    Получено: 27
    Отправлено: 82
    По умолчанию Вопрос!!!
    Здравствуйте!
    Ситуация такова. При нажатии на педаль акселератора иногда бывают толчок не большой, так же как если ногу с педали акселератора убрать, тоже самое - толчок бывает не большой. Так же толчки бывают при переключении передач или сброс передач. А бывает такое что вообще всё норм и этих толчков нету. Как то через раз всё происходит. Ездил к коробочникам с коробкой всё норм сказали. Подушки двигателя нормальные. Подушки АКПП тоже в поряде.
    Тогда в чём может быть проблема, подскажите пожалуйста?
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,271
    может быть в расходомере...а ещё, может быть всё что угодно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ни в чем...не ищи черную кошку в темной комнате, если её там нет...
    небольшие толчки были, есть и будут..( машина и АКПП - это всё-таки набор тяжелых железок с очень различными условиями работы в каждый конкретный момент времени...)
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    1967s
    Просто не охото запускать проблему если она возникает по тихоньку. Всегда следовал принцыпу, держать свой авто в абсолютном попрядке не доводя его до крупного ремонта)
    Тогда ещё один вопросик по теме: Может ли это быть связанно с полным приводом?
    Россия, Северодвинск
    Да, все что угодно может быть. Попробуй сперва масло поменять. Кажется сперва глупо, но я начал бы с этого, а потом к знатокам проверенным.
    Golf Аватар для forest
    moscow
    Была такая же ситуация, но на ручной коробке. Помогла адаптация ДЗ.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    арх
    Менял 4.500 км назад)
    Добавлено спустя 49 секунд:
    forest
    Что это такое - Адаптация ДЗ?))
    moscow
    Вобщем вот http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... %FF+%E4%E7
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    ДЗ - дроссельная заслонка
    Беларусь, Минск
    Ну напугаете сейчас человека
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    forest
    Спасибо!
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 291
    Отправлено: 93
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56612
    Попробуй, может быть, поможет.
    moscow
    Сначала почисти ДЗ. Хуже не будет
    zmeelov
    А никто и не пугает Я же не предлагаю вскрыть дрыгатель и КПП и поковырять там чем-нибудь острым и тяжелым. Процедура чистки и адаптации ДЗ крайне полезна. У меня стал ровнее работать двигатель и расход снизился с 12-13л. до 9-10л. по городу.
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    golboris
    Спасибо за ссыль. Сейчас гляну)
    Израиль
    это наверно люфты в гранатах
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    микцои
    Что за гранаты?
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Кстати ни кто не знает сколько сейчас стоит в Москве почистить ДЗ?
    Россия, Ставрополь
    Гранаты это Шруз)
    Израиль
    moscow Так шарниры равных угловых скоростей ещё называют. Если у тебя машина при движении не дёргается, на ДЗ и грешить не стоит, смотри гранаты, наружние и внутренние!
    Что за гранаты?
    Да какие люфты-то? Тогда на руль бы отдавало, не пугайте человека!
    Может немного подверает ДМРВ, но это не беда, у самого такая же фигня, но менять его не буду, пока совсем не умрёт, а это судя по всему наступит сооовсем не скоро...
    Почистить сам можешь, ничего сложного. Ссылку уже кинули вверху. И адаптировать тоже там написано как.
    А можно просто пока забить.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Израиль
    Rihovich Это простая проверка, и она ничему не навредит. У меня тоже самое, Но я как то на это внимание не обращаю,хотя в пробках эти толчки таки да нервируют
    Проверка чего именно?
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
