1. #121
    Волгоград
    какого цвета эти провода?, и можно ли их поймать в салоне не разбирая дверей? (2 передних стеклоподъёмника, зад вёсла)
    Вот чё нашел http://www.msvmaster.lv/ru/car-alarm...en-passat.html "концевики дверей - коричневый с белым (задержка 20сек) на разъёме за левой боковиной."
    Вот я туда и подключился, вот только на сигналке задержку не поставил, мож по этому у меня ругается на то что двери не закрыты?
  2. #122
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Они от концевика идут в контроллер двери. Дальше CAN шина. Цвет коричневый с черной полосой вроде, не помню уже. Легко найти на плафоне внутри двери - отрицательный контакт. Это "чистый" сигнал с концевика.
    Ты подключился к проводу от блока комфорта скорей всего, который плафонами управляет. Многие так делают, потомучто так проще, но при этом надо сигу настраивать на взятие на охрану с задержкой и в дальнейшем возможны глюки и неправильный алгоритм работы сигналки. Например, когда случайно отпираешь машину, сигналка должна ее запереть через определенное время, а у тебя блок комфорта зажжет плафон и сигналка подумает, что дверь открывалась, значит отпирание не случайное и запирать машину не будет. Еще бывает срабатывает охрана, когда блок комфорта засыпает...
  3. #123
    Волгоград
    забыл сигналака http://www.ugona.net/files/1651.pdf davinci phi-310 и ещё вопрос, к коричнево белому проводу что всё таки надо было подводит "door +" или всё таки "door - "
  4. #124
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    определение дверей либо по + либо по -, но ни как ни вместе!
  5. #125
    Волгоград
    на коричнево-белом проводе "+" появляется при закрытии дверей а при открытии он пропадает, вот мне туда надо какой надо было провод от сигналки подключать + или -
  6. #126
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    "-" туда надо. И задержку в сигналке программируй на взятие.
  7. #127
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    еще лучше поставить диод (ампер на 6 или побольше) в разрыв БК и плафона (затвором к БК), сигналку подключать до диода в сторону БК
  8. #128
    Волгоград
    так и сделал, теперь всё работает, при загорании плафона сигналка срабатывает.
    Ещё вопрос, сейчас я оставил задержку на постановку на 15 сек, за задержку отвечает отдельный проод, вот если я этот провод подключу на "ЦЗ close" то окна будут закрываться?
    зы: если удерживать ключём в замке двери при закрывании окна закрываются.
  9. #129
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    не нужен он тебе, хочешь чтобы стеклы подымались, програмируй сигнналку (функция-длительность импульса)
  10. #130
    Волгоград
    там всего 4 секунды максимум, ИМХО не хватит.
  11. #131
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    что-то странно, даже на 700рублевой сигналке время можно поставить и 30с и больше, хорошо почитал
  12. #132
    Волгоград
    30 сек как раз на отдельном проводе (желто чёрный) комфорт , по ссылке выше (пост 123) ссылка на схему.
    "Включение функции «Комфорт» F8.2,3 обеспечивает активизацию дополнительного выхода системы,
    предназначенного для управления штатным автомобильным модулем «Комфорт», который управля
    ет закрытием стекол, потолочного электрического люка (если он имеется) при подаче соответствую
    щей команды. Программирование F8 дает возможность обеспечить вывод импульса «Комфорт» дли
    тельностью 15 или 30 сек."
  13. #133
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    тогда да, вешай черножелтый провод на закрытие и активируй функцию (15с там с запасом хватит)
  14. #134
    всем доброго времени суток!Форумчане помогите с сигналкой-стоит внештатная при тряске где то замыкает и клинит левый поворотник -он зависает и на включение не реагирует причем горят левые габариты и повторитель(при включении сигнализации .при выключении так и горят) лечится отключением АКБ не менее 2 часов пересмотрел все провода -не чего не нашел.Отключил сигнализацию .закрываю ЦЗ через какое то время открывается правое стекло(в общем дворе -замучился бегать) блок комфорта сухой провода перепаял
  15. #135
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    со стеклом двери открываються? Попробуй скинуть разьем с сигналки и покатайся пару деньков (чтобы убедиться что она виновата)
  16. #136
    Казахстан
    Получено: 13
    Парни, как решить вопрос по срабатыванию сигнализаторов АБС, ручника и зуммера при переходе в режим турботаймера?
  17. #137
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    От сигналки зависит. Одни сигналки включают турботаймер по сигналу ручника, тогда при вытаскивании ключа никаких зуммеров. Другие включают турботаймер когда ты выимаешь ключ - происходит небольшой провал напряжения и пищат зуммеры.
  18. #138
    Казахстан
    Получено: 13
    И это не лечится?
  19. #139
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    это не лечится?
    Заменить или перепрограммировать сигналку можно например... Ну или сварганить схему задержки (на секунду) отключения зажигания... Я бы забил на это.
  20. #140
    Pointer Аватар для ФОКС13
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вчера мне поставили сигнализацию СтарЛайн А91 диалог на WV Passat B5.5, 1.8Т 20V, 2004 г.в. Проблема в следующем: при повороте ключа в замке зажигания для постановки и подготовке к автозапуску, мигает лампа АБС и ручника, а также раздаются три писка со стороны приборки. Пдскажите как можно это вылечить? Просто если это особенность модели и по другому нельзя это одно, или все же кривые руки установщиков. И еще хотелось спросить: после установки горит лампа AIRBAGa и надпись AIRBAG FEHLER. Можно ли это как убрать? До установки сиги было все в порядке.
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 13:58
  2. Интерпроект. Был там сегодня.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:58
  3. АвтоГАНЗА Я там был
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:30
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
