1. #181
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    так а почему обороты продолжали расти?
    ДЗ же не срау закрывается, латентность же есть у неё...а там милисекунды прошли, глянь время.
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Михаил GE
    Слад. шаг и уже наддув 0,3...те через байпас пошел воздух.
  2. #182
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    32 всё по 0 на прогретом списал, после получаса езды.
    22, 23, 24 тоже по 0 на холостом, на 3ей позже сделаю.
  3. #183
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Он после 60-65 градусов начинает скидывать наддув...
    не знал, такого, теперь понятно
    у нас средняя Т пуска по городу с чистым кулером 50-70 градусов...
    У вас на улице градусов 30 наверяка?
    да почти 25-27
    у Redlaina61 Т 30 градусов, вот что значит внешний кулерок
    teas короче ты всех запутал
    и не кого я не путал, отвечал на все вопросы просто
  4. #184
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    у нас средняя Т пуска по городу с чистум кулером 50-70 градусом..
    116 групу запусти, там кажется последнее поле, чем больше Твпуска тем больше скидывает наддув, дабы мотор не угрохать.
    Я катался на выходных, получилось что после 60-65 повляются минусы в 116 группе, что в 115 и видно.
    у Redlaina61 Т 30 градусов, вот тчо значит внешний кулерок
  5. #185
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    от какого авто куллерок?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  6. #186
    ммммм блин не помню, чето кажись "турбокит" вроде как так
  7. #187
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    teas
    Для такого кулера у него и не К03 стоит небось, да?
    У К03 с фронтальником турбояма будет большая, или ошибаюсь я?
  8. #188
    да тоже наблюдал как то эту группу на своей, но там всега были "0" , надо у DreamWalker посмотреть
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    естественно не она
    неа ямы практически нет, ну у него там все посерьзному уже
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    ладн опарни немного не в тему
    давайте по делу
    скажите еще чего мона проверить
  9. #189
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    teas
    На ходу смотри.
    Там еще топливная коррекция есть.
    У меня на холодном кулере тоже нули стоят, а как после часовой пробки с кондёром так до -20% по началу бывает и наддув вместо 0.9 всего 0.75. Потом возвращаются эти милибары на место.
    Но я кулер не чистил ни разу, да и никто его я думаю не чистил, надо будет заняться этим делом.
  10. #190
    Touareg Аватар для Karlsson
    teas
    В следующий раз непутай людей, снимай лог, как положено .
    я поэтому и спрашивал, какая Т-ра на впуске, Сахара млин
  11. #191
    ну блин я снимаю красивенькие логи, а парень просто первый раз снимал, и он понял что педаль в пол, это значит до саомго в пол т.е. с киком
    ну блин у него та не совпадает расчетное с фактом, турба та всеравно должна надуть сколько мозг требует, а она не дует сколько он гад хотит
    Добавлено спустя 34 секунды:
    На ходу смотри.
    ага так и сомтрел
  12. #192
    Не ругайся , а ты видел тему Rummi про тюнинг блидера , это так к слову
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67643
  13. #193
    да видел, ну как бы она не должн осдуваться же на 3000 обр
  14. #194
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Снял логи с 22, 23, 24 группы при езде на 3ей. Вот выкладываю.
    После снятия логов с этих групп, в 32 было так, пробывал разгоняться, значения не менялись.
  15. #195
    Мужики, я тут вспомнил, читая эту статью про тюнинг блидера.....
    Я когда чистил ВКГ, блидер не менял.... Я менял его до этого, отдельно ото всего остального, т.к. загоралась ошибка и впследствии оказалось,что он продувался в обе стороны как хотел.
    Когда проводил чистку недавно, дул в его отверстия разные, но ничего не понял особо, исходя из это скажите, как блидер должен продуваться или не продуваться?
    Забыл сказать, он у меня на схеме из elcats под номером 6а, то есть с с тремя выходами.
    Вспомнил, если дуешь в любую из тонких трубок, предварительно зажав вторую тонкую, то продувается понемногу....... если в большую трубку(со стороны ВКГ) то свободно продувается!!!
  16. #196
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Витина идея хорошая, но он правильно писал, то больше всего полюсов будет без ЭН, на АЕВ с механикой и т.п.
    Плюс при чем здесь блидер, если турбояма заканчивается на 3500об/м, а должна уже на 2200-2300?
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Это обратный клапан, продувается в одну сторону.Если ты возьмешь в рот шланг от блидера и потянешь на себя, то он откроется, а если будешь дуть в него, то он закрывается.Т.е наддув в коллекторе воздух не должен из него уходить, а когда ваккум то ВКГ как бы "перестаривается".
    Блин...не умею я объяснять на пальцах.
  17. #197
    а ведь недолжен , поставь дублирующий как Румми рекомендовал.
    а 25 клапан цел
  18. #198
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Это пес***
    Для начала, в баке случайно не 76 бензин?
    Мотор не звенит при разгоне, с таким бешенным ретардом уже должна детонация быть, по идеи.
    Нагрузка мотор очень маленькая, даже до 100% не доходит.Ты бы это...пока сильно на педаль не давил, а то чтобы потом ремонт двигателя не пришлось делать.
    Заодно проверь датчики детонации, может быть оксислисль они, или открутились, только закручивать динамометрическим ключем надо!
  19. #199
    ЦЕЛ!
  20. #200
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    95ый в баке.
    Ничего не звенит, детонации нет, ведь если бы была, то ошибки бы были, ведь для каждого горшка есть датчик детонации.
    Где они находятся, чтобы их проверить?
    Я так до конца и не понял, что за значения в этих группах, что они показывают, ретард это что?
    Что посоветуете сделать, для точного определения проблемы? Какие действия?
    Румми с базаровым не берутся за этот двиг..
    Добавлено спустя 29 минут 42 секунды:
    p.s. УОЗ - это угол опережения зажигания? Или нет?
Страница 10 из 842 ПерваяПервая ... 891011122060110510 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
