1. #41
    Получено: 7
    пардон не корректно выразился, конечно бошку. внутренний шестигранник был сорван до меня, так что ключ свободно проворачивался, а внешняя на 10 стерлась уже мной
  2. #42
    Попробуй вбить туда подходящий торкс (размером немного больше соотв. 6гранника).
    Надеюсь, новые болтики уже куплены?
  3. #43
    Получено: 7
    нет, но заказаны))) сепаратор я снял чему несказанно рад. внутри просто кошмар
    теперь новый вопрос: снятый теплообменник(верхнее фото) поверг меня в шок, ему блин лет сто на вскидку. могло ли в нем масло мешаться с ож? а то в расширит бачке супец был.ну его я думаю менять нах.
    фото того что было по другую сторону сепаратора выложу потом.... там просто
  4. #44
    Мой выглядит не так страшно, хотя авто на год старше твоей
    Могло. Судя по внешнему виду он уже активно корродирует.
    Это дело хорошее, только новый стоит негуманных денег)
    Про его новую прокладку не забудь.
    Ну и ОЖ полностью поменять, раз в бачке каша (может с промывкой).
  5. #45
    Получено: 7
    почему негуманных? неоригинал 2 штуки вроде нормально..
    ож естественно, у меня вообще блин g12+ была зеленая(чукотская)
    вот кстати что творилось по другую сторону сепаратора
  6. #46
    Я про оригинал
    Это может быть одной из причин коррозии этой приблуды.
    Как и каши в бачке
  7. #47
    Получено: 7
    Я про оригинал
    Как и каши в бачке
    да нафиг этот оригинал....
    а про зеленую g12+ вообще блин продавцы уроды а я по незнанию и повелся(((
  8. #48
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    Уважаемые
    rummi
    и
    Bazarov
    а может еще кто знает...
    подскажите, пожалуйста, как снимать заводской хомут с нижнего тройника от металлической трубы и сам нижний тройник, а потом его надеть на эту трубку и обжать новым хомутом не снимая впускного коллектора?
    Как не изловчался, не могу его снять.
    Ставить, видимо, надо нижние патрубки предварительно их собрав, чтобы только надеть на мет. трубку и вставить в маслоотделитель, вместе с трубкой 10 и блидеро?
  9. #49
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Наловчились сбивать его с помощью пары ударов по шлицевой отвёртке. Только аккуратно, не сломай ничего...
    Нижняя часть ВКГ собирается вся на весу, однако хомуты затягиваются уже по месту монтажа.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  10. #50
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    Спасибо, попробую.
    А то я уж было начал думать, чего бы еще снять для облегчения процедуры....
  11. #51
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    TPS
    Нам достаточно открутить расширительный бачок.
    Отвертка должна быть достаточно длинной, чтобы упереться в хомут и при этом иметь возможность ударить по ручке.
  12. #52
    Получено: 7
    Спасибо, попробую.
    а я и снял, что бы все изучить... да и легче так намного. а я заводские хомуты снимал обычным коротким кухонным ножом.подсовывал его туда где конец хомута внахлест на основание находит и вверх, а что бы бить по отвертке надо сноровку иметь...
  13. #53
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    А что снял то?
    Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
    А дроссельную заслонку снимаете?
    прости за дотошность...
  14. #54
    Получено: 7
    его-впускной коллектор, кстати его я тоже отмачивал в керосине-имел место налет маслянный.там сложного ничего нет, зато как удобно работать
  15. #55
    Россия, Выборг
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=FA3006AD подскажите как правильно установить клапан 25, в какую сторону он должен продуваться заранее благодарен .
  16. #56
    Эээ.., а куда ты его ставишь на AWM?
  17. #57
    Россия, Выборг
    Посмотри по ссылке у меня все как там нарисовано
  18. #58
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    nik75
    Продувается в направлении от клапанной крышки к блидеру.
    АнатоличЪ
    А что тебя удивляет?
    НА AWM с 2003 модельного добавлен этой бестолковый аппендикс.
  19. #59
    Россия, Выборг
    спасибо
  20. #60
    Хе-хе, на моем старичке такого нет, к счастью)
  1. И снова вентиляция топливного бака на AWM!!!
    от diavol в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 07:17
  2. Вентиляция картера
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 09:49
  3. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 00:03
  4. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 02:15
  5. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:52
