    По умолчанию Вопросы по установке музыки в универсал : )
    Здравствуйте,доброго времени суток : )
    имею сарай и музыку почти стоковую,то есть магнитолу JVC и двух компонентную музыку в передних дверях : )
    Спасибо данному форуму за полезные стать по разборке дверей, усановке саба и усела в машину очень поможет чувсвтую но есть все таки вопросы:
    1. Куда лучше и как лучше приспособить усилитель. были идеи куда нибудь в багажник на заднюю часть дверей но тк частенько складываю их для первозки велосипеда не вариант это)
    Есть идеи прикрепить к боку и закрыть фанерной фальш полкой но не понимаю как ее прекрепить к "стеночке" (кто то посоветовал шляпкой наружу через подкрылок пусть болты и полить мовилью,но мне ажется это редкостная дикость)..
    Можно впринзипе как слышал под седение но не асилил к чему его прикруть, а под бардачек как в чей то статье боюсь , греться то отпечки будет не слабо)
    на картинке изобразил кое как куда примерно можно прикрпепить (но справа к стенке совсем не знаю как)
    а на фотографии если вылепить такую штку но с уселителем то как ее крепить чтоб не выпадала..
    вообщем если сможете подскажите нубу)
    а лучше там с фотоньками)
    большое спасибо)
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    hehoHo
    Я тоже озабочен этим вопросом (по сабу).Буду летом убирать одну из стенок багажника и из фанеры городить стенку под саб,усилок упрячу внутрь.А то надоело катать ящик в пол багажника.Видел давным-давно фотки этого произведения но найти немогу.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    меня не пугает возить корпусный саб 12ку зато съемный а вот усел надо бы спрятать..
    Россия, Владимир
    А если усилок на корпус саба присаморезить? получится и усь тоже съемный вместе с сабом =)
    Россия, Киров
    В левом крыле места предостаточно для саба, а усилок можно на самом деле на саб. все ИМХО. сам так сделал только на седане...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Владимир
    Слева домнкрат, болонник, знак, еще и ченджер стоит =) Мне это не очень удобно =)
    ПС: та же проблема что и у автора - думаю куда че ставить
    Латвия, Рига
    На мой взгляд прикручивать усилок к САБУ - это не практично, ведь есть ПЛЮЧ И МИНУС и постоянно думать о его безопасности? Эта идея отпадает во первых, по той причине, что саб в скоре разбомбит усилок и все гнёзда ( крепления проводов ) Да и ещё не малый минус - ЭТО ПОРНУХА на глаз, которая не будет греть ваши сердца!
    Я думаю, один из более привлекательных вариантов - прикрепить его по сидение (пассажирское или водительское) Думаю выбор ляжет на пассажирскую сторону, так как по той стороне идёт бардачёк и разборка правой стороны легче соответственно!!!
    При такой конструкцие думаю и глаз рад и жарко усилку не будет. Когда вы открываете багажник, виден только САБ, а ежели хотите убрать его на времмя, то из коврика будет красиво выходить один парный провод! Вот это я считаю идеально!
    Но надо помучаться с установкой - это того стоит думаю!
    идея крепить усь под сидение без спорно хороша, но я не представляю как это сделать)
    тоесть как его прикруть, в седение мало вероятно а в дно как то сыкатно)
    или там буду поперечные рейки толстые в которые можно)
    сходил бы снял седло) и ковер, но на улице -12.. а гаража нет(
    п.с.-если на морозе первые 1-2 скрипит ремень грм ,это печально?
    Россия, Владимир
    Ну не знаю. До этого пара сабов была в других машинах и везде ecm к корпусу саба ставил и брату тоже. Так за несколько лет езды ничего не случалось ни разу и с контактами ни с усилками.
    Под сиденья водителя или пассажира не вариант, может под заднее можно поставить? Просто усь вот такой - http://www.magnitola.ru/Fusion-PP-AM15001-p-6891.html, здоровый больно
    Россия, Красноярск
    А вот как я все поставил. Прошу не пинать ногами, колхоз конецно, но...
    [pic]8358[/pic]
    [pic]8359[/pic]
    Россия, Владимир
    Во, так и хочу.. Только динамик у меня один.... Хочу сделать корпуса по всей ширине, на корпус спереди где у тебя левый динамик - прикрутить усилок, потом кондер а справа динамик, тем самым объем корпуса останется неизменный (ширину увеличу, глубену уменьшу). Всетаки 121 литр короб нужен..
    Россия, Красноярск
    Hatebreeder
    Глубина короба - важная вешь! Тем более если это будет "закрытый яшик", да еще и с "не по центру" поставленной головкой. Тут расчет нужен точный
    p.s. Может все таки головку по центру спроектировать, места под кондер и усилок должно хватить...
    p.p.s. У меня после установки саба стало невозможно пользоваться лючком для лыж - очень страдаю от этого
    Учтите этот нюанс!!!
    Россия, Владимир
    Блин там ширина - около метра.. Усилок в длинну - 50, Кондер - 11 = 66. Динамик = 32. получается в притык все.
    Будет ящик с ФИ. Расчет в БассБоксе Про 6 делаю.
    Попробую на днях заехать в студию по установке, посоветоваться... Или вообще думаю купить вот такой готовый саб (он прям под наш универсал влезает) и свой динамик продать. http://www.ultra-zvuk.ru/shop/page,s...oduct_id,2469/
    Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
    В первом посте динамик тоже не посередине да и форма - стелс..
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    как слева усилитель крепится?
    Россия, Красноярск
    Hatebreeder
    Упустил момент, что саб будешь с "фазиком" делать Тогда я думаю все в порядке будет
    alecks спасибо за фото,класс
    у меня шас почт так же,а именно:
    саб 12 но один
    усь просто лежит на полу
    К стеночке как крепил?
    снял всю боковину ,взял болт с шляпкой шипастой и всдали изнутри резьбой наржу?
    Или банально маленькими саморезами?
    я боюсь чутка что усь (альпайн тяжелвый отностильно) отрвется от стенки с саморезами или не стоит волновать крепиьт и радоваться жизни?
    а как вывел провода из под обшивки?
    я вот пока вывесил через прищепки по бокам, а шас думаю в них аакурантно высверлить дырочки и будет из них провода выходить мне кажется норм
    Россия, Владимир
    А я все пересчитал.. корпус с фи но не во всю ширину... усилок сверху к корпусу , снял фигню в которую сетка уберается, теперь высота саба с усилком возможна 45,5см чтоб закрывалась штора. Наклон спинки сиденья никто не знает? вроде где то читал что 65 или 70градусов.
    Россия, Красноярск
    Hatebreeder
    Наклон "нерегулируемой" спинки сиденья у всех машин одинаковый. Парень который мне корпус делал, даже замерять его не стал.
    hehoHo
    Усилитель прикрецен просто к общивке без услиения. Кактоется так уже полгода, ничего не оторвалось. Провода выходят из под заднего сиденья. Прокладывал из под накладками пологов - сигнальный по левой сторороне, силовые по правой.
    Россия, Владимир
    Hatebreeder
    Ну да, угол постоянный, чтобы межде корпусом саба сверху или сниху не было щели т.е. чтоб он вплотную прилегал к сиденью и соответственно больше места в багажнике, я сделал наклон как у спинки. Хотя это все мелочи и один два сантиметра минус для сарая - фигня. Все же если кому надо будет то наклон все таки 65,5 градуса =)
    Мне сделали так:
    сабвуфер - во всю ширину заднего дивана (около метра), съёмный, но с небольшой глубиной. Усилитель в левом крыле вместо "бардачка" (4-хканальный) - сделали фальшпанель
    Audio Art RS200.4 и Audio Art 12sw
    Россия, Красноярск
    Xenia
    А фотку покажешь?
  1. вопросы по установке парктроника
    от Alex_KM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.02.2015, 21:17
  2. 1din на 2din вопросы по установке
    от AZaZeLLo в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:01
  3. Office 2010 вопросы по "установке"
    от iudex в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 10:07
  4. помощь в установке музыки
    от Александр_199 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:03
  5. Побольше слов об установке музыки!!!!!!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 14:44
