1. #201
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Если честно, то я большого криминала я не вижу, да есть выход за пределы в 12 гр., но ты проверь затяжку датчиков детонации.
    Мне не понятно что у тебя с нагрузкой, очень уж она мала
    Обороты тоже не до отсечки (6500), ты при записи логов газ в пол (до кигдауна) нажимал резко, или плавно?
    Ремень ГРМ не менял?, я бы проверил метки ремня ГРМ и цепей РВ.
    и на последок
    Retard - задержка, а именно это градусная мера угла по маховику, служащая для корректировки угла опережения зажигания вследствии избежания детонации.
    Во первых система регулирования детонации начнет работу когда нагрузка на двигатель превысит 40%. До достижения этого значения показываются значения записанные ранее.
    Во вторых если показания одного цилиндра сильно отличаются от других, то это может быть:
    1. Датчик плохо закреплен
    2. Коррозия в раззъеме
    3. Вибрация (с) Mex@n!K
  2. #202
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    и на последок
    ГРМ я менял как только взял машину, делал у официалов, думаю с метками всё нормально, но можно будет проверить.
    По датчикам детонации я посмотрю, надо сначала лучше изучить где они находятся и как проверяются.
    По нагрузке не понимаю, почему так, до 6500 не крутитится, лог LOG-01-001-003-005skorost.CSV был записан пока коробка не перешла на 4ую, тогда сразу бросил педаль газа..
    На акселератор давил довольно быстро и резко, до кик-дауна, видно же, что дросель на 100 открыт (в первых логах), по ретардам, когда записывал также нажимал на газ.
    Точно должно до 6500 крутиться?
    Вычитал в теме, что ты мне дал http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic30705.html , ретард такой может быть следствием заниженных показаний расходомера, румми пишет, так может у меня все "беды" из-за неверных показаний расходомера, не зря же многие пишут, что замена расходомера всё решает. Я последнее время стал замечать, что вроде бы и коробка при переключениях стала сильнее брыкаться порой..
    Кстати, на счёт оригинальности моего ДМРВ, сделал фотки.
    Там на одной обвёл провод красным, он просто так торчит, как бы отрезан, хотя контакты у расходомера все подключены, сфоткаю сегодня ближе.
  3. #203
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    1. Проверь впуск на подсосы воздуха
    2. Проверь все-таки метки ГРМ
    3. Сними нормально логи, не надо третью передачу, переведи селектор АКПП на 2, и вперед, тогда будет отсечка, а в режиме D коробка естественно сама переключается
    ps: ты ДМРВ когда возьмешь для теста логи сними
  4. #204
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    По 1 и 2 понял. На второй передаче сниму, никто и не говорил про режим D, на 3ей (режим тип-троника), ведь когда крутишь с газом в пол, то она рано или поздно переключится =) Вот у меня на 6000об\мин (160 км\ч) и переключается на 4ую.
    ДМРВ с радостью бы взял другой для теста, но его бы ещё найти, а сразу новый брать как-то не хочется.
    P.S. Может быть на 98ом проверить или не стоит?
  5. #205
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Думаю не стОит, для начала пункты 1, 2 проверь
    Ты вроде про А6 писал
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    оригинальный
  6. #206
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Что я про А6 писал? На а6 моторы то такие более распространены, чем на пасиках, но надо для начала точно узнать о том, мозги ли полностью одинаковые, хотя бы в плане совместимости ДМРВ. Выяснить маркировки двигателей с которых можно брать ДМРВ мне на тест.
    Спрашивал в этой теме ( http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=66919 ) про ДМРВ.
    нам нужен именно от BBG или от любого 2.8 подойдёт?
    BBG, AMX, ATQ
    Ещё бы про аудюшные узнать моторы, например, мотор моего отца на его аВуди allroad 2.7 BT ..
  7. #207
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Какая может быть нагрузка если ретард почти 12 градусов?
    Поэтому она и нефига не едет.
    Румми с базаровым не берутся за этот двиг..
    Странно, мотор проще, чем турбинный.
    У него во всех цилиндрах 9-12 градусов...
    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
    А при разгоне в пол с места, когда происходит переключение на вторую?
    У меня АСК переключатся на 6440 - начало красной зоны, всегда, если педаль в пол, не важно кик даун или просто в пол.
    В холостую мотор крутиться до отсечки, она где-то около 7000 обм?
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    ИМХО 3-я передача для логов лучше, больше статистики и данных.
    Это не он
  8. #208
    Москва без москвичей
    Получено: 771
    Отправлено: 80
    Это не он
    По 26 группе ретард не определяется . Для этого есть 20 группа вагкома.
  9. #209
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    rummi
    Вить, это на AWT/AWM, на BBG и AMX ретард в 3-х группая, в каждой по 2 котла. 22, 23, 24 группа.
  10. #210
    Получено: 771
    Отправлено: 80
    rummi
    Да, посмотрел лейбл на этот мотор - действительно так. Детонация очень существенная.
    Возможно мы его всё-таки посмотрим.
  11. #211
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В 20ой группе есть тоже ретарт на 4 цилиндра, в 21ой на оставшиеся два.
    Попробую и от туда значения списать.. Одно и тоже как я понимаю.
    p.s. Если бы детонация была критической, то ошибка бы была или нет?
    Если честно, то не до конца представлю как будет выглядеть детонация при работе двигателя, но при наборе оборотов двигатель ровно работает, никаких посторонних звуков я не слышу.
    Добавлено спустя 2 часа 45 минут 6 секунд:
    Снял логи на второй передаче, ретард поменьше до 10, но всё-равно много.
    Снимал логи с 20, 21 группы, там я так понял тот же самый ретард, что и в 22, 23, 24, просто в других колонках =)
    LOG-01-001-002-211alt.CSV (лог разгона на второй по группам 1,2,211) обратил внимание, что фактический расход воздуха поднялся до 150г\с, случайность?
    LOG-01-002-020-021alt.CSV (ретард по 20, 21 группе, разгон на второй)
    LOG-01-003-020-021alt.CSV (тоже самое, 20, 21 группа ретарда, только включил 3ю группу, где видно открытие ДЗ).. Обратите внимание, что с 10 на 11 строчку есть провал по мощности, который выражается падением оборотов, уменьшением расхода воздуха. Из-за чего может быть этот провал? Он есть практически всегда при разгоне на второй между 25 и 35 км\ч примерно.
    LOG-01-022-023-024alt.CSV (ретард по 22, 23, 24 группам, тоже самое разгон на второй)
    LOG-01-032-003-010vdnx.CSV (стою на холостом ходу) Тут списаны значения с 32 группы, адд - (0.2%), мульт. - (-1.6%). Ещё обратил внимание, что на холостых угол опережения зажигания доходит до 18 градусов, это нормально?... Не до 15 ли лимит для v6ых моторов?
  12. #212
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    1. Расходомер думаю живой, его показания не достигают максимальных значений из-за малой нагрузки двигателя.
    2. Что с оборотами на хх, они плавают , все-таки где-то есть подсос воздуха, нужно тебе проверить.
    возможно в этот момент происходит блогировка ГДТ
    ты все-таки посмотри метки КВ и РВ
  13. #213
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Возможно из-за грязной ДЗ, это буду проверять\чистить.
    Посмотрю.. А если они сбиты не дай бог.. Клапанам от этого гуд не будет за 40т.км. то =)
    p.s. Я проехал на машине 40т.км. после замены ГРМ более туда никто не лазил.. По мощности \ резвости разгона с момента покупки особых изменений не наблюдаю.. ГРМ менялся сразу после покупки.
    А какие мысли тебя навели на сбитые метки, неужели официалы лохонулись..?
    Кстати, точно проверил, обороты доходят до красной зоны, то есть до 6500 по тахометру, по логам вроде 6300 макс..
  14. #214
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    почисть, хуже не будет
    на один два зуба им ни чего не будет
    детонация, может слишком раннее зажигание
    я так понял это стоя на месте?
  15. #215
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Нет, на месте не проверял, когда на второй крутил, то по тахометру до 6500 дошли..
  16. #216
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ты замерял по времени свой разгон до 100 км/час?
    что с катализаторами, родные стоят?
  17. #217
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Точно не замерял, но думаю, что точно уж не медленнее, чем 10-11 заявленых, я точно не помню сколько в мануале.. Померю точнее. Каты родные думаю, кто их трогал? Внешне осматривал их несколько раз, пока машине на подъёмнике была, ничего подозрительного не заметил. А как они могут влиять? Если забились уже?
  18. #218
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    тогда почему в логах такой длинный разгон?
  19. #219
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну потому что мы крутим высокую передачу с малой скорости. Я просто не видел аналогичных логов, поэтому не знаю с чем сравнивать.
    Добавлено спустя 1 час 43 минуты 21 секунду:
    Если с детонацией всё плохо станет, то пойдут ошибки такого плана?
    17733-17736
    Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    Заправлялся преимущественно на одной колонке ТНК, может сменю, потом ещё проверю те логи последние, которые снимал ночью были записаны после заправки бензином с другой колонки (лукойл вроде)..
  20. #220
    Россия, Ростов-на-Дону
    COOLLER
    вот смотри что получилось с детонацией когда 98 бенз залил причем на качественной запраке где не раз подтверждалось что там качественный бензол
Страница 11 из 841 ПерваяПервая ... 9101112132161111511 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
