1. #41
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Сева
    Цитата Сообщение от dmk
    А больше?
    Ну вот и мучайтесь с запуском
    Я не утверждаю, что генераторы с малами "А" не смогут зарядить АКБ 120 - всё ведь зависит от продолжительности поездок. На малые расстояния - 100% что аккумулятор на 120 не будет успевать заряжаться.
    Время зарядки АКБ t=2*(емкость/ток зарядки).
    Я не говорю, что генератор выдает всегда 90ам/ч. Вот и прикинь разницу во времени заряда 90Ам/ч АКБ и 120Ам/ч АКБ.
    Зато эти 30ам/ч тебе помогут завести мотор.
    У меня на В3 Пассате был генератор 55ам/ч, а АКБ стоял на 90ам/ч. Всегда заряжался и работал отлично, в любой мороз можно было ездить на стартере, если вдруг мотор не заведется.
    Зачем давать такие советы? При правильной работе оборудования, исправной проводке и т.д. - штатного аккумулятора всегда хватает.
    Может ещё посоветуешь парочку АКБ на 120 в багажник поставить?
    Речь идёт о том что каждому своё: мне например не нужна работа webasto в течение 2-х часов и затем простой автомашины в течение недель с беспроблемным стартом при температуре -20. Тем более меня не интересует езда на стартере.
    Мне нужен прогрев двигателя и салона перед поездкой, а это требует минут 30-40, для чего даже моего 3,5 летнего аккумулятора 72 А/ч хватает. Более того его мне хватает на лишних 60 минут (не говоря уже о том, когда температура в районе -5 что для моего региона более актуально).
    Так что смысла выкидывать нормальный АКБ ради покупки новой батареи на 100-120 - нету. Есть смысл когда АКБ изношен и стоит задача покупать новый.
    Вот у автора темы скорее всего такая задача и стоит - купить новый аккумулятор - и всё будет хорошо. В зависимости от его потребностей во времени работы webasto - пусть выбирает 90, 100 или 120 (если конечно найдёт подходящие корпуса последних).
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    Цитата Сообщение от Vital 86
    ГЕРМЕС
    О том и речь но автор не знает, как отключить прогрев салона
    Никак. Если стоит клима, то она включается по любому. Вот у кого крутёлки - можно поставить обороты вентилятора на минимум или воабще выключить.
  2. #42
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    как раз это и нормальный совет, много аккума не бывает [-X , а вот ты сам прочитай и осмысли то что ты написал бред какой то
  3. #43
    Беларусь, Минск
    В чём бред? В том, что я не вижу смысла выкидывать всем покупателям B5 свои штатные АКБ и покупать немедля 100-120?
    Где я сказал, что большая ёмкость АКБ это плохо? Я говорил о том, что аккумулятор может не заряжаться нормально при продолжительном использовании и коротких поездках.
  4. #44
    Модератор Аватар для ГЕРМЕС
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    А у тебя климат все время включен??? Если да, то зачем? Зимой...
    Сделай так чтобы работала только печка,(режим ECO) а ее обороты легко контролировать...(можно просто выключать)
    При правильном подключении сего девайса прогрев салона должен включаЦа только после прогрева дрыгателя(не раньше)
    А это определенное время работы отопителя только прогрев двигателя...
    Табун 223+94+137+89+75=618 лошадей+"ранчо" Toyota HiAce2.4TD, Toyota Camry Solara, Lexus RX300, Xonda VTX1300C, BMW K100LT
  5. #45
    Расскажу про свою Вебасту, которая подключена к климату.
    1. Для её нормальной работы нужен свежий, заряженный аккумулятор. Советую ставить максимально возможной ёмкости, какой только влезет по размерам. Короткие поездки не позволяют аккумулятору полностью зарядиться, поэтому 2 раза в месяц ставлю аккумулятор на зарядку(на машине).
    2. В крайних случаях при очень низких температурах я специально установленным выключателем обрываю управление климатконтролем, чтобы обесточить дополнительный электропотребитель.
    3. Климат у меня с нештаной Вебастой всегда включается в положение AUTO на 4-ой скорости, чтобы я не делал. Правда если очень долго ездить на рециркуляции перед остановкой двигателя и последующим запуском отопителя, то вроде бы включается на забор воздуха из салона.
    Очень хочется дистанционный запуск отопителя, но штатный от Вебасто необоснованно дорог, а с заменой старой сигналки на новую с двухсторонней вязью не хочется заморачиваться. Именно такой вариант я всем и советую.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  6. #46
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    В Германии да, но с нашими морозами нет.
    Когда будет на улице -30С и машина простоит 2-3 дня, и ты включишь Вебасто на часик(30 минут не хватит для прогрева салона в -30С) , то мотор ты потом не заведешь.
    У меня на АВТО климат не включается при работе Вебасто, только на ЭКОН.
  7. #47
    На потребеление энергии Вебастой это всё равно не сказывается, т.к. не компрессор, не вентилятор кондиционера при отрицательных температурах и выключенном двигателе не работают.
  8. #48
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Это понятно, я думаю инженеры сделали как раз для отключения отопления салона.Потому как другого варианта отключения отопления салона нет, ни с пульта ДУ ни с пульта в двери нельзя сделать подобного.
  9. #49
    Получено: 7
    народ, а просветите меня. вебаста она что делает? ну всмысле каким методом подогревает? а то я когда с ночной иду стоит мазда старая от неё звук кипячения каждое утро и пар идет от моторного отсека.интересно стало, но хозяина ждать было некогда.
  10. #50
    Это миникотельная, врезанная в разрыв системы охлаждения двигателя автомобиля. Сжигая топливо в камере сгорания греет антифриз омывающий её и прокачивает по системе охлаждения. Заодно включает печку и прогревает салон.
  11. #51
    Беларусь, Минск
    При температуре +4 и ниже кондиционер всё равно не включается, поэтому ничего экономного режим ECO не приносит.
    режим ECO - не выключает полностью автоматику. Отключается только кондиционер. Остальные параметры отключаются от автоматики если их изменить, например уменьшить обороты вентилятора - с этого момента они автоматически не управляются, до нажатия кнопки AUTO.
  12. #52
    Россия, Тура
    по поводу акб и зарядки все понятно, но объясните как отключить мотор печки в салоне. Ознакомился с инструкцией, но отключить вентилятор не получилось.
  13. #53
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    Kirill1
    Скорее всего никак если только пред "климы" выдёргивать
  14. #54
    Россия, Мытищи
    CYXOB
    А я не стал ставить выключатель на климу... Чета не подумал... Хотя думаю аккум потянет.
    Вообще Вебаста это действительно ВЕЩЬ! Особенно на дизелях. Уже выручала несколько раз. Да что говорить, салон с ней прогревается намного быстрее чем при заведенном двигателе. Даже быстрее чем на бензинке
    Минуса данной приблуды не вижу ниодного. Особенно если не жадничать и взять пульт Т100
    В Финляндии час гонял при -23... Аккум даже не почувствовал. Главное ездить надо подольше и аккум до 3 лет большой емкости...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  15. #55
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    пингвин
    Поздравляю с Вебастой!
  16. #56
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 390
    вот пришлось попрыгать при запуске дизеля после 3-х дневного отстоя при температуре от -18 до -30 в ЛО!!!!
    15 еду дооснащать полноценным обогреватель в Классику
    буду ставить без включения климы - она и так при запущенном двигателе греет салон быстро!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 96#1130996
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  17. #57
    Россия, Мытищи
    Dron
    рекомендую все-таки подключить климат. Хотя бы через выключатель, чтоб в морозы разрывать цепь.
    Знаешь как хорошо на душе, когда выходишь и садишься сразу в теплую машину с оттаявшими стеклами Так как при включении вебасты потоки воздуха направлены на стекла...
  18. #58
    Россия, Надым
    Была такая же заморочка - новый АКБ сдох за 9 месяцев из-за того что webasto работала а ездил после этого мало... а у нас в морозы по другому не получается. Купил недавно гелевый аккумулятор на 70 А и всё...... забыл про все подзарядки раз в неделю. Webasto молотит по 3-4 часа за день а наезжаю 2-3, в -25-30 как у нас щас АКБ крутит как дурной.. вот. Желаю всем в подарок гелевую батарецку
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП, Климат
  19. #59
    Оптима?
  20. #60
    Россия, Надым
    АКБ - Banner Running Bull
    вот такую взял - http://www.bat.by/product.php?id=85
  1. Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо.
    от Антон Карачёв в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 397
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 12:00
  2. А если турбину слышно - это хорошо или плохо ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 19:03
  4. Подскажите 2,8USA мотор это 170 или 190 лошадок???
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:24
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 19:06
