    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!!АБС
    Всезнающий ALL,приобрёл Пассат Б5 1999 года, ТДИ, АБС не работала, постоянно горела жёлтая лампочка АБС и мигал красный восклицательный знак.Проделал диагностику:
    Номер контроллера:8E0 614 111 AB
    Компонент или версия ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование:0273004281
    Код сервиса: BB 24548
    2 найдены неисправности:
    00283-Датчик частоты вращения переднего левого колеса -G47
    30-00-обрыв цепи/к.з. на плюс
    65535- Неисправен блок управления
    00-00- -
    Отдал хорошему знакомому электрику. один проводок золотой был повреждён,припаял, а два толстых алллюминивых на всякий пожарный пропаял.
    Поставил на место, но результатов не дало.
    Чтом можете посоветовать?Менять блок или ещё можно спасти старый?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    для начала - замена датчика (или его правильная установка/ремонт, если еще возможно...) в левом переднем колесе.
    ошибку надо скинуть, и убедится, что после пропайки он верно установлен, и не повреждена "гребенка" (или как она там по-научному называется).
    дальше видно будет.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Chicony
    У этих блоков рвется не там и не так, как описано в моей статье, я уже об этом писал.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Украина
    Здравствуйте.Датчик прозвонил тестером показывает что всё нормально -рабочий.1.17 .как его ещё можно проверить что он рабочиё?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Подключить осцилограф, вывесить колесо и раскрутить.
    На экране должна быть красивая синусоида с амплитудой не менее 1В.
    Украина
    Понял завтра найду осцилограф и проверю. Спасибо за информацию.
    Украина
    Проверил осцилографом датчик рабочий.Получается надо менять блок АБС?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Надеюсь ты проверял на разъеме блока?
    Украина
    На разьёме датчика.А что это в данной ситуации так важно именно на разьёме блока производить замер.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Не исключены проблемы в проводке до БУ АБС
    Украина
    Но АБС вообще неработает как я машину купил так только завёл машину 3 раза зумер пикнет лампа АБС постоянно горит и восклицательный знак постоянно моргает .И так постоянно .Что и за проводки такое может быть?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Chicony
    ошибка 65535- Неисправен блок управления так и осталась?
    Украина
    Да эта ошибка так и висит .
  1. Помогите не работает АБС
    от Павел Андреевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 12:05
  2. Беда с АБС!Помогите советом!
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 15:53
  3. Помогите с датчиком АБС
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:30
  4. Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 08:10
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:41
