1. #2141
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от tosha2042 Посмотреть сообщение
    так что теперь переснять лучше или как, и группу 032 тоже снять или не обязательно
    Как тебе больше нравится. Если есть причины для беспокойства, то пересними. 32 группа - заглянуть что там, у тебя впринципе и лог можно, но значения там меняются достаточно медленно, потому что либо будет видно только при больших отклонениях.
    Цитата Сообщение от Metotron Посмотреть сообщение
    Всем привет. Снял логи, поехал спонтанно, поэтому не нашел места где можно разогнаться на 3-й, поэтому снял на 2-й. Если по этим ничего сказать нельзя будет, то сделаю заново. Посмотрите:
    По логам надо узнать работоспособность ДМРВ. И турбина вроде дует маловато, из-за чего может быть? Логи снимал при езде на газе, т.к. проблема с давлением бензина в системе, но это уже другая история
    Привет. Турбина не дует логи сняты неверно.
    У тебя не 211 а 206 группа ДМРВ.
    Нужно будет заехать несколько раз. И так: аккуратно разгоняешся до 30 км/ч, включаеш логировани, включаеш третью передачу и давиш тапку в пол. Не отпуская до 5500, а лучше чуть больше. Опус про бензонасос твой читал, потому давай попробуем на газе. Снимать по 2 группы чтобы больше значений было.
    1. 206-115 - расходомер, наддув (спек/факт)
    2. 118-115 - наддув, тактирование N75, спек/факт
    3. 003-115-020 - расходомер, наддув, детонация
    в необходимости последнего меня терзают сомнения, т.к. у газа очень высокая детонационная стойкость и там будут нули.
    http://passat-rostov.ru
  2. #2142
    Архангельск
    Привет! Сегодня снял ЛОГ по ДМРВ. Для моего двигателя 124 л/с расход воздуха 108 г - это нормально?, а то читал, что нужно силы умножать на 0.8. получается 99.
  3. #2143
    вчера устранил все дырки,сделал опресовку,все ОК.
    снял логи,после снятия логов выскакивает ошибка16487 (расходомер воздуха. слишком высокий уровень сигнала Р0103-001 превышен верхний предел спорадическая).при нормальной езде ошибки нет.
    посмотрите эти логи LOG-01-114-003-020.zipLOG-01-115-003-206.zip
  4. #2144
    Десногорск
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    И тебе привет, в кратце все хреново с таким мультом ехать оно не будет
    Всем привет!
    А всётаки промывка ДМРВ помогла был мультипликатив под 20% теперь и до 10% недоходит!
    Это ж сёравно многовато, да и новый ДМРВ завтра будет!
    Может ещё потереть,вот вскрыть бы саму вставку что б взглянуть на чувствительный элемент ато невидно там в глубине!
    Последний раз редактировалось MAX3741; 01.04.2011 в 17:07.
  5. #2145
    Отправлено: 29
    Расходомер на помойку 100%
    216 грамм вздуха это примерно 270 кобыл. Врет не сразу - смотри свою 206 группу. Расход бензика будет аццкий
    ЗЫ
    Мои соболезнования.
  6. #2146
    ЗЫ
    Мои соболезнования.
    Спасибо за участие.ДМРВ уже заказал, завтра буду менять.Как сниму логи - отпишусь.
  7. #2147
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 42
    Привет Форумчане.Расшифруйте пожалуйста лог из №2134 поста от V6 4motion BBG, а то мы как два индейца на диком западе - помощи не откуда ждать
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  8. #2148
    Эстония
    Всем привет, помогите с логами.
    Меня интересуют показания регулрующего клапана в 4м окне.
    http://depositfiles.com/files/chisctdt2
    http://depositfiles.com/files/ujkzq6ylu
    Первый, если я их не перепутал, я снял с 4й группы с момента старта, переключение на вторую, разгон, потом ровная езда на повышенных оборотах второй передачи, потом на пониженных.
    Второй - Базовые настройки. Что-то паказания как-то не вписываются???
  9. #2149
    Архангельск
    Уже свое цитирую...
    Если не трудно, ответьте аааа.......
  10. #2150
    Украина
    Гляньте лог пож-ста. http://depositfiles.com/files/iy3elx969
  11. #2151
    Golf Аватар для Anton174
    Россия, Иваново
    Посмотрите пожалуйста логи турбина к04
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (7.1 Кб, Просмотров: 28)
    VW B5+ 2003 1.8 turbo 200 л.с. был, VW Passat B6 2006 2.0 FSI, АКПП, highline был
    Пересел VW Touаreg 2007 3.0 TDI
  12. #2152
    Отправлено: 29
    Надо пинать "атмо-водов"
    Уже свое цитирую...
    Ну на этот вопрос ответа нет. "Петька приборы - 23 - что 23 - а что приборы"
    сними пожалста 3-206-115, 3-31-206
    очень похоже на проблемы с топливной, но по твоим группам ничего не скажеш
    Зачетно дует ;) а почему с 2200 начинал "съем" ?
    расходомер живой 100%, и похоже проблем с дырками и т.п. нет, ката или нет или он не забит.
    А вот углы мне твои не нравятся. Сними пожалста 003-020, 003-020-031
    Вопрос про чип и форсы. Чип под К04? форсунки сток? Помпажа не слышиш - Такое Фрррррр на сброс газа?
    А можеш 115 группу снять так - 30 км/ч проехать немного, чтоб турба не раскрученая была, и тнажать тапку - мне ужасно интересно как К04 раздувается снизу.
  13. #2153
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Anton174, давно поставил K04 ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  14. #2154
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 42
    Явки, адреса, пароли.Если не сложно!?
  15. #2155
    Россия, Иваново
    Ката нет. Программа была написана под штатную турбину, помпажа вроде нет (байпас от ауди ТТ). А остальные логи попробую в ближайшее время снять. А что с углами может быть?
  16. #2156
    Десногорск
    Привет!
    Котика вот новый датчик привезли поставил,(бош не оригинальный) аддитив поднялся до 2х а мультипликатив начал падать пока на 4% остановился! вот лог!
    Вложения Вложения
  17. #2157
    Эстония
    нужна помощь.
  18. #2158
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Привет!
    "2х" всмысле просто 2? Не стоит партся, по логам вроде все кошерно, а едет как? Кстати, адд и мульт сбрасываются в ноль при сбросе ошибок.
  19. #2159
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет!
    Посмотрите пожалуйста ЛОГи! В частности интересует ДМРВ!
    Вложения Вложения
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  20. #2160
    Отправлено: 29
    Есть у меня такое ощущение, что они могли бы быть и выше. Я бы 10 раз перепроверил не беднится ли смесь (детонация/ретарды). Под гибрид желательны более производительные форсунки и свой чип. Лучше про это с kalex поговорить.
Страница 108 из 841 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208608 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
