1. #2081
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    koticka, привет! И здесь казаки всю тему затриндели. Типа подписался, буду читать-думать: снимать эти логи или обойдусь просто заменой турбы
    привет ага
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Посмотрю, диагност уверяет что с топливом всё ок! при нагрузке говорит такое же будет давление!(советует ДМРВ заведомо рабочий поставить и проверить)
    А может быть дело в мультипликативе датчике зонда?
    Да может быть много чего, зонд - может. Я тут подумал... расходомер можно снять и покататься, но так как у тебя автомат, то увлекаться не надо, дать триндюлей пару раз с снятием логов и т.п., и не удивляйся если при снятом расходомере отрубятся есп и т.п. и автомат начнет пинаться - это нормально. Если это расходомер, то ошибка по переобеднению под нагрузкой вылетать больше не должна, ну и машина просто полетит как аццкий п...лет. Вот можно ли так сделать слямбдой - незнаю. Менять привинтивно лямбду можно, скорее всего до тебя никто не менял, но на тебя только оригинал или бош, и никаких универсалов и т.п. тыщ 6-8 будет, может и больше. Вопрос цены. Насколько помню, срок жизни их в забугорье 180 тыщ, могу соврать - но около того.
    http://passat-rostov.ru
  2. #2082
    Десногорск
    Всмысле отключить снять верхнюю клему?
  3. #2083
    Отправлено: 29
    Да, а еще лучше взять на прокат заведомо рабочий, но сомневаюсь в доступности датчика для экспериментов
  4. #2084
    Россия, Воткинск
    хоть и не пассат посмотрите пожалуйста!
    Скачать LOG-01-004-115-211.CSV с WebFile.RU
    дырку где то искать?
  5. #2085
    Ульяновск
    dimm&ddr, Добрый день, а вы можете посмотреть мой лог? беспокоит передув, из за чего он может быть. Рабочий ли ДМРВ?
    LOG-15.03.2011-003-010-011.zip
  6. #2086
    Десногорск
    Здраствуйте!
    koticka промыл вчера форсунки поменял свечи далеко неездил ошибка пока невыскакивала вроде б и получше стала тянуть, во время промывки Винсом работала авто хорошо, на днях сделаю опрессовку.
    А может ли быть забит катализатор? запах странный у машины.
  7. #2087
    Отправлено: 29
    если воняет как жигули, то его уже выбили, или он там оплавилсяи развалился тогда, если у тебя не отключено софтом, будет ошибка по работе ката. А вааще обеднения смеси под нагрузкой изза ката быть не может.
  8. #2088
    [QUOTE=koticka;3073785]Расходомер на помойку, турбина - разбираться с управлением. На спек выходит слишком поздно, нужна 114 группа.
    Для начала опресовку, очень похоже что дует на улицу.[COLOR="Green"]
    Как и говорили,выкладываю на ваш суд, лог с 114группой,посмотрите,подскажите114 группа.zip
  9. #2089
    Краснодарский край
    Привет всем! Помогите, пожалуйста разобраться. Попытался снять логи Ваг-Комом. В группе 3 (корректировка кол-ва впрыска топлива по цилиндрам) в окошках показало только три цилиндра, а четвертый- пусто. Снял лог. Кто подскажет, так должно быть, или это конец форсунке( ТНВД).
    Wednesday,23,March,2011,14:32:10 ,
    038 906 018 AS ,,1.9l R4 EDC 00SG 1635,
    Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:,'013
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Коррекция,Коррек� �ия,Коррекция,Коррекция
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,впрыска цил.1,впрыска цил.2,впрыска цил.3,впрыска цил.4
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP,,,,,STAMP, мг/R, мг/R, мг/R,
    ,,,,,,,,,,,0.00,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,0.54,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,1.09,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,1.63,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,2.18,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,2.72,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,3.28,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,3.67,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,4.16,0.09,-0.82,-0.87,
    ,,,,,,,,,,,4.71,0.09,-0.82,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,5.24,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,5.78,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,6.33,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,6.88,0.07,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,7.43,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,7.97,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,8.52,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,9.06,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,9.43,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,9.79,0.09,-0.85,-0.87,
    ,,,,,,,,,,,10.15,0.09,-0.85,-0.89,
    ,,,,,,,,,,,10.52,0.09,-0.85,-0.89,.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  10. #2090
    Привет всем,посмотрите пожалуйста,беспокоит мультипликатив постоянно уходит в минус,пока снимал лог значение -2.3 проехал ещё 10 км уже -5.5,бывает доходит до -10,в то время аддитив при снятии лога -0.2 после поднялся как обычно до +0.6
    Вложения Вложения
  11. #2091
    Отправлено: 29
    [QUOTE=VadimVasiluev;3112582]
    помоему с вложенным файлом ты ошибся немного
    я бы снял еще 20 группу. что то мне кажется что детонацияю будет довольно сильная - углы в третьей группе не особо высокие. если не путаю то у тебя в 31 группе значения лямбда коррекции. я бы снял 3-20-31 и посмотрел, если беднит на верхах, то при педалировании будет мульт уползать, потом спокойно поездил идет к нулю как то так.
    аддитив - холостые, забей
  12. #2092
    [QUOTE=koticka;3113129][QUOTE=VadimVasiluev;3112582]
    помоему с вложенным файлом ты ошибся немного [COLOR="Green"]
    Доброго всем дня. Да что то с логом по 20 и 114 группам я при выкладывании намудрил, чуть позже выложу снова. А что скажите по 115,206 группам,почему запрос по расходу воздуха такой большой?
  13. #2093
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе время суток. Как прикрепить файл с логом к сообщению чего-то не получается
    Последний раз редактировалось Дмитрий WV; 25.03.2011 в 15:45.
  14. #2094
    расширенный режим вкл.(снизу справа)и архивом добавляй
  15. #2095
    Отправлено: 29
    Что то я аж затупил теперь где запрос где факт.
    короче в третьей группе факт и у тебя там много. дырка?
  16. #2096
    Десногорск
    Здраствуйте!
    koticka тебе отдельный привет!
    Промыл форсунки, поменял свечи, новый лог посмотри пожалста!
    Можно сравнить со старым логом!
    Вложения Вложения
  17. #2097
    Отправлено: 29
    Здраствуйте!
    И тебе привет, в кратце все хреново с таким мультом ехать оно не будет
  18. #2098
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Привет.
    Что-то опять не прикрепляется пишет некорректный файл
  19. #2099
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе время суток.
    Прокомментируйте пожалуйста лог
    Вложения Вложения
  20. #2100
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Дмитрий WV, яже тебе ответил в теме
    Как правильно снять логи!!!
    бесполезен твой лог, ничего по нему сказать нельзя.
    AUDI
Страница 105 из 841 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205605 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
