    Латвия, Рига
    По умолчанию Сигналка и дребежание фар!!!
    Вопрос первый:
    Расстояние срабатывания сигналки родной с брелка очень мало, если к машине подойти сзади, то не берёт и батарейку менял, не помогло, как БЫТЬ?
    Вопрос второй:
    Вообщем когда подъежаю к стенке вечером, то свет (2 галочки) дёргаются. По началу грешил на фару (рефлектор) сегодня решил всё таки подойти ближе, и заметил то что вибрация рабочего мотора, колебает ВСЮ ФАРУ - соответсвенно на стенке я буду видеть 2 дрожащие галочки! Кто виновник этому?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Сигналка и дребежание фар!!!
    Цитата Сообщение от DRaGeR
    Вопрос первый:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic42428.html
    Вопрос второй:
    Латвия, Рига
    Благодарю! Займусь пайкой на выходных, а то устал уже от этого!
    А что по поводу дрожащего переда? При том что дрожит весь перед автомобиля, я конечно не доктор но по моему всё работает правильно, и до этого дрожало, только что то я не замечал это на стенах или же на попе другого авто в пробке!
    Получено: 10
    Проверь крепления самой передней панели.
    Латвия, Рига
    Передней панели? Это что именно? Бампер? Окно?
    Получено: 10
    Всё проверь что написал.
    Латвия, Рига
    Ну ты ведь понимаешь что там как не проверяй,от этого мягче ходить перед не будет. Крепится всё на лонжероны, тут другого не дано. Что же делать.... Я конечно гляну!
    Получено: 10
    Значит где то нет жосткости.
    Латвия, Рига
    Ну подожди, это ведь дизель, сидя в машине если почувствовать, то корпус та тоже вибрирует, это нормально для дизеля, чуточек совсем. Этого хватает чтобы в притык к стенке увидеть калебания света! Что на самом деле раздрожает! ты не думай, там не метр на метр бегает волна, немножко, но блин, так не должно быть!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    DRaGeR
    Бывает у отражателя ломаются/выскакивают крепления и он начинает качаться, соответственно и луч света качается. Проверь...
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    +1.
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    у меня дизель. тоже была проблема с фарой. окозалось
    разобрал, сделал. поставил фару обратно, за одно хорошо закрепил ее и отрегулировал. теперь всё гуд. даже когда на D стаишь, не дрожат вообще фары. галочка ровно светит
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Хм, у мну тоже трясёццо, левая. Надо буит тоже посмотреть.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    У меня тоже фара дребезжит.
    Точно не должна трястись?
    А то в сервисе мне сказали, что она специально дребезжит, чтобы стекло не лопнуло.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    У меня дрожала 1 фара- подтянул винты сверху, перестала. Сейчас вторая стала колбасится. Никак руки до отвёртки со звёздочкой не доберутся....
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Дело в том что не РЕФЛЕКТОР колбасится, а колбасится весь перед автомобиля, и он передаёт дрож соответственно на всё, не исключая ФАРЫ, именно этим и вызвана в моём случае ДРОЖ светового луча!
    Я сначало заметил дрож в левой галочке (перед заменой ГРМ и установкой КСЕНОНа) и я с вами поделюсь, что у моего знакомого VW TOUREG 2007 года, тоже она (левая) дрожит и у его отца такой же Toureg и куплен в тот же день что и у сына, тоже дрожит ЛЕВАЯ сторона. Он ездил в сервис как то по этому случаю (официалы) они сказали - ЭТО НОРМАЛЬНО!
    Ну я и подумал, так как дрож не значительна и только слева, не стал заморачиваться, сейчас же после установки Ксенона, задрожали обе стороны!
    у меня дрожит только правая!)
    А точнее правое стекло фары! Даже со звуком дребезжит при прогреве. Прижимаю пальцем - наблюдаю свободный люфт - несколько мм.
    Латвия, Рига
    Думаю в твоём случае, разбирать и клеить!
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    у меня световой пучок левой дрожжит(((
    а правая дребезжит об капот походу и громко(((
    в левой отражатель посмотреть, а в правой крепление?
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Полировка фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 09:48
  3. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 02:24
  4. Омыватель фар
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 18:35
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 18:05
