1. #41
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Alex 222
    Слишком часто применять реле не стоит. Диодные развязки очень практичны.
    Соответственно, снимится вопрос по диодам на обмотках реле.
  2. #42
    Беларусь, Брест
    Alex 222 Ну как с осуществлением задуманного!!!Тож заморочился...схема работает???
  3. #43
    Россия, Снежногорск
    Всем привет)! Помогите советом. Ставлю сигналку. Замутил подключения всех дверей и багажника через диоды, капот через концевик - подключил сигналку попробовать - работает. Подключаю ЦЗ - на сигналке зелен и син с прдохр, зел-бел, син-бел, зел-черн, син-черн - подключаю зелен(сигналки) к красно-зелен (в водит двери в районе подлокотника) и синий(сигналки) к красно-син (в водит двери в районе подлокотника). Пробую - на охрану встает, НО ЦЗ не закрывается
    Помогите, плиз... Может, еще какие провода надо зацепить из зел-бел, син-бел, зел-черн, син-черн?
    Спасибо.
  4. #44
    Спасибо.
    Зелено-белый и сине-белый - на массу.
  5. #45
    Россия, Снежногорск
    cool
    Спасибо. Завтра попробую. Скажи, почему одни говорят красно-зелен - это закрытие, а другие - наоборот - открытие..?
  6. #46
    cool
    Не знаю, может про провода сигналки речь идет . Вообще закрытие - красно-зеленый.
  7. #47
    Россия, Снежногорск
    cool
    Спасибо! Заработало.
  8. #48
    Россия, Снежногорск
    cool
    Помоги еще, плиз. Подключаю габариты - (зел-черн и зел-желт сигналки с предами по 7.5 на каждом) к серо-черн и серо-красн в бежевом разъеме слева в ногах водит) - ставлю на охр - закрывается, НО габариты не мигают. ТАКАЯ ЖЕ картина, если подключаюсь к поворотникам (черно-бел и черно-зел в том же разъеме). Ведь всего 2 провода из сигналки - какие есть еще варианты?
    Спасибо.
  9. #49
    ICE17
    Ответил в ЛС.
  10. #50
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Возможно ли реализовать, отдельное открытие багажника, с нештатной сигнализации. схемку может, кто нибудь, чиркануть??
    1997 АЕВ седан
  11. #51
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    OnFair
    Легко.
    Подаешь нужную полярность на моторчик. Только не забудь разорвать сигнал с концевика открытия багажника.
  12. #52
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    TheTERMINATOR
    Вот схемку и прошу, только попроще. Одной релюшкой можно обойтись или не успеет сработать??
    1997 АЕВ седан
  13. #53
    Отправлено: 22
    Всем привет)! Помогите советом. Ставлю сигналку. Есть на сигналке следующие выходы, подскажите нужно ли мне их подключать, т.к. турботаймером и автозапуском пользоваться не буду, какие минусы установки без подключения этих проводов, сигналка пандора делюкс?
    1) вход от датчика масла, лампы зарядки.
    2) вход сигнала от тахометра, инжектора, генератора.
    3) вход от датчика нейтрали ручного тормоза.
    4) вход от кнопки педали тормоза.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  14. #54
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от jake_qwert
    Всем привет)!
    И тебе салам ! Можеш не подключать
    Никаких!
    Хотя педаль тормоза лучше подключить!
    Best Regards!
  15. #55
    Россия, Архангельск
    Можешь обойтись лишь,
    (что то то одно)и то это только для того чтобы сигналка видела что машина работает, а тоесть можешь выйти из машины не глуша её и поставить на охрану, при этом датчик удара не будет срабатывать от вибрации мотора.
    Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
    Если кому будет сильно интересно то могу потом как нить выложить как можно сделать датчик нетрали, на механике. Спомощью этого можно навсегда забыть про надоедливый режим резервуации на автозапуск. Приехал поставил нитраль, заглушил двигатель и пошел, и машина будет заводиться всегда, при наличии рычага в положении нитралки.
  16. #56
    Отправлено: 22
    1) - вход сигнала от тахометра, инжектора, генератора.
    А где этот сигнал лучше взять? На форуме вычитал от генератора?
    ... где взять сигнал тахометра??? Так и не нащел на схеме!! ...
    подключай к 11 контакту синего разьема (Приборной панели)
    Подскажите пожалуйста, где взять сигнал от генератора, не хочется к приборной панели подключаться, где-нибудь в ногах водителя можно подключиться?
    2) - подключение к микрику капот, провод от него идет в блок комфорта. Если я к ниму подключусь где-нибудь на его пути в блок комфорта, подскажите нужно будет диод анодом к сигналке зацепить, да? Вроде как если силой открыть капот, то штатный микрик, вроде срабатывает? Или все же лучше ставить дополнительный микрик, ох даже не знаю кууда его воткнуть, да еще и по высоте отрегулировать, не охота в машине дрки делать.
  17. #57
    Ты же сам отвечаеш на свой вопрос
    Проблем там никаких нет :
    Понель снимать совсем ненадо ,кагда снимиш понель где расположен выключатель включения фар у видиш тот самый синий разьем
    Для коментария могу еще добавить что подключение к сигналу тахометра самый лучшей вариант!!!
    Только зачем тебе это ведь сам писал
    Но а если решил заморочится - то подключай сигу полностью
  18. #58
    Отправлено: 22
    vital22 спасибо тебе успокоил, а микрику капота не подскажешь? Ты штатный использовал?
  19. #59
    Россия, Архангельск
    Использовать турботаймер он не будет, но и тогда если завести машину и оставив ключ в замке и поставить на сигнализацию, хотя бы для того чтобы грелась, то сигналка начнет орать, так как не будет видеть что она работает. !! Если синий провод сложно найти, то можно взять сигнал с форсунки. тоже работает хорошо.
  20. #60
    а микрику капота
    У меня штатный отсутствует - по этому врезал отдельно!
    Если етсь штатный то почему бы его не использовать
    Диодную развязку лучше использоват Лишней она небудет.Тем болие вопрос копеечный!
    Best Regards!
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 13:58
  2. Интерпроект. Был там сегодня.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:58
  3. АвтоГАНЗА Я там был
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:30
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
