1. #2041
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от bearded Посмотреть сообщение
    Вот логи. Немного с опозданием...глянь пожалуйста
    Турба подуставшая, но еще впринципе живая. Расходомер имхо жив, н адырки тоже не похоже. Смотри на свою 20 группу- имхо, с такими чудесами отправишся в капиталку.
    Может бензик 92? Но что то мне кажется что чип кривой. Так кроме детонации все вроде как ниче. AWM не должен давать таких ретардов ну никак. Т.к. делался ремонт, то камеры по идее не должны быть засраны и калильного зажигания не должно быть.
    куда то все гуру сбежали, как лямбду проверить незнаю
    Цитата Сообщение от Omnium Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пож-та по логам
    Очень интересно состояние. заранее спасибо
    битый файл
    битый файл
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Первый раз снял логи! посмотрите пожалста!
    N75 заклинен, неверно собрано - шланги перепутаны и т.п. там смотри. остальное вроде все хорошо
    http://passat-rostov.ru
  2. #2042
    Отправлено: 29
    Добрый вечер!
    Добрый вечер!
  3. #2043
    Украина, Киев
    Прости, а что на нее смотреть? Что делать-то нужно
  4. #2044
    Отправлено: 29
    Искать причину. Может бензин плохой, может насос/регулятор давления (врядли), может механики с степенью сжатия чего начудили, может чип таки кривой.
    Короче в поиск с словом "ретарды"
  5. #2045
    Беларусь Минск
    вот, вроде не битый
    Вложения Вложения
  6. #2046
    Десногорск
    Привет!
    Хорошо посмотрю если найду как, вот ещё разок снял теперь более точно по инструкции, а 75 на мощность влияет или на что он влияет?(Кстати эта ошибка из за 75? 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе)LOG-01-115-03333333333-xxx.zip
    Спасибо болшое за расшифровку!
  7. #2047
    Отправлено: 29
    вот, вроде не битый
    Воздуха могло бы быть чуть больше. Вааще для стока едет хорошо.
    Привет!
    ух ты! а тут она у тебя дует в тех логах все завислало на 0.3 избытка. тода n75 может и нипричем. Давление топлива мерить и на ходу бензонасос, регулятор давления, топливный фильтр и т.п. беднит под нагрузкой это очень плохо.
  8. #2048
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    koticka, Разгон у тебя 3-ей 1500-5500 сколько секунд?
  9. #2049
    Беларусь Минск
    спасибо большое за столь скорый ответ. Делал сначала логи а потом чистил ВКГ и ДЗ - немного ей вроде как легче стало, эффект есть (может и субъективное мнение). Скажите пож-та, все проделанные манипуляции изменят что-то в лучшую сторону (если сниму лог еще пару раз) или это не имеет прямого отношения? По поводу того, что воздуха маловато, это менять расходомер или так в чем то причина.? Вообщем как его поднять?)) Или все хорошо и я просто уже загоняюсь:? Заранее спасибо.
  10. #2050
    Десногорск
    Топливный фильтр менял 2 месяца назад! Значит мерить давление топлива и на ходу это как? ДМРВ в норме?
  11. #2051
    Беларусь Минск
    спасибо большое за столь скорый ответ. Делал сначала логи а потом чистил ВКГ и ДЗ - немного ей вроде как легче стало, эффект есть (может и субъективное мнение). Скажите пож-та, все проделанные манипуляции изменят что-то в лучшую сторону (если сниму лог еще пару раз) или это не имеет прямого отношения? По поводу того, что воздуха маловато, это менять расходомер или так в чем то причина.? Вообщем как его поднять?)) Или все хорошо и я просто уже загоняюсь:? И еще, у меня ДМРВ на скрутках в друх местах - один провод оторвался от самого датчика - такую пригнали (руки не доходят все запаять - может это тоже влияет?). Заранее спасибо.
  12. #2052
    Отправлено: 29
    чет типа 12, смотри лог в аттаче 110306chip-95TNK.zip
    у меня "хороший стук вышел" - вест гейт. тарахтит. вот думаю че с ним делать.
  13. #2053
    Отправлено: 29
    Смотря что там было, если загажено, сквозило и т.п. то меняет. Поднять его - ну тут куча причин, от забитого воздушника и катализатора до компрессии. По логам такое не определить. На счет проводов - ну наверное лучше сделать по человечески
    ДМРВ похоже живой.
    Давление топлива - возможно приговорится насос и на месте, тут в базе знаний есть диагностика своими силами по топливу.
    Суть вкратце - мерять даление топлива под нагрузкой, а на месте нагрузки (расхода топлива) не получить.
    Omnium,вааще вариант забить тут имхо уместен. если ниче не беспокойит и все устраивает.
  14. #2054
    Беларусь, Минск
    smittter, Tckb со штоком и клапаном все в порядке, тогда ищите или дырку во впускных патрубках до турбины и после нее. Еще возможно сам расходомер умирает, поменяйтесь с кем-нибудь по-возможности
  15. #2055
    Десногорск
    Судя по логам движок мощность всю выдаёт? что то слабенькая она!
  16. #2056
    Всем доброго дня.Подскажите хочу вникнуть как определяется избыток например 0,3
    из соотношения чего к чему и еще просматриваю многие логи по 114 группе и объясните как из этой группы определить исправность клапана №75.Просто хочется вникнуть во все эти тонкости и самому определять то или иное заболевание машины.Заранее благодарен.
  17. #2057
    Отправлено: 29
    Избыток смотри в 115 - запрос, факт. По 114 группе определить неисправность клапана тяжело, только фатальные случаи, когда наддув всегда около 0.3, тактируют n75 на 99% точно исправно и т.п. Исправность оного проверяется как любого другого мех устройства - снять посмотреть, плюс есть режим теста исплнителей, поищи в поиске.
  18. #2058
    Украина, Киев
    [QUOTE=koticka;3091340]Смотри на свою 20 группу- имхо, с такими чудесами отправишся в капиталку.
    Может бензик 92? Но что то мне кажется что чип кривой.QUOTE]
    Бензин. Поменял заправку, детонация в первом и третьем цилиндре не доходит до 3-х и то не всегда, это еще не весь кал выездил. завтра долью еще раз бенза. гляну что и как. попозже выложу логи. Пасиб!
    Я наверное плохо смотрел. Складываю, делю, умножаю, вычитаю, возвожу в степень. 0,9 избытка не получацца. Может в консерватории что-то поменять? (с) Можно, для тех кто в каске подоходчивей???
  19. #2059
    А что можно сказать про мой вариант при 5000 об. запрос 1570 а факт 1520
  20. #2060
    Отправлено: 29
    115 группа 3 поле запрос, 4 факт. Уназано абсолютное давление, т.е. из того что там вычитай 990...1030 в зависимости от того где ты грубо вычитаем тыщщу милибар.
    По детонации - по хорошему до 4,5...5 тысяч оборотов ее вааще не должно быть. Формально где то читал что сумма по всем горшкам должна быть меньше 10 или 12 - не помню.
    Но опять же. Это уменьшение угла от того что заложено в прошивке, т.е. если там изначально высокие значения, то ретарды будут. Тут лучше спросить у того кто делал этот чип - под какой бензик его считали. Вполне возможено что все кроме хорошего 98 тебе противопаказано. А может и нет.
    радоваться нормальная разница 100 мБар
Страница 103 из 842 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203603 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
