1. #2161
    Десногорск
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    "2х" всмысле просто 2? Не стоит партся, по логам вроде все кошерно, а едет как? Кстати, адд и мульт сбрасываются в ноль при сбросе ошибок.
    Сегодня аддитив -1,5 мульт тоже 1,5. едет нечё вроде б, токо незнаю что с этим связано едешь гдето на 2 передаче или на 3 передаче жмёшь на педальку и держишь и как то с опозданием реагирует с задержкой, А ошибка невыскакивала когда мульт был 10% поэтому сбросить на 0 неполучилось.
  2. #2162
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    оборотов сколько?
    Ошибки можно сбрасывать внезависимости от их наличия ;) обнуляет 32 группу в любом случае
    http://passat-rostov.ru
  3. #2163
    Десногорск
    Ладно, как сбросить ошибки если их нет?
    Хочу сёравно обнулить да посмотреть!
    оборотов сколько?
    Оборотов непомню от 2хдо 3хтыс гдето!
  4. #2164
    Отправлено: 29
    ну так же как когда они есть заходиш в ошибки и говориш стереть
    Для турболага в этом диаппазоне каждые 100 оборотов важны. Где то на 2500 и выше уже не должно особо тупить.
  5. #2165
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Зачетно дует ;) а почему с 2200 начинал "съем" ?
    расходомер живой 100%, и похоже проблем с дырками и т.п. нет, ката или нет или он не забит.
    А вот углы мне твои не нравятся. Сними пожалста 003-020, 003-020-031
    Вопрос про чип и форсы. Чип под К04? форсунки сток? Помпажа не слышиш - Такое Фрррррр на сброс газа?
    А можеш 115 группу снять так - 30 км/ч проехать немного, чтоб турба не раскрученая была, и тнажать тапку - мне ужасно интересно как К04 раздувается снизу.
    Скажи пожалуйста, при каких оборотах моя тарбина начинает сдуваться?
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
  6. #2166
    Отправлено: 29
    К04 в 1.8Т сдуется когда двигло развалится РАЗдувается она позже чем К03, что естественно - она же больше. К03 вроде как максимум 170 гр/сек надуть может, и то хорошая.
  7. #2167
    Россия, Иваново
    А по моим логам не видно при каких оборотах она начинает сдуваться?
  8. #2168
    Украина
    Восклицание
    мужики нужна помощ, зимой чистил геометрию, всё работало нормально, но последнне время чтото сталось не то, иногда вырубается труба, выскакивает ошибка по передуву , (давленеи наддува выход из диапазона регулирования) снял логи снимал разные группы, интересует следующее может ДМРВ барахлит и поэтому закидует геометрию турбины ? во втором или первом логе есть момент отключения трубы, вобщем посмотрите логи
    http://upload.com.ua/get/902494003/1...01-010-011.CSV
    http://upload.com.ua/get/902494009/2...08-010-011.CSV
    http://upload.com.ua/get/902494011/L...08-010-011.CSV
  9. #2169
    Отправлено: 29
    Давай так:
    Раздуваться - выходить на то давление которое просят, даже К03 редко выходит до 2200
    Сдуваться - когда турбина не может надуть столько сколько от нее просят.
    У тебя все хорошо не парься, а 115 группу просил так сказать для личного использования.
    Если смесь на верхах не беднится и нет детонации, то забей и катайся, если есть - то форсунки+другой чип.
    Иначе - пачитай на аудейном форуме, там человек строил быструю А4 В5, все закончилось прогорелыми поршнями, как раз гибрид+чип.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=61432
    много там про это, но финальный вердикт вроде как обеднение на верхах, которое приводило к детонации.
  10. #2170
    Цитата Сообщение от VadimVasiluev Посмотреть сообщение
    Спасибо за участие.ДМРВ уже заказал, завтра буду менять.Как сниму логи - отпишусь.
    Вот логи после замены
    прокоментируйте пожалуйста.
    логи после замены.zip
    Последний раз редактировалось VadimVasiluev; 05.04.2011 в 22:34.
  11. #2171
    Отправлено: 29
    хде?
  12. #2172
    хде?
    Выложены в предыдущем сообщении чуть выше.
  13. #2173
    Петрозаводск
    ДД всем, помогите логи прочитать. машинка тупит ЕГР заглушена, кат выбитlog2.zip
    Passat Variant 1.9 AHU 1998
  14. #2174
    Отправлено: 29
    Ага, теперь вижу. Ну сток и едет как сток Единственное что мне не нравится это ретарды в 20 группе, на сток прошивке не должно быть, если бензик 95. Но вобщем то не криминально еще. Можно поискать "блох" снять 31 группу - по лямбде. Может чуть беднится смесь, может пора поменять топливный фильтр, свечки и т.п.
  15. #2175
    Десногорск
    А какой аддитив и мультипликатив допустим?
  16. #2176
    Отправлено: 29
    +/- 10% но это дофига. +/- 2..3% имхо.
  17. #2177
    Бензин 95, до замены прокладки ГНЦ и расходомера в 20 группе практически было все по "0", мультипликатив был завышен, аддитив -3,5, сейчас в принципе все в допусках 1,2 аддитив, -1,3 мультиплик, а почему в 20 гр. такие значения не понятно?
  18. #2178
    Отправлено: 29
    Отчего ретарды - тут "песня про любовь", причин миллион и 200 тысяч. Я у себя так до конца и не победил. Реальный эффект дали "умощненная промывка форсунок" - выпалил целую банку винса, PFR7Q, полное выдирание ВКГ, с заменой всего и вся, замена топливного насоса и ... смена заправки Но победить ретарды с 5000 у меня так и не вышло.
    Может нагар в камерах... для начала отдрай интеркуллер снаружи и изнутри и посмотри, от температуры воздуха на впуске сильно зависит.
  19. #2179
    Еще раз спасибо за участие, в эти выходные займусь всеми процедурами о которых ты пишешь. Сегодня если получиться сниму 31 группу. Недавно проверял BKГ в принципе было не так и забито, топливный фильтр тоже менял недавно а заправляюсь на ЛУКОЙЛ все хвалят, считают самой хорошей, что насчет свечей- стоят NGR судя по внешнему виду и нагару- вроде все нормально.Ну будем разбираться. Вчера вечером еще посмотрел 32 гр. аддитив 1,9 мультиплик. - 1,6
  20. #2180
    Снял 31 гр. прокоментируй пожалуйста.LOG-01-020-031-003.zip
Страница 109 из 823 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209609 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14350
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:59
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
