    Казахстан, Астана
    По умолчанию Опять про автозапуск
    Всем привет. Извините за баян.Стали с другом ставить сигнализацию с автозапуском и столкнулись с проблемой ...При автозапуске у меня начинает срабатывать родная сигналка....(тоесть машина завелась а дверь то не открывалась и начинает орать и мигать). Теперь вопрос как обойти родную сигналку или просто напросто ее отключить так как мы спятали иммо в салоне ...Сигнализация обыкновенная томагавк 9010 просто у нас холодно и хочется садиться в прогретую машину а не плесать вокруг нее минут 10(морозы у нас от -20 и ниже)По поводу угона у нас пассаты не привлекательны для угонщиков... Помогаите с советами.
    Добавлено спустя 57 минут 18 секунд:
    Поиском пользовался !!!
    Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
    поиском пользовался....
    Россия, Сургут
    Получено: 1,405
    Отправлено: 2,557
    Ты закрываешь машину на обе сигналки? Если да, то и будет орать,имхо ( у меня орала)) Я если собирался пользоваться автозапуском, закрывал машину только на "неродную" ..
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Опять про автозапуск
    Надо разорвать цепь по которой она видит что включено зажигание.
    Поставить нормально разомкнутое реле и подключить его к чёрно-белому проводу основного 18 пинового разъёма,состояние его программируемое.Вам надо чтобы в охране на нём - пропадал.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    weis
    Выяснить, какая причина срабатывания штатки, через блоки измерений блока комфорта. Затем, устранить эту причину. Например, как написал B5VW, но я бы использовал нормально замкнутую группу реле. Так будет надежней и безопасней.
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    weis
    При снятии с охраны реле замкнёт цепь зажигания.
    А наоборот оно будет включено в режиме охраны.
    И смысл потребления лишнего тока.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    B5VW
    Нештатные системы не должны влиять на штатные бортовые и общую надежность устройства.
    Ток будет потребляться всегда. Вопрос в оптимизации потребления.
    ЗЫ. Разумеется, грамотнее использовать поляризованное реле.
    Получено: 10
    B5VW
    Я понял твою мысль.
    И так вся коммутация будет работать.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    А можно ли совместить штатную и нештатную сигналки. Что бы закрывать машину со штатной, за ней вставала на охрану нештатная. Плюс в том, что нельзя будет перехватить код брелока нештатной сигналки.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Напомнить случай с одноклубником, у которого китайское реле в цепи бензонасоса глючило?
    Ищи так называемую slave-систему. Брелка как такового нет. Используется штатный брелок.
    Получено: 10
    Я никогда китай не ставлю и цепь бензонасоса вобще не трогаю.
    Казахстан, Караганда
    Я на Golfe делал так. Заперание двирей подключаеш к тем проводам которые блокируют солон из нутри (клавиши которые находятся на подлокотнике) в этом случае не моргет светодиод имобилайзера а ты подключил к тем проводам которые идут к замку двери поэтому и срабатывает штатная сигналка . Проблем небыло .
    Получено: 10
    Он всё правильно подключил.
    Просто надо дополнительно реализовать развязку.
    Согласись 2 сигналки реальнее машину защитят.
    Конечно .но как вариан можно исползовать
    Получено: 10
    Это не правильный вариант.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,405
    Отправлено: 2,557
    а 5 сигналок, ещё лучше?
    Чем нестандартней тем лучше [-X имхо.
    Получено: 10
    Прикол!
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Очень интересно узнать, какого производителя предпочитаете?
    Россия, Серпухов
    Чтобы не плодить темы, тоже по сигналке задам вопрос.
    Сигналка Старлайн Б 9 с автозапуском. Проблема такая, когда работает турботаймер, на охрану не ставится, но замки закрываются.
    Если открыть ключом, на брелке ничего даже не загорается, и сирена соответственно не пищит. И завести с брелка не могу.
    Когда турботаймер отключается и машина глохнет, всё нормально закрывается, и на брелке это отображается.
    То есть сигналка не срабатывает на работающем двигателе. Но почему тогда закрываются замки???
    Помогите плиз, кто чем может.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ключевые слова - штатная сигналка и сигнал зажигания.
    Россия, Серпухов
    Чего-то не допонял я. Вроде не было никогда штатной, насколько я знаю. Да и началось это неделю назад. До этого всё работало.
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  2. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 16:43
  3. опять про наклейкку в капоте
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:23
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 18:48
  5. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
