    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Мотор ходит "ходуном" верх-вниз
    Всем ПАССАТ-оводам мои поздравления с наступившим праздником!
    Пожалуйста подскажите: Двигатель, при нагрузке кратковременно вибрирует (почти тарабаня по кузову), поменял все подушки, кроме передней, она была идеальной (в прочем, как и все остальные). Вибрация никуда не делась.
    Вопрос у меня в том, что когда машина трогается с места, двигатель "ходит" верх-вниз с амплитудой 8-10 см. Это нормально для Б5+ 2002 двиг. 2.0 л. AZM ?
    Повторюсь, все подушки идеальны, машина прошла всего 40.000, может и вибрация вызвана столь большим ходом двигателя?
    ...И как надо ставить ограничитель передней подушки: максимально вверх, вниз, или по серёдке?
    Заранее благодарен за внимания
    Я как не русский прошу пояснить что такое амплитуда.
    На переднем огранечителе резинка в порядке? Болты закручены? и почему при пробеге всего в 40 000 там ктота чёта делал?
    В данном случае, Амплитуда, это расстояние между верхней и нижней точками положения двигателя. А менял подушки, так как надеялся, что вибрация пройдёт
    Ограничитель отрегулируй так чтобы резинка огранечителя 10 мм не доставала до верхнего упора, лично я так делал, правельно или нет тоже не знаю.
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    дмрв как поживает...? Машина с акпп ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    [quote="енот"]дмрв как поживает...?
    Ого А это ,как влияет на прыгучесть двигла ? У меня тоже туда- сюда ходит!?
    ЗЫ : С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    эффект наблюдался только на машинах с акпп...(так называемый "удар коробки"). возникает при переключениях передач (сигнал нагрузки акпп берет от расходомера). при этом была значительная амплитуда "хождения" двс.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    [quote="енот"]
    Быть может,но у меня скачет Но есть особенность,мороз врезал и по утру,пока не прогрелся по полной, минут 10-15 ,не езда -сказка,не те дерганий, ни толчков ,хотя...у меня полный привод Загадка
    У меня тоже движок скачет вверх низ када включаю D или R?И подушки мне в сервисе меняли все,на движке 3 и на АКПП 2 штуки.Предний ограничитель стаит в самый низ до упора
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    Суматоха
    Как раз твой случай и похож на просевший дмрв...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    И как мне быть?Как её лечить?
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    Цитата Сообщение от Суматоха
    И как мне быть?
    для начала посмотреть данные 4-го поля 22-ого канала эбуд (на ХХ д.б. в пределах 2.5-4, под нагрузкой не меньше 100...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Во блин! а мне с механикой, что делать, то же самое?
    Нас с рождеством!
    ...И другим конфессиям тоже не хворать
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    Цитата Сообщение от Greger
    то же самое?
    да нет...ненаю что тебе делать
    (но, имхо, проблема твоя где-то в подухах... AZM-ы видел, ни у одного таких телодвижений небыло...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    то же самое?
    ...Все поменял. Минус 8000 рублей, а толку "0"!
    А прыгучесть, и вибрация, даже не уменьшились
  1. Ролик генератора ходит ходуном
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 22:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
