    США
    По умолчанию Нужна помощь при замене ШРУСа
    Народ помогите советом. Порвался наружный "пыльник" ШРУСа. Решил его поменять самостоятельно. За руководство взял статью с сайта
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Начал делать. Открутил гайку подшипника передней ступицы, затем колесо, вывел нижний рычаг из поворотного кулака, снял ШРУС. Далее поменял пыльник и начал устанавливать ШРУС. Здесь был первый "косяк": не насодил ШРУС на вал до конца, а надел пыльник и затянул хомут в результате ШРУС болтался на пыльнике и пришлось снимать шомут и надевать ШРУС на вал по новой. Подскажите как определить, что ШРУС сел на вал до конца?
    В общем, я решил, что ШРУС сел до конца и начал собирать дальше. Завел ШРУС на место и притянул его новым болтом на 14 мм (в инструкции он проходил как болт на 17, но может эта разница из-за того, что у меня "америкоз"). А вот дальше вставить палец нижнего рычага в поворотный кулак мне не удалось. По инструкции он должен заходить легко, а у меня там сантиметра 2 не дотягивается . При этом сразу вспомнилось с каким трудом удалось вытащить палец из поворотного кулака. Подскажите что делать??? Может я чего то не открутил, хотя вроде все по инструкции делал... Может ли такая ситуация возникнуть из-за неправильного схода развала? Судя по износу колеса у меня скорее всего была беда со сходом-развалом.
    В общем, подскажите че делать?! Как завести кулак на место?!
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    ХЗ, точно не помню хотя делал и не один раз, но я тоже помучался, но собрал.
    НЕТ!
    попробовать его снять. Если не "сел", то соскочит.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Bizon1
    Возьми штатный домкрат, подымай за ступицу с небольшим наклоном в сторону, куда нужно подтянуть кулак (селектор коробки поставь на "Р", чтобы ступица не выворачивалась) - и вуаля - вставляй палец рычага.
    Великобритания
    Bizon1
    Сам недавно менял у жены на машине, определить можно по положению самого шруса.
    [pic]8435[/pic]
    Задери пыльник и посмотри сидит ли он на пластиковой шайбе 11, если да то защелка 12 уже расперлась.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Подложи под прямой рычаг подставку и опускай домкрат, тогда все нормально собереш, а на весу ты палец не сасунеш никогда
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Отправлено: 13
    Я так и делал в гараже, хотя помучался пару часов, пока не дошло!
    [-X - насколько понимаю, это верно, когда работы по замене ШРУС проводятся на стоящей на домкрате машине - никогда этого не делаю и другим не советую, поэтому и описАл процесс, когда машина по умолчанию установлена на колодку (подпорку). Особенно актуально, если для замены наружного ШРУС требуется снять привод (когда внутренний - трипод)
    США
    Да, машина стоит на домкрате (подставка конечно есть, но она скорее для страховки).
    В общем, кажется понял. Спасибо всем огромное за советы! Сегодня буду совершать второй "подход к снаряду" надеюсь получится.
    Как сделаю отпишу, ну или дальше буду мучить глупыми вопросами.
    Еще раз ВСЕМ БОЛЬШУШЕЕ СПАСИБО за участие!!!!!!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    Bizon1
    всю полуось снять на твоем авто занимает 10 минут от силы есличо, а потом крути-верти свой шрус в тисках как хочешь, никаких рычагов снимать не надо. если правая полуось, то с удлинителем и шестигранником на 6 откручиваешь теплозащиту над внутреннем шрусом, если левая, то пропускаешь этот шаг. потом 6 болтов 10мм tripple square (звездочка 12 конечная), 17мм шестигранник со ступицы открутил, но до конца не снимай, выдави этим болтом шрус из ступицы, чтоб легче было, заедь в какойнть pepboys или autozone купи PB Blaster или Gunk Liquid wrench в зеленом балоне, побрызгай и дай постоять минут 5, станет значительно легче. и вытаскивай полуось полностью. зажми в тиски хорошо. сними хомуты, подвинь пыльник ближе к центру , если сможешь, через медный брус (накрайняк через второй молоток) один раз стукни хорошо и шрус снимется. собирать в обратном порядке. шрус щелкнет когда на место на ось встанет - подергаешь для успокоения души, сидит нормально, без болтаний, значит молодец. если болтается - забыл кольца проставочные поставить назад или не защелкнул шрус. шрус кстати в ступицу не заходит заподлецо, максимально затяни как сможешь, tourqe wrench'a то у тебя нет, как я понимаю....
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Я для вынимания шруса из ступицы откручиваю пальцы верхних рычагов (нижние рычаги не трогаю), после чего вал вынимается без проблем. Не забываем только освободить от стойки провод датчика абс и тормозной шланг. Так описано в книге по ремонту.
    Россия, Курск
    +1
    Цитата Сообщение от Boss46
    +1
    Не, ну сколько народу, столько и мнений . ИМХО проще отсоединять шаровую заднего нижнего рычага - стойка уходит вперед и привод вынимается/ставится на ура. У меня вообще получилось (с трудом) вынуть без отсоединения рычага, но потом прикинул, сколько промудохаюсь при установке - и отсоединил нижний задний рычаг. После с установкой проблем на возникло.
    США
    Народ, спасайте!!! Не выходит "каменный цветок" . То ли я криворукий, то ли еще что то, но я вчера 3 ч промуд... и так палец в кулак не загнал.
    Пробовал оба варианта (1 ставил подставку под прямой рычаг и машину на него опускал и 2 ступицу пытался домкратом поднять, но со штатным домкратом это вообще сложно сделать...). В общем, максимум на что меня хватило - это дотянул начало пальца до дырки в кулаке, но из-за того, что они в разные стороны наклон имели засунуть его никак не удалось. В общем, как то это проще должно быть...
    1) В какую сторону надо колеса выкручивать??? Я менял пыльник справа и соответственно колеса были вывернуты налево. Но вот палец до кулака удалось дотянуть только, когда колеса направо вывернул.
    2) Может подскажите как можно освободить ступицу что бы в кулак палец легко заходил? Если сниму верхний рычаг это даст нужный эффект? Но я его если чесно снимать боюсь, если с ним такой же геморой будет... Я сейчас еще поиск рыть буду...
    Всем заранее спасибо!
    Получено: 20
    Bizon1
    подставку подкладываеш под прямой рычаг, как можно ближе к пальцу и опускаеш домкрат, пружина стойки сжимается и палец сам залазиет в поворотный кулак, там все легко
    Хехе.
    22. Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;
    Собссна, заинтересовался темой, потому что завтра планирую поменять шрус.
    1. Вот видите, у меня в большом хомуте лежит 2 металлических кольца, пластиковое и маленький хомут. Нафига 2 металлических, не догоняю?
    2. Хватит ли 80-граммового пакетика смазки из набора положить в шрус и в пыльник?
    3. При замене буду откручивать нижний рычаг (по мануалу см. ссылку выше). Надо ли после этого делать сход-развал?
    США
    Давай тогда как для идиота. Прямой рычаг это ты имеешь в виду №26 на картинке, да? Если да, то я собственно под него подставку и ставил, практически под палец. Только проблемка была в том, что сам кулак и палец наклонены были совершенно в разные стороны. Я чего боюсь, так это резьбу на пальце сорвать... а так можно наверное и под сам палец подставку подложить когда край пальца в кулаке.[/img][/pic]
    Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
    ВО-ВО... Хехехе...
    Я туже самую статью и использовал для замены пыльника. Так что главное верить... Судя по ответам в теме не только у меня одного не заводится без всяких усилий.
    Будь другом, отпиши как ШРУС поменяешь. Как все с пальцем было?
    Вопрос хороший! По идее нужно только одно (то которое поменьше, на картинке верхнее).
    У меня был оригинальный пыльник (брал у диллера). К нему в комплекте шли два хомута, стопорное кольцо, ОДНО металическое кольцо и ОДИН пакетик смазки. Правда у меня даже пластикового не было, я в результате старое ставил.
    Получено: 20
    МНЕ такое ощушение возникло, что вам надо менять на сервисе
    Великобритания
    Scrudge
    Правильно не догоняешь нужно только одно выпуклое железное кольцо и одно пластиковое.
    Хватит только на шрус.
    Не надо делать
    lognode
    Спасибо за ответы.
    Это вопрос ко всем...Хм, можно ли смешать со смазкой другой марки? Какую докупать, есть ли различия? Полагаю, что в сервисе бы бахнули "ШРУС-4" или как-нибудь аналог.
    США
    У меня уже тоже такое возникло. только до него теперь только на эвакуаторе...
    ладно. все-равно СПАСИБО за помощь!
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна помощь в замене генератора.
    от Saxarinko в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 14:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 11:36
  3. Помощь при замене мск
    от Александр П в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 09:10
  4. Нужна помощь по замене штатки.
    от funtazer в разделе Автозвук
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 19:21
  5. Извините за баян!!! нужна помощь по замене термостата!
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 01:22
