1. #101
    Россия, Омск
    Обшиву снимешь с двери и на моторе стеклоподъемника блок стоит провод коричневый с черной полосой концевик двери (масса)
  2. #102
    Отправлено: 22
    Всем здрасте, вот поставил сигнализацию по данным собранным на этом форуме остался один вопрос. Открытие багажника с кнопки сигнализации, нужно подать +12В на моторчик замка багажника, где найти этот провод рядом с сиденьем водителя, должен же он вроде выходить из блока комфорта, какой там цвет, не охота тянуть до багажника провод? А то я подключился паралельно кнопки в двери водителя но когда машина закрыта эта кнопка не работает и ничего не происходит.
    Осталось еще 2 блокировки сделать и чувствительность датчиков объема и удара отрегулировать.
    Последний раз редактировалось jake_qwert; 31.08.2010 в 10:36.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  3. #103
    Отправлено: 22
    Здраствуйте, кто-нибудь делал открытие багажника с кнопки сигнализации, где можно подключиться проше всего?
  4. #104
    Голубой провод, 18 пин, 23пинового разъема Т23 блока комфорта. Управление положительным импульсом.
  5. #105
    Отправлено: 22
    Спасибо тебе.
    А не подскажите еще цвет провода 11 контакта синего разъёма приборной панели, а то я сегодня иголкой прозванивал стемнело и забил, хотя бы примерно я проверю.
    Последний раз редактировалось jake_qwert; 01.09.2010 в 22:24.
  6. #106
    Отправлено: 22
    Всем здрасте, сигналкой уже пользуюсь остались мелочи.
    Подсоедил таким образом, но при нажатии на сигналке кнопкт открыть багажник, слышно как замок багажника жжужит слабо и неоткрывает багажник, пробывал увеличивать на сигналке до 6 сек вкл. таймерного канала, но ничего не даёт. В чем может быть причина? Канал №1 реле 15А, поставил предохранитель на 10А, один конец на +12В, а вотрой параллельно голубого провода из блока комфорта припаял.
    По поводу сигнала тахометра, 11 контакт синего разъёма приборной панели. Короче разъём приборной панели разборный, можно посмотреть к какому контакту какого цвета провод припаян, но у меня 11 контакт вообще не используется, расположение контактов считал относительно надписей на разъеме, если эти обозначения перевернуть(предположить что они неверные) то 11 контакт будет зелено/голубого цвета, но пробывать я не стал. Как узнать где на приборной панели 11 контакт синего разъёма не снимая приборной панели?
    Последний раз редактировалось jake_qwert; 04.09.2010 в 22:12.
  7. #107
    Отправлено: 22
    Здраствуйте. Где бы найти картинку разъема приборной панели, чтоб на ней было видно где распологается 11 контакт синего разъёма?
  8. #108
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    jake_qwert
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, пробег 96 тыс. км, из Германии
    Нет у тебя этого сигнала в приборке. Был на пассатах где-то до 98 г.
  9. #109
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Где ж его тогда взять? Планирую сигналку сменить, чтоб была с автозапуском, там без этого сигнала никак...
  10. #110
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    bde
    G28 или G40
    Вот схемы на твой ARG
    jake_qwert
    аналогично.
    Схемы на твой ALZ
    Ну и в поиск: http://www.google.ru/search?as_q=%D0...s=&safe=images
  11. #111
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    autopilot, Спасибо! Подскажи еще, там три провода по схеме - я так понял экран на массу и два провода с обмотки датчика в ЭБУ идут. На сигналку из этих двух проводов с любого сигнал можно взять чтоли?
    --- Ничего не добавлено чуть позже ---
    Последний раз редактировалось bde; 06.09.2010 в 21:13.
  12. #112
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
  13. #113
    Отправлено: 22
    Здраствуйте, снова прошу помощи. С сигналом тахометра прояснили спасибо, теперь ясно.
    Осталась проблема с открыванием багажника с сигналке. Подсоединялся к голубому проводу, 18 пин, 23пинового разъема Т23 блока комфорта. Управление положительным импульсом, но при нажатии на сигналке кнопки открыть багажник, слышно как замок багажника жжужит слабо (при открытие со штатного пульта центрального замка, замок открывается громче, слышно жжужание) и неоткрывает багажник, пробывал увеличивать на сигналке до 6 сек вкл. таймерного канала, но ничего не даёт. В чем может быть причина? Канал №1 реле 15А, поставил предохранитель на 10А, один конец на +12В, а вотрой параллельно голубого провода из блока комфорта припаял. Что не так, как будто открывается в другую сторону. По схеме для своей машине смотрел идет +12В на моторчик замка багажника, почему не открывает? Может реле нужно, которое отключит блок комфорта и подаст +12 напрямую на моторчик?
  14. #114
    Москва/Мордовия
    подключил сигналку но после закрытия дверей примерно через минуту показывает что двери открыты в чем ошибся?
    я провода подключал с права в ногах, а не с каждой двери
    и еще при простои авто например после ночи при авто запуске срабатывает штатная сигналка
    Последний раз редактировалось elov10; 15.11.2010 в 13:57.
  15. #115
    Отправлено: 22
    в момент автозапуска отключать сигнал зажигания с блока комфорта, Отключается +12 с замка зажигания. Контакт Т23/5 блока комфорта, провод черный/голубой.
    Было уже на форуме.
  16. #116
    Украина Днепропетровск
    Это если авто до 2003 года ибо у меня комфорт зажигание уже по КАНу видит.
  17. #117
    По умолчанию mongoose 750/1- не горит освещение багажника
    Всем доброго здравия) Купил пассика B5 96г. 1.6 AHL Сигналка mongoose 750/1...вроде бы все работает(открывает-закрывает-орет).но заметил такую особенность-не горит свет в багажнике когда его открываешь. микрик рабочий-прозванивал."одно место" чует что при подключении что то не то. Свет в багажнике загорается только когда открыт капот.т.е. когда концевик капота замыкает на массу. при этом не важно-открыт или закрыт сам багажник. Подскажите как это исправить.
  18. #118
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Разобраться и восстановить штатную проводку. Поможет схема системы комфорта и ваг-ком.
  19. #119
    Волгоград
    может и баян но всё же. Поставил сигналку с обратной связью по схеме концевики дверей есть + и есть -, прозвонив плафон, обнаружил пропадающий + (кормичнего-белый провод) при включении плафона, соответственно с него взял плюс на сигналку, минут от сигналки подключил через диод на массу. Но сигналка при постановки на охрану ругается что двери открыты. Чё делать?
  20. #120
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от unicom Посмотреть сообщение
    Чё делать?
    Самое правильное - протягивать из каждой двери "-" от концевика, через диоды объединять и подключать к отрицательному входу сигналки.
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 13:58
  2. Интерпроект. Был там сегодня.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:58
  3. АвтоГАНЗА Я там был
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:30
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
