    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    Расскажи нам на кой тогда двигатель при повороте ключа зажигания держит обороты первую минуту 1200?
    Обороты 1200 он держит, когда работает СВВ.
    Когда на улице -30С то мотор сразу заводится на 700 обм.
    Я в своей жизни вот так как ты - ткнул и поехал пробовал только один раз, когда очень спешил. результат - тупость машины неимаверная!
    Это проблемма вашей машины.У меня машина всегда едет, не важно при какой температуре и времени прогрева. Ищите несиправность.
    Цитата Сообщение от толстый
    я в это, честно говоря, не особо верю .... масло в поддоне может нагреться только от воздуха в подкапотном или от самого поддона, который с блоком соединен .... представляю как он, поддон, должен прогреться, чтобы нагреть еще и 4.5 литра масла от себя....блок прогревается постоянно циркулирующей ОЖ, которая от 4-5 кВт котла греется, а тут поддон через тонюсенькое сочленение .....
    Масло в картере, блок мотора теплый, масло прогревается без проблем.
    Цитата Сообщение от rummi
    Так,насколько я понял, именно этим наш уважемый одноклубник и занимался - пригнал и продал .
    Аха...только машину нужно выбрать а это делается без всякиз компьютеров и прочиех хни, а потом её нужно продать. Попробуй продай ведро.
    Цитата Сообщение от ibugakn
    Чел тож наверное не заморачивался прогревом.
    Фотка из статьи которую привел rummi присмотритесь к маркировке на поршне
    Да-да...грейте, удачи вам начитайтесь еще сотни советов и машина будет самолетом, а потом будуте хаять VAG о том, что делает фуфло. Проходили и знаем.
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 172
    Отправлено: 111
    Я последние 12 лет езжу на продукции немецкого автопрома. Первый БМВ у меня наездил за 3 года 96ткм, второй БМВ за 5 лет 152ткм, нынешний Б5 за 4 года 165ткм. Утренний запуск выглядит следующим образом:
    пришел,
    открыл гараж,
    завел,
    дал поработать 20 сек,
    выехал на холостых оборотах,
    закрыл гараж с постановкой на сигнализацию (около 1.5 мин),
    сел и поехал на второй передаче на хх до выезда из кооператива (около 800 м),
    дальше выехал на дорогу и до выхода указателя температуры из синей зоны стараюсь обороты на бензиновых не превышать 2500, а на дизеле 1500, без резких ускорений.
    За все время ничего криминального в работе агрегатов не обнаружил.
    Москва без москвичей
    Получено: 762
    Отправлено: 79
    [quote=Passat_RP]
    Когда на улице -30С то мотор сразу заводится на 700 обм. [/quote:20dd9pzf]
    Прогревочные обороты целиком зависят от программы управления двигателем . Далеко не на всех автомобилях концерна VW этот алгоритм соответствует описанному вами .
    Повышенные обороты нужны для более быстрого прогрева ЛЗ и катализатора , как и для более устойчивой работы двигателя в момент холодного запуска (понятие холодный запуск подразумевает не только зимнее время).
    Согласен - развалится он в любом случае . В принципе ,чтобы не продлевать эти конвульсии, можно прибегнуть и к эвтаназии - заправкой турбомоторов самым дешевым 92 бензином в области, сменой масла и воздушного фильтра каждые 15 000 , заливкой масла не соответствующего никаким разумным допускам, отказом от прогрева мотора, отказом от смены масла в коробке "на весь срок службы" - пока ездит - значит служит, пожизненная ,так сказать, гарантия на узел ; коробка умерла - значит и гарантия закончилась на нее .
    Конечно , продать - не диагностировать и не ремонтировать потом . Это уже ложится на плечи покупателя и автосервисов, которые такому отношению только рады - еще бы
    А какие машины продают - я видел, поскольку достаточно много одноклубников после покупки через перегонщиков к нам с Базаром обращаются .
    Машины разные - есть и очень даже ничего (от Зверика, например), но людям несведущим в этом вопросе впарить полуубитый аппарат , зато с кожанным салоном , попогрейками и остальной лабудой - как два пальца обделать . И впаривают . Делов то . Вот у моего друга сын - 23 года перепродал за год более 90 автомобилей, большинство из которых конченные дрова (часть из них я смотрел) . Вот это талант . Так что ваш аргумент относительно выбора на глазок мне крайне неубедителен . Это не карбюраторная копейка, где еще хоть как-то подобная оценка может иметь место быть . При таком подходе ,будучи вашим клиентом, я бы поставил в церкви свечку с руку толщиной, чтобы вам повезло выборе ,надеюсь, в очередной раз .
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 474
    Отправлено: 221
    rummi
    +1
    Много слышал от "специалистов" что современные моторы можно не греть, но почему то внутренне с этим не соглашался, но и не спорил с ними. Лекции по физике и материаловедению в течении нескольких лет дают мне представление о том какие процессы в металле могут происходить из-за сильного перепада температуры.
    Признаюсь 10-15 минут не грею, но мин 5 точно стою, а потом дворами везу дочку в детский сад, а там не разгонишься. Как раз пока не торопясь докатываешься до садика мотор успевает прогреться. И это при том что у меня залито маслице 0W30
    [quote="Passat_RP"]
    А их и не продают их впаривают, находят "валенка" который ведется на внешнюю красоту и впаривают
    Россия, Тверь
    rummi, удивляюсь с людей - в реале просто лениво выйти к машине на 5 минут раньше, чтобы её слегка прогреть, а в самооправдание придумываются кучи "оснований" (причем на поверку абсолютно голословных, о физике как науке в этот момент стараются забыть напрочь, как и нет её) что можно и даже лучше этого вообще не делать... Сел и поехал... И в ДВС мгновенно установился рабочий режим... Чудеса...
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Вот сами скажите, как поступать в таких ситуациях?
    Пассат турбодизель, я думаю в турбине дизеля точно такие же каналы, как в турбине 1.8Т.
    Было -24С после Нового Года,машина после 2-х дней стоянки.Завел мотор, выключил климат и вместе с ним выключился котел.Т.е мотор греется только за счет своей теплоты.По прошествию 17 минут после запуска мотора стрелка температуры отошла на 1-2мм от отметки 50 градусов, воздух из печки еле теплый.
    Вопрос в чем.Заведя мотор на холодную, масло холодное и густое, смазка плохая, все это длится очень долго, т.к мотор греется очень медленно.
    А на ходу мотор до 50-60 градусов нагревается за 5-6 минут.
    Так не лучше ли 5 минут при чуть худшей смазке, нежели 17 минут при чуть лучше смазке?
    Понимаете о чем я?
    У кого какие мысли по этому поводу?
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Сева
    нагрузка на детали больше. В любом случае на хх безопастнее прогревать. Но опять же, нафига? 5 минут на хх и дальше, как пенсионер не выше 2000 об/мин, пока стрелка не пойдет
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Но на холостом почти в 3 раза дольше.
    Типтроник.
    Один из самых авторитетнейших людей занимающийся моторами
    http://www.spbmotor.ru/articles/?id=2
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Сева
    долше, но нагрузки нет никакой...
    Цитата Сообщение от Сева
    Типтроник.
    Ну как раз на Д поставил на 5 мин., пока на хх греется...
    Не знаю,но я грею пока обороты не выравниваютя,при запуске 1100,минут через пять опускаются до рабочих и вперед
    Получено: 762
    Отправлено: 79
    Я читал эту статью, но найти не смог поиском, чтобы выложить
    Passat_RP
    Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
    Типтроник.
    Севчик , ты же задачи по сопромату щелкаешь на раз , да и в физике ,я уверен, сечешь . Сам ведь прекрасно все понимаешь, но почему-то сомневаешься
    Ве рекомендациипроизвдителя связаыв первую очеедь с экологие - чем быстее погреется кат,а на ходу это естественно быстрее, тем быстрее он вступит в работу, тем менее токсичен будет выхлоп .
    Двигатель ,естественно, под нагрузкой прогреется быстрее - тем быстрее смесь уйдет из зоны обогащения в сторону стехиометрической - тем быстрее выхлоп станет менее токсичным .
    Но какой ценой , Сева - износ трущихся поверхностей возростает под нагрузкой в холодном состоянии без должного обеспечения смазкой - многократно . И эо всего лишь один из аспектов отрицательной стороны .
  13. #33
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    ПАН ДИМАН
    но для многих такое мнение не авторитет
    плюс несгоревшее топливо, смывающее смазку со стенок цилиндров и т.д...
  14. #34
    Если внимательно прочитать статью по ссылке, то там (как и в статье в ЗР) указан и отрицательный фактор длительного прогрева - образование кокса:
    "Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает."
    Следствие - возможное закоксовывание колец и проч.
    Так что, все не так уж прям однозначно
    "А уже решить, греть или не греть, должен каждый для себя в меру своей гражданской совести."
    О, как;)
  15. #35
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    АнатоличЪ
    О, как;)
    +1
    Зимой:
    Я завожу, отряхиваю снег с машины, выковыриваю "клык" и еду.
    Летом:
    Завожу, выковыриваю "клык", еду.
  16. #36
    Получено: 762
    Отправлено: 79
    О, как;)
    Толич, фанатизм ,пожалуй, не нужен ни в одном аспекте жизнедеятельности . Согласен .
    Поэтому возьму на себя смелость просуммировать Ж
    1 Греть надо
    2 Длительный прогрев до рабочей температуры ОЖ - свыше 80* не нужен , даже может иметь отрицательные моменты . Особенно на дизелях, где этот процесс очень затянут, особенно в зимнее время.
    3 Прогрев перед началом движения должен осуществлятся ,в среднем, где-то до 50 * (40-60*), а не по минутам или выкуренным сигаретам .
    OFF 4 Я очень доволен, что поднял этот вопрос . После логического завершения темы, я все проссумирую и выложу материалы в базу знаний, чтобы избежать дальнейших баянов, хотя это ,увы, маловероятно .
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Кстати, если этот процесс у вас затянут - есть очень хороший повод проверить термостат Это очень важный узел, проверкой которого большинство сервисов просто брезгуют или не умеют .
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Я после завода пока снег счищаю - проходит пара минут. За это время на слух можно определить, что двигатель начинает работать спокойнее. Тогда можно ехать.
    Ну и плюс не давлю тапку выше 2500, пока не прогреется двигатель.
  18. #38
    Россия, Тверь
    +1
    Поменял именно по этой причине (на ходу держал, а греться стал долго... Теперь "как в молодые годы".
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Господа, а сколько у вас в минутах занимает прогрев при Токр.ср.=0С?
    04/AWT/GFY
  20. #40
    Россия, Тверь
    Mex@n!K, в ближайшее время хочу замерять в двух режимах, после ночной стоянки,
    1. - с климатом в "AUTO"
    2. - с вообще отключенным...
    логи сделать в смысле. Так оно точнее и нагляднее будет...
  1. Прибыль или гемор?Вот в чем вопрос!
    от OBLOM в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:13
  2. Сцепление или нет??? Вот в чем вопрос...
    от mikle-fom в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 08:57
  3. Passat B5 покупать или нет вот в чем вопрос?
    от imported_Trex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 14:36
  4. 92 или 95 - вот в чем вопрос...
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 08:11
  5. Красить или не красить, вот в чем вопрос...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 07:10
