    Россия, Тюмень
    По умолчанию Задний суппорт
    Подскажите плиз какой номер (размер) спец.ключа, из набора, надо для заворачивания поршней заднего суппорта.
    Россия, Выборг
    ключ от " болгарки"
    Россия, Тюмень
    Andruxa реально подходит?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Phoenix
    А ещё старый велосипедный ключ подходит.
    Отправлено: 13
    Как будто создан для этих целей!
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Расстояние между центрами выступающих стержней 33,25мм.
    Диаметр стержня 6мм, высота 2,5мм, толщина пластины 4,5мм,
    диаметр 42мм.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Россия, Воронеж
    Цитата Сообщение от Andruxa
    ключ от " болгарки"
    тоже им - родным пользуюсь
    я делал так:
    1.помучавшись с ключем от болгарки(не получилось),взял кусок водопроводной трубы,длина от 50см. диаметр как в вертикальных стояках водоснабжения - 5 см;
    2. срезал с двух сторон болгаркой на торце трубы два сегмента,оставив на трубе два торчка (зуба,шипа,кому как) шириной и высотой по размеру прорези в поршне,короче получается стыковочный узел поршень-труба.
    3.после чего для утапливания поршня надо вращать нашу трубу вместе с поршнем,чтобы облегчить данный процесс я просверлил в трубе два сквозных отверстия под углом 90 градусов относительно друг друга и вставил в них две отвертки.
    4.дальше лучше вдвоем-один давит,другой в это время крутит по часовой стрелке,придерживая стыковочный узел,чтобы не было расстыковки,иначе можно повредить пыльник.сам так менял этим летом задние колодки резинку поршня и пыльник поршня,до этого не делав этой процедуры ни разу(если есть желание-справишся)
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    приверить трубу к поршню да и всё потом отрезать
    Отправлено: 13
    ALEX94
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Alex-kirishi
    флуд всему голова
    ALEX94
    Alex-kirishi
    вроде взрослые люди и писал я не вам,а кому это может помочь
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 221
    Отправлено: 385
    карел
    да не обижайся ты на мужиков, в здесь в любой теме есть немножко флуда
    Phoenix
    Здесь посмотри и почитай
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    да не грузись ты, шутка юмора, тема заезженая до дыр и эти советы похожие на изобретение велосипеда в милионный раз, просятся на флуд не грузись
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 446
    Отправлено: 127
    Я вот такой штукой орудовал, но нужно аккуратно - алюминиевая, можно сорвать ети штырьки
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    это что еще за американская хреновина ?
    Получено: 446
    Отправлено: 127
    Бюджетный вариант :-) "Магический кубик" зовется.. Тот же ключ от болгарки (или труба с штырьками), но в магазном исполнении. Принцип работы понятен
    Отправлено: 13
    карел
    без обид, просто каждый как-то преобразует этот ключ по-своему, а идея одна!
    +1,
    Россия, Белгород
    Получено: 221
    Отправлено: 385
    FerrumB5
    Вещь
    а отвертки какие у вас ???
    Получено: 446
    Отправлено: 127
    Такие же, как и у вас
    Phoenix
    В Тюмени вроде есть одноклубники, кинь клич - мож у кого есть нормальная приспособа в виде "антиструбцины". Я с этим кубиком намучился - давить, крутить и другой рукой держать.. жесть
  1. Течь тормозной жидкости, задний суппорт.
    от AleksEst в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 08:33
  2. Потек задний суппорт.
    от Ilya_Tr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:17
  3. Задний суппорт ,пыльник!
    от sanka1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 20:56
  4. Задний суппорт.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 17:20
  5. Про задний суппорт.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:30
