    Беларусь
    По умолчанию Тракторный звук мотора 1,9ТДИ (насос-форсунка, 116л.с.)
    Не нравится мне звук работы мотора(машина только пригнана, по спидометру-180т.км.(?), сервисная книга на этот пробег). Работает очень звонко, как буд-то металические молоточки стучат под клапанной крышкой.
    Проверял:
    - давление масла: ХХ- 1,8-1,9, при 2000 - 4,0 (масло свежее 505.01)
    - визуальный осмотр кулачков распредвала - без явных дефектов
    - по ВАГ-кому ошибок нет, параметр sinhro +2.1
    У меня пока 2 версии (не проверенные) - гидрики и неправильная установка ремня ГРМ.
    Что еще можно посмотреть?
    Получено: 1,791
    Отправлено: 2,072
    жжжееешшшьь
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    А какой ты звук хотел услышать? ТИпа как бензиновый?
    К сожелению трактор. есть трактор... и ничего с этим не сделаешь
    Ford Explorer 5 Limited (черный) 300 лошадок. Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от AXel_23
    жжжееешшшьь
    +1
    Добавлено спустя 55 секунд:
    5tec
    по теме все норм
    так и должно
    Смех смехом, Леша, но и тракторный мотор может *греметь* или работать слишком громко и резко с сильной вибрацией. Например от плохого топлива или из-за проблем в самой насос -форсунке, и еще много из -за чего.
    Если все норм. - то привыкайте.
    NASKODIL-NET
    Тебе до моей старой лохматки далеко
    Увы - нет...
    Беларусь
    Трактор трактором, но мотор работает не правильно. До этого не один год ездил на простых TDI (1Z, AFN), а насос-форсуночный первый. Я понимаю, что понятие "работает как трактор" относительное, но проблема существует и я пытаюсь ее с вашей помощью решить или хотя бы определить...
    Получено: 1,791
    Отправлено: 2,072
    Запиши хотя бы на диктофон этот звук, нормальным качеством! экстросенсы в отпуске! слышал бы ты как AVF работает
    Россия, Мытищи
    В AVF нет звонкого звука... Обычное мурлыканье трактора. Хотя то что громче чем ТНВД-шные это точно...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    кОта я бы сказал
    Пешеход
    Получено: 1,791
    Отправлено: 2,072
    я про это же! но он так же работает чуть громче чем насософорсуночный 115 кабыл буквы не помню
    Беларусь
    Не гоните далеко - хочу до конца разобраться с этим мотором и его срекочущим звуком (после насос-форсуночного неохота назад на насосный дизель возвращаться).
    Заметил: на ХХ идет стерекотание, при езде - тоже, но стоит на скорости отпустить педаль газа(не выжимая сцепления) - мотора не слышно, хотя обороты остаются практически теми же. Чуть дотронулся до газа - опять стрекотание! Как это объясняется?
    Получено: 1,791
    Отправлено: 2,072
    Я уже говорил!
    нам от сюдого не слышно.
    запиши ходябы это на диктофон. и посторайся нормально записать!
    Беларусь
    Попробую записать на диктофон и выложить, но как объяснить это:
    Может это так форсунки работают?
    5tec когда на скорости бросаеш газ то н.ф. отключаются, поэтому и звук не такой. ремень грм неправильно поставить не реально, если у тебя на шкиве распреда болты стоят примерно посредине прорези то ремеь стоит верно!! а вот на рокера которые нажимают на форсунки стоит обратить внимание, они не должны болтаться в любом положении распреда!!
    Беларусь
    Болты стоят не посередине, где-то на 2/3 в прорези, параметр коррекции по Ваг-кому +2. Если я проавильно понимаю - поворотом шкива РВ при отпущенных этих болтах надо добться кррекции 0 ?
    Рокера не должы болтаться в стороны или в вверх - низ? Требуется ли их переодическая регулировка - как клапанов на старых машинах, где не было гидриков?(по мануалу - только после демонтажа).
    да точно
    в верх вниз
    да только после демонтажа при условии что их не демонтировали и назад нормально смонтировали
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Иммено!
    Так как
    подача топлива форсунками в цилиндры отключается,так как мозги распознают что коленвал вращается принудительно извне (т.е. торможение двигателем).
    Но не факт что "стрекотание" у тебя нормальное.Отсюда не слышно .Сравни с машиной с аналогичным двигателем и сразу станет ясно.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 803
    Отправлено: 551
    тоже звук по ощущениям стал громче за 2 года эксплуатации
    прихожу к выводу, что надо проверить зазоры между насос форсункой и распредвалом
  1. Нужна одна нерабочая насос-форсунка от мотора AJM!
    от AxLII в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 15:54
  2. Насос-форсунка на 180 л.с. Кто больше?
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 17:17
  3. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:45
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 13:55
  5. РОВШАНУ про тракторный звук спереди
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 10:04
