-Посад
    Здравствуйте!
    Прошу посмотреть мои логи. Проблема в повышенном расходе, аддитив и мультипликатив в большом минусе, есть ошибка по регулятору фаз (механическое повреждение), периодически выскакивает "превышение нижнего предела адаптации под нагрузкой". Субъективно, машина едет не плохо. В чем проблема не пойму. Жду помощи!
    Вложения Вложения
  6. #2186
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от VWfrend Посмотреть сообщение
    Жду помощиD:\AUTO\Ремонт\Двигатель\Мои логи
    Ссылка странная
    Запакуй zip ом и выложи в приложении.
    Опресовку делал?
    Давление масла какое?
    APT, 1,8 универсал
  7. #2187
    МО, г. П-Посад
    pavel1,
    Я исправился, см. вложения "Мои логи"
  8. #2188
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    По логам, лямбда-регулирование в глубоком минусе и без колебаний.
    Имхо, сдохла лямбда, либо бенз льет или. воздуха не хватает.
    Посмотри (сними лог) 21 группы
    21,0,Рабочий режим лямбда-регулирования
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 2) Время впрыска на один оборот КВ (0.5...1.5мс): - расчетное, теоретическое значение времени впрыска на один оборот КВ,
    ; соответствующее впускаемому количеству воздуха (по ДМРВ) и нагрузке двигателя на ХХ.
    ; Под нагрузкой на ХХ подразумевается сопротивление со стороны собственного трения двигателя и его вспомогательных агрегатов.
    ; При высоких внешних температурах значение нагрузки может уменьшаться на 5-10%. В условиях высокогорья (~1000м) значение
    ; нагрузки уменьшается на 10%.
    ; При езде с полной нагрузкой значения должны достигать приблизительно 7.5 мс при 4000 об/мин. и 6.5 мс при 6000 об/мин.
    ; 4) Лямбда-регулирование - "Вкл." или "Выкл."
    ; Возможные варианты включения лямбда-регулирования (далее - ЛР):
    ; ЛР включается БУ двигателя в зависимости от температуры двигателя и температуры воздуха на впуске.
    ; Если температура воздуха на впуске ниже 15*С, то ЛР включается блоком управления двигателя
    ; после того, как температура ОЖ достигнет 55*С.
    ; Если пуск двигателя происходит при температуре впуска выше 15*С, то ЛР включается после того, как будет распознана
    ; готовность лямбда-зонда.
    21,1,Обороты двигателя, (760... 960 об/мин)
    21,2,Время впрыска на один,оборот КВ (0.5...1.5мс)
    21,3,Температура ОЖ, (80... 105*С)
    21,4,Лямбда-регулирование,"Вкл." или "Выкл."
    APT, 1,8 универсал
  9. #2189
    Отправлено: 29
    Здравствуйте!
    Соглашусь с pavel1, плюс померил бы давление топлива - если регулятор забился чамуром и в рампе додьшое давление такое будет тоже, с него бы и начал. По воздуху - похоже на правду, т.е. скорее ДМРВ жив
  10. #2190
    Здраствуйте!
    Сегодня попробывал снять логи, не могли ли посмотреть надо ли менять ДМРВ
    Вложения Вложения
  11. #2191
    Отправлено: 29
    а 206/211 групп на АЕБ американском разве нет? по тому что ты выложил, если все остальное в порядке на 100% то мертв. Но нужно быть мега экстрасенсом чтоб что либо определить из этого лога.
  12. #2192
    МО, г. П-Посад
    pavel1,
    Тоже грешил на лямбду! Поменял осенью 2010 г. Прошел порядка 5000 на новой. Ставил BOSCH. Давление топлива измерял летом было в норме (3,5 атм.) регулятор тоже работал (4,0 при пережиме вакуумной трубки от дросселя). Компрессия ао всем цилиндрам - 14.
    Может ли моя проблема быть связана с регулятором фаз? также есть подозрения на ДТОЖ, один раз зимой по нему выскакивала ошибка, после чистки контактов на разъеме больше не появлялась, Кстати за 1,5 года поменят 2 ДТОЖ. Перелив чувствуется при резком разгоне, машина просыпается после 3500 об/мин. Также при сбросе газа на холостых иногда захлебывается, стрелка оборотов проваливается примерно до 500 об/мин., но только иногда.
  13. #2193
    Отправлено: 29
    это больше похоже на подсос воздуха.
    а если отключить расходомер, тоже переливает так?
  14. #2194
    МО, г. П-Посад
    koticka,
    При отключенном расходомере, разгон порезвее, но расход -
    Да, и при подсосе воздуха смесь была-бы бедной, а у меня все свечи закоаченые
  15. #2195
    Отправлено: 29
    На разных режимах разные артефакты могут быть. Имхо, логами тут ничего не определить
  16. #2196
    МО, г. П-Посад
    koticka, pavel1,
    Спасибо за советы, буду копать в сторону подсосов воздуха, да поможет мне опрессовка ), еще раз проверю давление топлива и регулятор. А может ли такое быть из-за форсунок (например большей производительности), предыдущий хозяин говорил, что менял их, что поставил не сказал, да и я не спросил и не посмотрел...
  17. #2197
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Откуда уверенность, что она работает, только потому что заменена?
    Менять можно хоть и вчера, она у тебя не работает, 21 группу будешь снимать?
    Еще почитай про 7 группу, посмотри колебания выходного напряжения с лямбды при работе
    7,0,Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF)
    ; 2) Напряжение лямбда-зонда, 0.1... 1.1 В.
    ; При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах
    ; от 0.7... 1.1 В смесь богата, от 0.0... 0.3 В - смесь бедна.
    ; КОММЕНТАРИЙ:
    ; При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7... 1 В на
    ; значение 0.0... 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка напряжения лямбда-регулирование не может
    ; поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0".
    ; В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называемое опорное напряжение,
    ; примерно в пределах 0,4... 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена"
    ; и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холостого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться
    ; минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком
    ; малыми, могли появиться следующие неисправности:
    : - Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены.
    : - Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению.
    : - Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом.
    : - В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление.
    : - Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает.
    ; 3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0... 99%
    ; Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.
    ; Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
    ; ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22... 30 Ом.
    ; 4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.2.
    ; При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование
    ; уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
    ; При значении 1.1 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
    ; При значении 1.11 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
    7,1,Лямбда-регулятор,(-10.0... +10.0%)
    7,2,Напряжение лямбда-зонда, -0.1...+1.1 V
    7,3,Скважность импульса,клапана адсорбера 0... 99%
    7,4,Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3... 1.2
    APT, 1,8 универсал
  18. #2198
    Отправлено: 29
    Запрсто.
  19. #2199
    Эстония
    Пожалуйста, посмотрите логи:
    http://turbobit.net/w2nsjspx1l1i.html
    2 раза снял.
    Не могу зазипованный файл выложить, извините.
    Последний раз редактировалось AleksEst; 10.04.2011 в 22:52.
  20. #2200
    [QUOTE=pavel1;
    Подскажи пожалуйста, ты из какого источника берешь описание требуемых значений измеряемых групп, например 21 и 7 гр.У меня тоже установлена ELZA только в ней по бензиновым двигателям нет. При диагностике дизеля я раньше пользовался ELZA cейчас не могу, может быть версия не такая ? Какая у меня версия сейчас сказать не смогу компа рядом нет.Выручайте!
Страница 110 из 842 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210610 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10550
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
