    Украина
    По умолчанию мощность штатного усилка
    доброе время суток, Хочу поменять задние динамики но не знаю мощность штатного усилка.(в багажнике висит) подскажите на сколько он ват?
    Россия, Киров
    Как вариант померять ток и напряжение на максимальной громкости только мерять надо аналоговым прибором он более быстро срабатывает, хотя напряжение можно осцилографом...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Д.С.Н
    Ставь динамики такого же типоразмера, и какие позволишь себе по деньгам. Мощность в акустике такая вещь которая указывается с коэффициентом кармонических искажений. Например про 0.02% укажут 2Вт, а при 10% 40Вт. А на динамиках пишут вообще тепловую мощность...В итоге советую тебе если это не саб, вообще не смотреть на цифры мощности.
    И вообще в хороших установках задние динамики только портят звуковую картину и от них отказываются. Хотя если перед девчонками бум-бум изображать...
    Кстати, у нас есть отдельная ветка - автозвук.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    andru108
    Бесполезное занятие.
    Я пытался замерить напряжение в пике на пульте с оконечником.Оконечник 600вт, так при выведении на макс.громкость напряжение редко доходило до 30в и скакало так, что толком замерить его невозможно.
    Д.С.Н
    В Пассате вроде как штатная акустика 20вт.Большая кастрюла, кажется, на 15вт и 5вт пищалка.Но штатный усилитель раскачивает их с легкость уже на 1/4 громкости, я думаю 100-120вт штатный усилитель точно.
    Россия, Киров
    так то наверно ты прав это так отдаленные показатели.
    А по акустике думаю мощность у штатного усилка не особо большая поэтому надо брать с максимальной чувствительностью причем не заявленой, а в тестах каких нибудь почитать...
    Получено: 37
    Пожалуйста:
    http://www.avtozvuk.com/
    http://www.car-music.ru/
    Присмотрись к FOCAL и DLS. Кстати чувствительность это хорошо, но и ещё важен эквивалентный акустический объём и добротность. Не всякий динамик будет правильно работать в двери.
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Сева
    Оконечник 600вт
    -жесть
    ты сначала определись - какую мощность ты мерять собираешься номинальную или PNPO.
    +100
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Мощность усилителя зависит от сопротивления динамика.
    Один и тот же усилитель при 4ом выдает 300вт, а при 8ом выдает лишь 150вт.У усилителя есть только 1 мощность, ту которую он может выдать.А вот у динамика 2-програмная и пиковая.У динкамика JBL, к примеру, пргограмная 300вт, а пиковая 1.6квт.Но 300вт это с учетом запаса, который 80-100вт точно.
    -жесть
    В чем жесть?
    Россия, Киров
    че то не слышал такого
    По моему мощность как раз делиться только по гармоническим искажениям... Как акустики так и усилителя...
    Могу и ошибаться конечно...
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Не видел ни одного усилителя, чтобы писалось 2 разные мощности.
    Есть еще так называемый мостовой режим, он в 4 раза мощнее, но это 1 канал моно.
    Россия, Киров
    вот например http://www.magnitola.ru/LADA-AL-100-2-p-2415.html
    на сколько я понимаю максимальная мощность считается без учета искажений а номинальная при искажения не более 0,02%
    Казахстан, Караганда
    Есть вариант обротись к электроншикам в своем городе пусть они его разберут и посмотрят что стоит в выходном каскаде уселителя и подскажут тебе уже точно
    Казахстан
    1. Мощность измеряется аналоговым прибором (лучше осциллограф) путем подачи тестового сигнала, например 1 кгц. Главное не забывать про КНИ. Все попытки измерить с помощью реального сигнала ни к чему не приведут.
    2. Мощность зависит от сопротивления нагрузки, главное без крайностей, обычно это 4 Ом, очень редко 2 Ома, часто бывает 8 Ом, все зависит от выходного каскада усилителя, на какую нагрузку расчитан, такую и надо ставить.
    3. Можно решить проблему проще - смотришь какой мощности стоит динамик, выбираешь из тех что немного помощнее на свой вкус, т.е. слух.
    Громче звучать не будут однозначно, но будут звучать лучше.
    Получено: 37
    Сева
    Как говорится "без комментариев"
    Вот пример усилителя:
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/09/100-dls.htm
    Обрати внимание на сколько изменилсь мощность при изменении нагрузки. И на разную выходную мощность при разных %Кни...
    Кстати автора чёт не слышно
    Беларусь, Минск
    делал вчера штатный усилочек с ауди а А6
    если сможешь свой сфоткать скажу такой или нет
    в том что я делал применялись две микросхемы
    TDA7376B - 2 x 35W POWER AMPLIFIER FOR CAR RADIO
    Россия, Киров
    тут обсуждалась мощность штатной музыки http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 1&start=20
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    играют штатные хорошо, но когда в багажнике стоит сабб вот такой вот моноблок:
    и когда ещё штатная акустика хорошо посажена
    то нехватает.
    нет мид-баса
    я не могу убрать громкость шататной акустики и оставить громкость саба или увеличить её (хотя на панели есть отдельный регулятор громкости саба.
    поэтому чтобы саб нормально заработал штатные хрипят.
    когда слушаю РнБ - богатая на низкие - то саб выдаёт просто ПИПЕЦ!!!
    а другая музыка - ну к примеру электронная - богатая на мид-бас - саб вообще не работает почти (не слышно)
    хотел по быстрому поменять - там заклёпки и кстати какой там размер динамиков в дверях.
  1. Как померять реальную мощность усилка?
    от BONIFAZI в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 13:08
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 09:24
  3. Откуда такая мощность
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:38
  4. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:51
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
