    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 25
    По умолчанию АКПП-в аварийном режиме
    Привет всем! Машина простояла трое суток на морозе-25*.Прогрев авто и пытаясь тронутся увидел, что АКПП перешла в аварийный режим и не трогается. До этого при-15 все было хорошо. Одна из причин - недостаток АТФ в АКПП я думаю, т.к при аварийном режиме должна двигатся?Но и это смущает, тк видимы следов утечки АТФ нет. Укого какие мнения? Маслонасос!!!
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Гога
    ошибки есть чем считать?
    в аварином режиме АКПП переходит на третью передачу и чтобы тронутся нужны повышенные обороты
    Гога
    ошибки проверь...
    Получено: 25
    Получается, что при наличии ошибок, авто тоже может не двигатся и не обязательно, что уровень АТФ ниже и маслонасос не работает. Может есть еще причины, которые возникают при заводке авто в сильный мороз. Я могу авто прогреть и каким- то образом тронутся, что-бы доехать до сервиса проверить ошибки и как предлaгает TECRO? У меня автомат впервые я не знаю многих ньюансов
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Гога
    а почему ты решил что проблема из-за уровня масла?
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    в аварийном режиме авто должно ехать (если конечно масло есть)
    Получено: 25
    Масло конечно есть, ведь я на ней приехал и видимых причин, что его нет я не вижу, но сам факт что она не едет в аварийном режиме ,меня смущает, получается что вся проблема, что нет масла или что-то отвалилось внутри АКПП?!!!
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Гога
    предохранитель №15 целый?
    как вариант скинуть клемму с АКБ, аварийный режим должен сбросится
    код штатной магнитолы знаешь? (если такова имеется)
    Получено: 25
    Tecro, А что за пред 15, за что он отвечает? Если машина стоит в аварийном режимеm думаете поможет, если скинуть клемму, ошибка не осталась в памяти?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    А что за пред 15
    за АКПП и комбинацию приборов
    останется только в памяти ошибок
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    когда тормоз нажимаешь "ботинок" гаснет, стопаки горят?
    Получено: 25
    "Ботинок" гаснет ,стопы горят! Но пред сейчас проверить не смогу ,толко завтра,но если комбинация приборов горит, то дело не в нем? Но всеравно спасибо
    Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
    в аварином режиме АКПП переходит на третью передачу и чтобы тронутся нужны повышенные обороты[/quote] А каков сам прoцесс?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    как и обычно, в D
    Скинуть клемму от аварийного режима не поможет. Ошибки АКПП, вроде, таким образом не сбрасываются. На своем опыте.
    Получено: 25
    как и обычно, в D
    А насколько повышенные?
    Зависит от степени проблемы. Чем меньше масла или чем изношеннее фрикционы, тем больше оборотов. Ну тыщ с 2,5-3 должна уж поехать.
    Получено: 25
    Да сейчас проблема-почему машина не движется в аварийном режиме. Тут доносятся до меня отрывки фраз ,что я попал, а вроде ничего не сделал, просто завел машину в мороз!
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Гога
    по нормальному, нужно ошбики смотреть
    гадать здесь не хочется, есть где почитать?
    Получено: 25
    Тут может быть банальная проблема с недостаточным уровнем АТФ, только три дня назад он вроде был в норме, а пока машина стояла-уменьшился что ли! Ну что завтра на эвакуатор и читать ошибки, но сначала разберемся с уровнем АТФ. Пока ничего не известно, а оптимизма уже не внушает и лучше брать РКПП меньше геморроя!
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    И куда оно делось, под машиной ведь сухо?
    коды ошибок потом выложи
    Получено: 25
    коды ошибок потом выложи [/quote] Буду держать в курсе ,сейчас главное на дрогой ремонт не попасть! ТУТ еще подсказали, что могут быть только 2 причины, если авто не движется в аварийном режиме-это уровень АТФ и маслонасос, а ошибки это дело второе И ведь ничего не предвещало этой проблемы! Все было хорошо!Братцы еще какие мнения? Ну не может, так в течении часа все отказать, я даже не успел ни куда уехать или может, [-X
    Добавлено спустя 2 часа 56 минут 22 секунды:
    Гога
    И маслонасос работает Привод маслонасоса электро или механика?
    Гога у меня при стоянке в -30 тоже подмерзала.
  1. АКПП в аварийном режиме. Подскажите??!
    от nata1417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 20:06
  2. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 13:53
  4. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 06:56
  5. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 20:51
