16.01.2010, 04:07 #61
- 08.04.2009
- Россия, Владикавказ
- 44
- 32
Сообщение от jake_qwert
я использовал штатный.
и кстати обшивка еще не поставлена.если надо отпишусь какого цвета провод.так как вызванивал сам.на схеме не нашел(
багажник тоже штатный.и концевики дверей.только пришлось в замках микрики поменять)
16.01.2010, 09:52 #62
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 33
0[quote=Сергей-Владикавказ]
Сообщение от "jake_qwert":302k4yae
багажник тоже штатный.и концевики дверей.только пришлось в замках микрики поменять)[/quote:302k4yae]
Расскажи поподробнее про микрик капота, где подключать (под рулем водителя можно?) и какого цвета провод? Можно в личку, если что написать. И что у тебя за машина?
- Я выкл. багажника сигналки буду подключать к подсветки багажника (коричнево-черный провод) через диод, анодом к сигналке. Протяну провод из багажника, в блоке комфорта не буду цепляться.
- Микрики дверей к лампочки подсветки (коричнево-черный провод) через диод, анодом к сигналке. Тока еще не разобрался с задними дверями, у меня сзади мельница, значит сигнал от микрика выходит из двери, соединяется с другой задней дверью и идет на блок комфорта, можно дверь не вскрывать. Если знаешь какой там провод, подскажи пожалуйста.VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
17.01.2010, 23:14 #63
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Вопрос про микрик капота, тут по схеме так понял что микрик капота есть в коричневом разъеме 10 контактном слева у ног водителя 2 контакт коричнево/красный провод - микрик капота, а 9 и 10 контакты (черно/белый и черно/зеленый) - левая и правая сторона поворотников, правильно ли? Я бы прозвонил, ну у нас - 25 градусов сегодня пришлось отложить.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Еще вопросик использовать 1 диод на каждый микрик или как на схеме ниже, еще диод со стороны БК.VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
18.01.2010, 11:40 #64
- 17.11.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 440
0Сообщение от TheTERMINATOR
у меня например дикое желание реализовать автозапуск возникло в морозы. но денех к сожалению щас нету лишних чтобы выложить 15тр за сигу и установку. а если своими силами - я бы поставил.
с теплым помещением вообще не понятно в чем вопрос, если нашли 300-400тр на пассат то найти половину на гараж мне кажется само собой разумеещимся. где колеса хотя бы хранить ;)
так что мне желание автора видится похвальным, сам подумаю над самостоятельной установкой, хотя у меня уже стоит старлайн б6 хочу поменять на б9 возможно там малой кровью обойдется замена.
а мегаэлектриком там быть не надо, полученные знания и опыт вполне могут пригодится в дальнейшем, ничего плохого в этом не вижу ;) человек должен быть образован всесторонне и это прекрассный тому повод ;) и если у человека есть время, желание и возможность этим заниматся - это прекрассно. если бы времени не было не возникало бы и вопросов.
18.01.2010, 11:44 #65
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0Сообщение от vano25
18.01.2010, 12:12 #66
- 17.11.2008
- 39
- 440
0что значит рулит. я так понял там добавлена диалоговое общение даже на доп брелке и новые коды. но автозапуск не добавлен. а мне именно это и надо. просто думаю какие то компоненты можно будет оставить от б6 поменять только сам контроллер, ну и привязать к нему автозапуск, для этого надо морочится с иммобилайзером.
18.01.2010, 18:40 #67
- 08.04.2009
- 44
- 32
01. У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН.
2.У нас выпал снег)
3.Провод микрика капота коричневый с черной полоской.
4.завтра гляну цвет провода микрика багажника и провода сигнала дверей)). кстати я ни одного диода не ставил) все работает на ура)
18.01.2010, 19:12 #68
- 02.10.2008
- Казахстан, Караганда
- 45
- 409
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от Сергей
Коричнево-черный провод. Концевик богажника подключать в пороге водителя
18.01.2010, 20:24 #69
- 08.04.2009
- 44
- 32
0Сообщение от vital22
очень приятно))
18.01.2010, 21:19 #70
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Сергей-Владикавказ Принимай поздравления!!!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сообщение от Сергей-ВладикавказVW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
18.01.2010, 23:06 #71
- 08.04.2009
- 44
- 32
0Сообщение от jake_qwert
А что касается сигналки, то как говорят -"ты не поверишь)))" у меня провод подключен 1, но каждая дверь горит отдельно, только задние вместе, но так было с рождения. Завтра вобщем постараюсь все провода сказать)). только в двери не помню на закрытие(обшивку снимать гемор). а остальное запросто)
19.01.2010, 20:54 #72
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Сообщение от Сергей-Владикавказ
Подскажите мне лучше вот что. С сигналке выходит провод на замок зажигания, подключается он к проводу зажигания, подключаемся к сине/черному проводу в блоке разъёмов в ногах водителя (сам он разрывается и один конец идет на реле блокировке зажигания сигналке). Так ли это? И следующая схема найденная на этом форуме, справедлива ли для 2001 года?VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
20.01.2010, 11:19 #73
- 08.04.2009
- 44
- 32
0[quote=jake_qwert]
Сообщение от "Сергей-Владикавказ":6f7n2yzo
Подскажите мне лучше вот что. С сигналке выходит провод на замок зажигания, подключается он к проводу зажигания, подключаемся к сине/черному проводу в блоке разъёмов в ногах водителя (сам он разрывается и один конец идет на реле блокировке зажигания сигналке). Так ли это? И следующая схема найденная на этом форуме, справедлива ли для 2001 года?[/quote:6f7n2yzo]
Я сначала шел вашим путем))). Потом переиграл)). Пон рулем есть пластмасовая панель.ее снимаешь. также сними крышку предохранителей слева. Откроется доступ к много чему полезному)). Так вот ты увидишь планку с реле. и планка с проводами. клемы на болтах и затянуты гайками)) так вот там на одном из болтов есть плюс который появляется при вкл. зажигании и пропадает когда выкл)) к нему подключаться удобнее всего. не надо провода резать)) кстати там можешь вызванить и другой плюс - постоянный - от него идет постоянно питание на сигналку. и блокировку делай не банальную, типа на бензанасос)) прояви фантазию) и реле нормально разомкнутое обязательно. вообщем вариантов куча) пиши.
PS хотя можно и бензонасос очень хитро отключать)))
20.01.2010, 12:35 #74
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от ALEX94
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Сообщение от oleg-kvChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
20.01.2010, 21:26 #75
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Сообщение от Сергей-ВладикавказVW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
21.01.2010, 20:47 #76
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Снова привет всем. В инструкции к сигнализации на картинке изображен провод "Зажигание2" и "АСС аксессуары", для каких целей они используются в пассате? Подскажите еще где можно найти схемы на русском языке проводки машины, можно даже параметры машины похожей, чтоб в elsa на русском было, а то про мою машину на немецком, не очень удобно.
21.01.2010, 22:47 #77
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от jake_qwertМашина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
21.01.2010, 22:56 #78
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Сообщение от TheTERMINATORVW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
22.01.2010, 08:43 #79
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Отправлено: 53
0jake_qwert
Распиновка ЗЗ есть на предыдущей странице. Остальное отдано на фантазию установщиков.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
22.01.2010, 20:32 #80
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Отправлено: 33
0Здраствуйте, помогите подключить "Вход от датчика масла, лампы зарядки". Подключаем к разъему (32-контактный) -T32a- синий, контакт 12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61? И там я так понимаю "+", вход сигналки программируем на "+"? И диодов никаких не ставим?
{OFF} Питер: Разборка на Салова-90. Кто там был?
от mrpas в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 16.05.2007, 14:58 -
Интерпроект. Был там сегодня.
от Lucky3D в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:58 -
АвтоГАНЗА Я там был
от Feldsher в разделе Архив 2005г.Ответов: 49Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:30 -
Установка фаркопа
от Stokmant в разделе Архив 2004г.Ответов: 20Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01 -
Снятие/промывка/установка топлливного бака.
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 26Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
