1. #2101
    [QUOTE=VadimVasiluev;3113471][QUOTE=koticka;3113129]
    Цитата Сообщение от VadimVasiluev Посмотреть сообщение
    помоему с вложенным файлом ты ошибся немного [COLOR="Green"]
    Доброго всем дня. Да что то с логом по 20 и 114 группам я при выкладывании намудрил, чуть позже выложу снова. А что скажите по 115,206 группам,почему запрос по расходу воздуха такой большой?
    поправился,вот 20 и 114 группа лог20 и 114.zip
  2. #2102
    Десногорск
    Здраствуйте!
    Котика буть добр посмотри результаты лога с другим ДМРВ(аддитив и мультипликатив был в норме по нулям) щас видна мощ на 170или 120 так и осталось...?
    Вложения Вложения
  3. #2103
    Питер
    Добрый день. Помогите расшифровать логи, пожалуйста.
    Двиг APU. Думаю нечипованный.
    Стала тупить при разгонах, на скоростях за 130 не едет и бывает подергивает акпп
    Первый лог просто 211 гр, второй 211 115 003 (логи в zip заархивированы)
    1) как думаете исправен ли дмрв?
    2) можно ли что-то сказать о турбине?
    3) есть подозрения на дырку в системе ВКГ - может ли влиять\она на показания?
    Какие еще нужно группы снять?
    Спасибо!
    Вложения Вложения
    1.8Т автомат, серебристый седан, дорестайл.
  4. #2104
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Детонации нет. По 114 - честно говоря никогда не видел в нагрузке 190% и т.п. По тактированию соленоида - турбина живая.
    Недостаток твоего лога что там нигде оборотов нет. Если есть возможность снять 3-114-115, или 206/211-114-115 то можно будет 100% сказать про турбину.
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    Да красиво все теперь поздравляю.
    Судя по предидущему логу срасходомером что то нетак, или дырка? или я незнаю открой отдельную тему. вроде сток, но какие то цифры странные. не панимаю.
    Спасибо!
    Едет и впраду очень вяло. Расходомер больше похож на живой. Турбина не дует по тому что у нее не просят - смотри 115 группу.
    я бы снял 118-114-20, посмотрел на детонацию. Померить давление топлива/сменить топливный фильтр/посмотреть сетку на насосе.
    что в 32 группе? лог снимать ненужно, там значения медленно меняются.
    ВКГ влияет сильно. Как ее чистота так и дырки, адсорбер-вентиляуия бака тоже. Машина после заправки лучше не едет?
    http://passat-rostov.ru
  5. #2105
    Десногорск
    Спасибо! попробую промыть датчик, если непоможет под замену!
  6. #2106
    Москва, г. Зеленоград
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста, чё так, а чё нет))) С записью логов были проблемы, то кабель отвалиться из разьёма, то урод какой нить влезет в ряд....)))
    Подпись чё то не ставится, поэтому:
    VW Passat B5+, AWM, USA, 2001г, МКПП, 220.000км...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (2.4 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Seckwel; 27.03.2011 в 22:24.
  7. #2107
    Отправлено: 29
    ниче из них не видно и не понятно...
  8. #2108
    Подскажи пожалуйста, что не так. Первый раз снимал... Самому думается что частота обновления очень большая... а так вроде всё как учили, третья, 1500 оборотов, тапка в пол и до 6...
  9. #2109
    Питер
    В 32 группе сразу после снятия логов было 4.1 - -2.3
    Остальные логи после опресовки и смены фильтра выложу.
  10. #2110
    Отправлено: 29
    003-032 - смысла великого не имеет
    115-211 - с провалом - похоже как раз кабель отваливался
    сними 115-211 нормально и 003-020, а вааще на что жалуешся?
    формально +/- 10 в 32 группе в допусках, но опыт борьбы с моим пепелацем говорит что если все нормально то +/- 2 гуляет, не больше.
    скорее всего топливный насос живой при мультипликативе -2,3. по 32 группе больше похоже на дырку, но не большую (подсос на холостых, сдувает под нагрузкой).
    ошибок нет? по тому что выложил непонятно почему она дуть не хочет. может быть детонация высокая и моск отрубает.
    имхо - опресовка, чистка/замена вкг, что с свечками? и еще раз.
  11. #2111
    В теме как правильно снимать логи пишут следующие:
    для AWT/AWM
    115 группа - давление наддува.
    211/206 группа - расход воздуха (с 2003-2004 года 206 группа)
    003 группа - угол открытия ДЗ
    032 группа - показания аддиттив и мультипликатив (оценка качества смесеобразования)
    вот я эти группы и логил.. теперь сделаю грамотно...
    ты не ошибся насчёт 20 группы, там дядя пишет что 32 надо???
    Да вроде жалоб нет... всегда мучал вопрос про наддув, дует чё нить моя турбина или нет, ну и заодно остальное посмотреть...
    И ещё вопрос... не видно и не понятно? настройки вагкома надо менять, или всё так оставлять?
  12. #2112
    Отправлено: 29
    не, не ошибся. в 32 группе значения медленно меняются. сходи в базу знаний, в бендиновые двигатели на последней странице есть "тонкая настройка смеси"
    20 - детонация, точнее коррекция оной.
    Ну "дядя" же незнает что тебе нужно... групп много разных
  13. #2113
    Андерсент тебя. Так и не ответил... Надо чё в настройках вагкома менять, что бы ты всё понял и озвучил приговор???
  14. #2114
    Отправлено: 29
    если работатет - то ненадо
  15. #2115
    спасибо, завтра поеду снова паську насиловать))))
  16. #2116
    Цитата Сообщение от Денис78rus Посмотреть сообщение
    Привет всем,посмотрите пожалуйста,беспокоит мультипликатив постоянно уходит в минус,пока снимал лог значение -2.3 проехал ещё 10 км уже -5.5,бывает доходит до -10,в то время аддитив при снятии лога -0.2 после поднялся как обычно до +0.6
    Знатоки гляньте
    Вложения Вложения
  17. #2117
    Отправлено: 29
    Знатоки гляньте
    Здорово тебе "вдули" но тво турба походу столько не может, давай 003-114-115. Я бы смотрел в сторону привирающего расходомера после опресовки. Такая же фигня была примерно. Суть в том что где то травит патрубок, например от турбины - порепаный, и до определенного давления держит, а потом начинает сдувать, либо расходомер привирает. То что вначале расчет больше факта - так бывает, а вот чтоб потом стало наоборот - врядли.
  18. #2118
    koticka, не знаю насколько коряво в этот раз, но по-моему прогресс есть...))))Logs 2.zip
  19. #2119
    Отправлено: 29
    все вышло
    турба твоя дует, но что то мне так кажется что дует на улицу ;) Смотри на свою 211 группу. переодически расхожение запрс-факт очень большое, это или расходомер врет или дырка.
    у тебя 170 кобыльный америкос? а не поиш ли ты его его нашим 92 бензиком?
    Имхо, опресовка, если не поможет - расходомиер на помойку, искать откуда ретарды или почему немного недодувает с такими показаниями расходомера бестолку.
    p.s.
    незнаю почему, но у меня откуда то ощущение что в машину 100 лет никто не залезал, не?
    Последний раз редактировалось koticka; 28.03.2011 в 18:49.
  20. #2120
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ребят извините что прерываю,скажите пож-ста какие группы надо снять чтоб посмотреть расходомер,давление турбы и все что связано с мощностью и приемистостью двигателя(упала мощность)двигатель АТW,заранее благодарен!
Страница 106 из 840 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
