    Россия, Москва, САО
    По умолчанию При запуске на холоде замигал датчик давления масла(красным)
    Всем привет и с Новым годом!!!
    Сегодня мой конь( Passat B5 1.9 TDI АFN 98 г.) завелся с третьего раза и не порадовал коротким миганием красной масленки( несколько секунд).. После прогрева и дальнейшей поездки на работу мигание не повторялось.
    На Пассате езжу 2 недели,
    прошу подсказать знающих Пассатоводов в чем дело ??
    Масло когда меняно последний раз?
    Россия, Москва, САО
    Примерно 5 000 назад
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    уровень тоже нормальный да и по цвету все ок..
    Латвия, Рига
    По цвету? Не думаю что ты его определишь! Не парься думаю, бывает!
    Россия, Москва, САО
    Определю [-X )))
    могу и тебя научить
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    да.. и спасибо за мм.. исчерпывающий ответ
    ШМЕЛЬ
    для верности поменяй масло, хуже не будет.
    Ситуация вообщето неочень. Гадаите тут как кофейной гуще!!! хорошо ?плохо? Смотри по всей вероятности пипец масляному насосу. Но чтобы точно поставить диагноз нужно к АВТОДОКТОРУ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА!!!!!!!!!!! Поиск рулит!!! Какие последствия бывают если запустить проблему опять же ПОИСК РУЛИТ. Тебе она чо ей просто захотела подмигнуть красной лампой!! По этой проблеме в поиске дисертацию можно написать.
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,431
    Отправлено: 912
    Вот последовательность действий.
    1. Проверить уровень масла щупом. Если в норме то см далее если нет - долить и см далее
    2. Поехать на сервис проверить давление масла (в любом случае). Если давление в норме то см далее, если нет то пипец насосу или чистить сетку маслоприемника или менять масляный фильтр - бывают некачественные. Надо начать с фильтра, после чего мерять заново и далее - чистка сетки и замена насоса в зависимости от ситуации.
    3. Проверить датчик давления масла (рядом с фильтром) - фишку, контакты и работу. Бывает он дурит.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Россия, Москва, САО
    Sten
    Thank`s
    Passat VW
    Thank`s
    Артём 993ква
    тем много прочитал, но все не по теме..)
    у меня это было при запуске и кратковременно.
    на ходу не повторялось. на насос рано грешить..
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Проверить давление масла (на всякий случай) и проверив разъем датчика давления масла - заменить сам датчик.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    ШМЕЛЬ
    Масло слишком густое, вот давление и подмигнуло (двигатель должен был тяжело крутить)! А затем чуть нагрелось и перестало,соответственно,мигать...
    Россия, Клин
    А у меня и с третьего не завелся больше мучать не стал.
    полгода езжу и ни одной проблемы. Всегда моментально заводился.
    На улице -15 и темно, масло на щупе даже разглядеть не могу, а на ощюпь вроде есть.
    Вобщем завтра схожу за теплым маслицем, долью немного, и при свете всё проверю.
    А если кто знает,сколько примерно по деньгам давление масла проверить и если хана маслонасос поменять?
    Россия, Тула
    alisoman
    Россия-матушка большая.Ведь ты не в городе определённом живёшь?Так?Трудно подсказать какие у вас там цены в россии .А если честно какой хоть город?Да и машина твоя неизвестна.Разброс цен сильно отличается даже между Тулой и Москвой(200км).
    Беларусь, Минск
    Добрый вечер. У меня тоже вчера при заводке такая же ситуация с маслом случилась, правда уровень упал ниже минимума - долил меньше литра. Уровень стал нормальный, но ещё не смотрел в чем дело.
    Похоже у пассата это какая-то слабинка? Как только мороз- сразу появились вопросы.
    Цитата Сообщение от Jonson
    alisoman
    Отличаться то отличается, но хоть примерно чтоб знать.
    В Москве я живу Двигатель АЕЕ ( Октавия).
    Россия, Москва, САО
    Я поменял масло, фильтр, топливный тоже поменял..
    давление пока не мерил.. Заводится так же со второго, третьего раза.
    Пока так езжу, ЛАМПОЧКА БОЛЬШЕ НЕ ГОРЕЛА.
    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
    alisoman
    ДА Я ВОТ ТОЖЕ ИТНТЕРЕСУЮСЬ..
    Россия, Тула
    alisoman
    За столицу не скажу.В Туле проверка давления масла у оффициалов-450р.Замена маслонасоса(не офицалы,но отлично работают)-1200р.Сам насос оригинал по моему 6-7тык.Прокладка поддона-600р.+масло+фильтр.Вот и считай.По Москве ребята должны ответить.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Jonson
    земляк, я сам с суворова, не киданешь адреса автосервиосв кто делает качественно и не дорого в личку?
    мне тут ремонтик надо делать с движкой, вот собираю инфу заранее
    спасиб заранее.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 14:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
