    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Цитата Сообщение от B5VW
    Я никогда китай не ставлю
    Очень интересно узнать, какого производителя предпочитаете?
    Россия.Микрореле.
    Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
    Цитата Сообщение от mehanilo
    Чтобы не плодить темы, тоже по сигналке задам вопрос.
    Сигналка Старлайн Б 9 с автозапуском. Проблема такая, когда работает турботаймер, на охрану не ставится, но замки закрываются.
    Если открыть ключом, на брелке ничего даже не загорается, и сирена соответственно не пищит. И завести с брелка не могу.
    Когда турботаймер отключается и машина глохнет, всё нормально закрывается, и на брелке это отображается.
    То есть сигналка не срабатывает на работающем двигателе. Но почему тогда закрываются замки???
    Помогите плиз, кто чем может.
    Сигналка видит водительскую дверь?
    Россия, Серпухов
    Когда машина работает ( турботаймер), если закрыть с брелка, замки закрываются, и это отображается на брелке. Но на охрану не встаёт.
    Если любую дверь ключом открыть, то ничего не происходит( не орёт, и машину можно завести), а на брелке пишет, что закрыта.
    Но если закрывать машину когда она уже заглохла( турботаймер отключился), то всё встаёт на охрану, и на брелке и так. Но завести соответственно, с брелка, не возможно.
    Как быть, куда лезть?
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Россия.Микрореле.
    Слишком общая фраза. [-X
    mehanilo
    Еще раз повторю, проверяй сигнал о включенном зажигании.
    Получено: 10
    У тебя сигналка не видит двери к ним и лезь.
    Прочитай внимательно раздел турботаймер и постановка на охрану при его работе.
    Если во время работы турботаймера, сопровождаемого загоранием светодиодного индикатора, будет включен режим охраны с запиранием замков дверей, то система отключит входы зажигания и датчика удара на время работы турботаймера. Блокировки двигателя не произойдет. Двигатель будет остановлен автоматически, а зоны зажигания и датчика удара будут взяты под охрану только после выключения режима турботаймера. Светодиодный индикатор начнет медленно вспыхивать.
    Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной коробкой переключения передач (РКПП)
    Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП заключается в активизизации "программной нейтрали", которая должна защитить автомобиль от запуска двигателя при включенной передаче. Включение "программной нейтрали" осуществляется следующим образом:
    Остановите автомобиль и при работающем двигателе установите ручку КПП в нейтральное положение. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
    Нажмите кнопку 2 брелка, активизируя выход сигнализации на поддержку зажигания. На дисплее брелка отобразятся иконка и иконка rОО.
    Если запрограммирован режим турботаимера, то вместо иконки rОО отобразится иконка с соответствующим временем работы турботаимера rО1, r02, rОЗ, r06. Выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать.
    В течение 30 секунд покиньте автомобиль и закройте все двери. Автомобиль с РКПП будет подготовлен к запуску двигателя.
    Подключение 18-контактного разъема центрального блока
    Сине-черный провод - подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.
    В режиме охраны подать на этот провод минус и проверить сработает сигналка или нет.
    Так же возможно неисправен концевой выключатель в замке двери.
    Это действие завершает подготовку к автозапуску и дистанционному запуску.
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    Россия.Микрореле.
    Нормальная фраза!
    mehanilo
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 16:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  5. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
