    По умолчанию Passat 1.8Т дергается!
    Здравствуйте!
    С новым 2009г.
    Купил в декабре прошлого года Пассат 97г Вариант 1.8Т.
    Машина как-то странно ведет себя, бывает выстреливает с места аки самолет , то начинаешь разгоняться и она дергается-рывками скорость набирает. особенно заметно на низких оборотах
    Ошибок по мотору нет, Vag-com и шнур имеются.
    Что делать?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Hg
    Здравствуйте!
    С новым 2009г
    Привет, вливайся! Добро пожаловать!
    Ну ты машинку то в подпись поставь, тогда и будет предметный разговор.
    Машина как-то странно ведет себя, бывает выстреливает с места аки самолет , то начинаешь разгоняться и она дергается-рывками скорость набирает. особенно заметно на низких оборотах ..
    привет...какая коробка на машине установлена????
    причин такого поведения - основных - может быть несколько...
    что бы я сделал :
    1. нормальную диагностику (это НЕ чтение ошибок.. ) - опрессовку.. проверку топливоподачи (комплексно) -
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    2. проверил бы коммутатор зажигания (частая неисправность - распайка одного из каскадов...)
    3. ДМРВ
    4. ДПКВ
    5. систему турбонаддува...
    вот так кратко и для начала...
    GERCULES913
    Сделал!
    Получено: 11
    Сделал!
    Ну это всем понятно.
    Код ДВС, КПП, где.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Сделал!
    Не совсем, нужет код двигателя, типа AEB, и тип КПП (ручка или автомат)
    Желательно сказать откуда ты, что бы было легче помочь.
    А так если VAG-COM есть, то всё будеет ОК
    Здравствуйте!
    Коробка механика 5ст, код коробки DHW.
    Спасибо за наводку, ушел читать.
    Цилиндры работают все, мотор не троит.
    3. ДМРВ
    4. ДПКВ
    ДМРВ-это расходометр, я так понимаю?А чем его проверить?
    ДПКВ...с чем это едят?
    Систему наддува как проверить?Наддув очень хорошо чувствуется, ехать начинает с 2200-2300, притом сам подхват очень сильный.
    Получено: 37
    GERCULES913
    опередил
    Мотор АЕВ, коробка DHW-механика 5ст.
    Тверская область, гор.Селижарово.
    Попробуй внешним манометром замерить наддув в момент, когда
    Возможно дует больше, чем нужно из-за неправильной работы клапана N75 (например, засор).
    Про N75 поройся в поиске, в частности, вот темка с картинками:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic19423-20.html
    Манометр можно подключить к возд. шлангу на рдт из коллектора (заколхозив тройник).
    По идее, давление наддува должно быть не более 0,5-0,6 бар в пике.
    Получено: 11
    Мотор АЕВ
    Отличный мотор.
    Тогда снимай ЛОГи под нагрузкой ДМРВ, двигатель прогрей (на 3 пер.тапку в пол до 5500), а затем 8 группу, мульт. апл.(выкладывай логи). А так ПОИСК, тем куча. Ну и про
    , а так опрессовка, топливоподача(топливный фильтр поменяй)
    А места у Вас красивые о.Пено,Вселуг "Класс".
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Passat 1.8Т дергается!
    Здравствуйте!
    С новым 2009г.
    Что делать?
    Больше похоже на давление топлива.
    Возможно бензонасос.
    Если ошибок по мотору нет.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Привет земляк. Тверских прибывает.
    Че смотреть уже расписали, так что те пока работы хватить куда руки приложить.
    С сервисами думаю что у Вас там туговато, так что придется те самому разбираться.
    Если что, то бей в личку, созвонимся.....
    Подключил манометр в разрыв трубочки, которая идет на топливную рампу.
    3-я передача.
    об/м бар
    1000 0.0
    1500 0.4
    2000 0.7
    2500 1.1
    3000 1.1
    3500 1.0
    4000 0.9
    4500 0.8
    5000 0.7
    5500 0.7
    6000 0.6
    При отпускании педали газа стрелка сразу падает на 0.Наддув, на 3000 об/м(5-ая передача) набирается за 1.5с.
    С давлением топлива тоже не сильно заморачивался, сделал из ВАЗовский трубок.
    На холостом ходу давление 3.45бар.Если погазовать- 4.0 бар.Если газануть в пол, то повышается до 5атм.При пережатии обратной магистралии - стрелка показывает 7бар, прыгает до 7 бар резко.
    На ходу мерял давление топлива.3-я передача.
    об/м бар
    2000 4.7
    3000 5.1
    4000 5.0
    5000 4.7
    6000 4.6
    Если отпустить педаль газа, скажем на 2500 об/м, то давление топлива 3атм.
    8 группа.2-ое поле -0.8%, а 3-е поле -1.6%.Оба отрицательные.
    Опресовку сделал тоже.Слегка подсвистывает из-под маслянной крышки.
    А как записывать лог?Кнопка "лог" и там "старт"?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    3000 1.1
    3000 5.1
    Пока однозначно ясно лишь то, что машина "зачипована".
    Поэтому все возможные косяки по мотору будут проявляться более отчетливо.
    Снял 2, 24 и 25 группу.
    2-ая передача, машина как раз едет плохо.Нет такого резкого подхвата.
    У меня такое на гольфе было с мотором ARZ.(1.8T). С места едет , на ходу на педаль жмешь - он сначала трясется как эпилепсик, потом толчок под ж..пу и едет.
    Решилось заменой катушек ( на свечи которые идут ) и ДМРВ.
    Иван Москва
    Рывки ощутимы на 3, 4 и 5 передачах.
    И начинаются с 2000-2200 об/м, но бывает и почти равномерно разгоняется, а бывает очень сильно ощущается.
    Иван Москва
    У меня тоже не особо предсказуемо было. Не знаю, можно ли так делать, но я отсоеденил ДМРВ и проехался без него. На холостых барахлила, но на высоких ехала ровно и без проовалов. Так и выявил.
    А катушки поменял до кучи , т.к резинки на них были рассохшимися и потрескавшимися.
    Я попробую так сделать.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 21:39
  2. Passat 2003 г. Машинка дергается
    от Rini в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:04
  4. E-Mail вида имя@passat-b5.ru
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:50
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 22:22
