1. #1981
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток, откатал логи, оцените. Кажется все в прорядке! Или мне ещё далеко до идеальных логов?
    Вложения Вложения
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  2. #1982
    По умолчанию Помогите разобраться с Логом AWM
    Здравствуйте уважаемые одноклубники,всем доброго времени суток!
    Я здесь ни так давно,но постоянно отслеживаю материалы и регулярно пользуюсь Вашими советами и рекомендациями по освоению новой для меня техники.
    До недавнего времени эксплуатировал 1.9 TDI, сейчас пересел на 1.8T AWM АКПП,
    и стал постоянно волновать вопрос расхода топлива, может быть это еще конечно вопрос чисто психологического характера, но все же решил провести диагностику и вот сталкнулся с проблемой:
    Аддитив: -5,6
    Мультикликатив: 11,7
    ошибок по двигателю нет.
    Сделал опресовку, нашел дыру в обратном клапане, не большой сифон в прокладке ГНЦ
    и температура ОЖ не подымается больше 79градусов по цельсию.
    Заменил клапан,термостат,прокладку ГНЦ пока не менял-холодно,да и масло не гонит.
    После этого
    Аддитив: -1,8
    Мультипликатив: 2,6
    Температура ОЖ 84градуса
    ошибок по двигателю нет,динамика вроде бы нормальная,провалов не ощущаю,нагар на свечах в норме, в 20 группе пропусков нет.
    выкладываю логи по 116, 206 и 03 группам лог AWM.zip.
    Может не совсем корректно получилось, не удобно снимать одному на загруженной трассе, да еще после 6230оборотов включилась 4 передача и возникли проблемы с переходом АКПП в нормальный режим.
    Отсюда такая сумбурная заключительная часть логов, но старался как мог и если что-то все-таки получилось помогите разобраться или ткните пальцем что ни так.
    Смущает разница в запрашиваемом 237грам/сек и фактическом 148грам/сек расходе воздуха, хотя в 3группе расход 237грам/сек.
    Что еще на ваш опытный взгляд заслуживает особого внимания?
    После снятия логов и небольшого пробега
    Аддитив: -1,2
    мультипликатив: 2,3
    Заранее огромное спасибо всем кто принял участия в теме.
  3. #1983
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    237 - это ты ошибся ;) 237 грамм это тыщах на 6, с тапкой в пол на двигле кобылок эдак в 280-290 ;)
    А так - ну логи всеж с тапкой в пол надо бы снять, придумай где.
    Аддитив: -1,8
    Мультипликатив: 2,6
    Аддитив: -1,2
    мультипликатив: 2,3
    Впринципе гут.
    в 20 живет детонация, ее бы находу тоже помотреть.
    * Тип файла: zip LOG-27февраля-211-115-031.zip‎ (1.2 Кб, Показов: 1)
    ИМХО: расходомер труп, оттого немного богатит, турбина - мнеб такую.
    http://passat-rostov.ru
  4. #1984
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    VadimVasiluev,
    koticka,
    А мне кажется что турбина уже подушатанная... к 3000 тока на надув выхдит.
    VadimVasiluev, посмотри катализатор на забитость... и машинку подпись
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #1985
    Отправлено: 29
    по тем логам ниче не видно, он тапку не давил, чегоб она дула то?
  6. #1986
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, а ну да точно... не обратил внимания
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #1987
    VadimVasiluev,
    koticka,
    машинку подписал
  8. #1988
    Отправлено: 29
    машинку подписал
    Найди место где тапку потоптать сможеш, ток так чтоб в пол и не отпуская тысяч до 6000
  9. #1989
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Всем привет!
    Посмотрите пожалуйста мои творения
    Вложения Вложения
  10. #1990
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от sLoNyX Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    красота, еще и логи по человечески сняты ;) на что жалуетесь?
    зы
    020 еще бы к ним снял
  11. #1991
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    В том то и дело что не жалусь, просто пробега уже 212 000, и больно хочеться чипануть, хотелось бы знать есть там ещё чего чиповать...
    А ничего что турба на высоких оборотах сдувается?
    Последний раз редактировалось sLoNyX; 03.03.2011 в 10:59.
  12. #1992
    Отправлено: 29
    она не сдувается, от нее больше не просят. имхо все хорошо.
    сними 114 и 20 - работа N75 и детонация. а по чипу - лучше вначале к механикам (компресси, давление масла и т.п.), и имей ввиду, что после чипа может вылезти форс мажор, которого в стоке не будет. на избытке 0.6 все пушисто. а на баре не выдержат патрубки, катушки, быстро умерт турбина и т.п., хотя в стоке все это могло бы поехать еще достаточно много. с другой стороны при наличии некоторой возможности фин вливаний, чип того стоит, и радует
  13. #1993
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Компрессия ровно 12 во всех горшках, но вот только масло кушать любит от 300 г на 1тыс. до 400 г...
    Про форс мажор это верно! Меня товарищ крутит на к04 и фронтальник, но только я не собираюсь делать спорткар с семейного седана,
    просто иногда в жару с климой и груженный, чегото не хватает...
    koticka,
    Кстати СПАСИБО!
  14. #1994
    МО, г. П-Посад
    Доброго времени суток!
    Дайте коментарии по логам, пожалуйста!
    Название: LOG 01 02 09.jpg
  15. #1995
    Отправлено: 29
    Фронтальник - двумя руками, К04 - спортно. я долго курил эту тему. и наверное не буду. Плюс там нужно форсунки менять и регулятор давления и играмотный чип под все это.
    тут пролистни http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210294
    ВКГ отдраить, редукционный (грибок) сменить привинтивно. Если там все хорошо - к механикам.
  16. #1996
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    ВКГ девственна, грибок поменян, лавр в движке уже побывал, масло сменил... остались МСК, как я понял с турбой всё ок, или логи не покажут её любовь к маслу?
  17. #1997
    Форумчане, вчера снял еще лог, посмотрите пожалуйста
    что ни так
    log.zip вот собственно и лог
  18. #1998
    Пермь
    Всем привет !
    Выставляю на ваш суд логи по группам 002, 008, 0013, 0025 ! Делал первый раз, по инструкции, если что не так - скажите, переделаю ...
    Прошу просвятить по поводу снятых мной данных... спасибо.
    LOG-01-008-013-xxx.zip
    LOG-01-002-025-xxx.zip
  19. #1999
    Отправлено: 29
    что ни так
    Расходомер на помойку, турбина - разбираться с управлением. На спек выходит слишком поздно, нужна 114 группа.
    Для начала опресовку, очень похоже что дует на улицу.
    Не в логах этого не увидиш. Порой поиск, МСК как то можно отличить от колец. Ну и в холивор про масло вступать не буду, на некоторых большой угар.
  20. #2000
    [QUOTE=koticka;3073785]Расходомер на помойку, турбина - разбираться с управлением. На спек выходит слишком поздно, нужна 114 группа.
    Для начала опресовку, очень похоже что дует на улицу.[COLOR="Green"]
    Спасибо за дельный совет!
    Сделал опресовку и действительно, Дует на улицу.
    Да еще вопрос,по каким именно параметрам ты определил что расходомер на помойку?
    Хочется для себя на заметку взять!
Страница 100 из 840 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150200600 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
