1. #81
    Я бы на твоем месте забил! в данном случае мне кажется точно определить трудно бут до поры до времени. Если только самому снимать шрус и смотреть визуально!!! Например у меня рычаг колошматил прямой верхний, да так что сервисмены мне рейку приговорили а на рычаги говорили что все гуд!
    В конечном итоге снял рычаг, поставил другой и все прошло.
    Не исключено что шрусу смазки не хватает! А когда тормозишь нету дрожи мелкой в руль?
  2. #82
    Дмитрий РБ,я вот тоже пока и забил ведь это не всегда так... Тоже думал может там смазки мало... И дубеет на холоде. Нет при торможении все гуд) так что пока так поезжу еще.
  3. #83
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Общий привет . завтра буду заниматься сим мероприятием вобщем порядок действий понятен. Только вот объсните пожалуйста....(фото взято из базы знаний )..Название: 25.jpg
Размер: 64.7 Кб одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо...потом Название: 28.jpg
Размер: 70.8 Кб и через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца.....вопрос - он держится за счет стопорного кольца потом ? и еще - один шрус на помойку ,а вот второй вроде как живой и я хочу оставить на всякий случай...так вот при закручивании болта при котором слышиться характерный звук при этом шарнир как я пологаю саскакавает со стопорного кольца... (его можно в случае чего опять поставить ) ?
    Да и еще - насчет забить..у меня вобще не чего не предвещало беды....просто подъехал заправится...а от колонки уже оттолкал бибику руками.....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #84
    Екатеринбург
    Да за счет его.
    Как бы я оставил старое, неохота было на холоде ещё и с колечком стопорным возиться. Думаю нечего страшного не случится.
  5. #85
    Да
    Когда решишь поставить опять шрус, то покупай новый пыльник, нормального производителя, там в комплекте должено все идти!! и стопорное кольцо и смазка и болт и тд.
    что имеешь ввиду?
    Не знаю, я когда менял, оно у меня деформировалось и стало не пригодным
  6. #86
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Да за счет его.
    Дружище я тоже думаю что в твоем варианте все будет гут.....хотя лучше все таки ставить новое так как железо имеет свойства тоже уставать....я Вобще имел в моем варианте шрус целиком оставить. ( на всяк пожарный)...тот который у меня живой.. Просто полетел один а менять буду два... По поводу (забить)..- ребята обговаривали выше менять не менять ... А шрусы я купил через экзист заказывал..все в комплекте есть..
  7. #87
    А какой смысл???
    Тот который целый зачем менять, ты может и продашь ее с ним
    ИМХНО поменяй на целом шрусе только пыльник и забей смазки поболее!!!
  8. #88
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Цитата Сообщение от Дмитрий РБ Посмотреть сообщение
    А какой смысл???
    уже куплены два....и потом я авто только купил недавно..... так что для себя любимого.....как то новое поставить...лучше..чем опять где то толкать машинку...сколько он таму же ходит ?
  9. #89
    хех, я когда свою купил полтора года назад тож так думал))))
    а теперь понял что нехрен менять то что и так прекрасно работает!!! что бы не толкать надо просто следить и вовремя по признакам выявлять!
  10. #90
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    С высоты прожитых лет ты конечно в праве рассуждать и давать грамотные советы....но тут немного не о том дружище..... по существу пожалуйста...
  11. #91
    starichok,
    Мне просто интересно для чего менять рабочий шрус? есть треск? люфт? биение и вообще рвался ли пыльник? есть ли потертости на рабочих поверхностях?
    Кстати а какой буш ставить? и какой сейчас стоит?(интересует пыльник и сам шрус)?
    В любом случае все это мое ИМХНО...
    Единственное что хотелось дополнить что и новый шрус при плохом стечении обстоятельств можно за неделю угробить ат о и быстрее))))
  12. #92
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Правильно будет - имхо...Повторяю авто купил месяц назад....один шрус рассыпался (грешу на морозы,они у нас за 30 неделю стояли)..второй мокрый ...сапливит....наверняка он хуже чем КУПЛЕННЫЙ уже новый.... Работы с перекурами на пол дня ! Ставлю - Loebro 303605 ..... каробка, в ней комплект включая два пакетика смазки....мое имхо
  13. #93
    а что значит мокрый???
    ну это личное дело каждого!!!
    а с двумя шрусами можно и не управиться за пол дня))) это как пойдут нижние рычаги
    Я когда менял пыльники шруса и ступичные подшипники, так на одной стороне пол дня не мог выбить нижние рычаги!!!! а на второй вышли через 5 мин.!!!
    и что никаких признаков того что ему вот вот конец не было?
  14. #94
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    А вот с этим согласен на все 100..тут как карта лягет....будем надется все пойдет нормально.....я обязательно отпишу потом что да как было со вторым шрусом....с приложением фото
  15. #95
    бум ждать, второй шрус почисти и на подменку, ежеле чаго!
    P.S. Удачи!
  16. #96
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    P.S. Удачи!
    Вот и пришли к консенсусу ..спасибо.
  17. #97
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Loebro 303605
    Год назад менял пыльники ставил такие так вот уже потрескались...вывод гавно..Заказал оригинал ,чтоб больше туда не лазить ,а разбирать это дело совсем не легко.....
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  18. #98
    Chicony,
    согласен,
    но это наверно лучшее из неоригинала?
  19. #99
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Оригинал комплект ?
  20. #100
    Украина
    starichok, Нет не оригинал, а Loebro 303605 ставил и года не прошло как пыльники начали трескаться -блин ну это же полная херня ,я как вспомню как их разбирать так аж херово становится....В этот раз решил заказать оригинал Ваговские чтоб поставит ь забыть...Советую в такие места только оригинал ставить,только оригинал..Если сами разбираете и ставите то поверьте вам через год так впадлу туда опять будет лесть!!!!
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь в замене генератора.
    от Saxarinko в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 14:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 11:36
  3. Помощь при замене мск
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 09:10
  4. Нужна помощь по замене штатки.
    от funtazer в разделе Автозвук
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:21
  5. Извините за баян!!! нужна помощь по замене термостата!
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 01:22
