    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    По умолчанию Очередная неисправность. Нужна помощь!!!
    Возникла очередная проблема с машиной . Вчера вечером поехал домой и малых оборотах машину стало трясти очень сильно (это наверное называется детонацией). Чек загорелся, но через минуту гдето стал мигать с частотой 1 Гц. Утром тоже такая же попса. Заводится с пол тыка, без нагрузки детонация пропадает гдето в районе 1800, под нагрузкой 2500-3000.
    З.Ы. 500 км назад поменял генератор, правда вместо 120А поставил 90А.
    Диагностики пробовал делать в сервисе у нас, сказали что нет соединения.... , вот сейчас сам сгоношу адаптер и буду пробовать делать диагностику. В поиске ответов на свой вопрос НЕ НАШЕЛ
    Touareg Аватар для Karlsson
    al88f
    Это называется троит, свечи посмотри (поменяй какая неработает), для начала.
    нет..это не детонация...
    детонация - это взрывное сгорание топлива в цилиндрах...внешне - просто резкий металлический "звон" при нагрузке...
    как это???? - тема про сгоревшие катушки - одна из самых объемных на форуме...
    катушки проверяй - и меняй ту, что сгорела...
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    Скорее не "детонация", а "троение", т.е. мотор работает не на 4 а на 3х цилиндрах(как вариант).
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Спасибо, пошел за свечами новыми. В случае если это из за свечей чек сам пропадет или надо стирать ошибки
    Россия, Октябрьский
    пропадает.
    Скорее не свечи а катушка, или несколько. Я 2 подряд менял.
    я думаю - все-таки придется найти и поменять неисправную катушку... (так что - покупай сразу - но только оригинальную!...другие - могут быть ещё хуже неисправной)
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня недавно случилась такая штука. Машинку стало немного трясти на холостых и звук появился под капотом похожий на цокание, как датчик абсорбера обычно цокает... но это был не он. Проездил я так пару дней и ни как не мог понять причину. На следующий день выяснилось, что у меня открутилась одна свеча примерно на пару витков резьбы и от тряски она стучала оп корпусу движка.. ну и соответственно, давление в цилиндре и сгорание были нарушены.
    Чревата ли такая езда для мотора? проехал так примерно 200 км.
    Вот и у меня была такая же проблема. Поменял свечки, проверил катушки - всё не то. Заводилась - троит реально, чек мигает, газку даёшь - вроде всё ок. В общем на сервисе мне приговорили клапан вакуумной системы (какой именно не помню), в нём образовалась трещина. Так что не нужно исключать вариант подсоса воздуха.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    emilius
    если резьба в порядке, то всё гут
    Россия, Москва, ЗАО
    Резьба в норме, свечу закрутил обратно и все встало в норму. Просто подумалось не вредно ли было так ездить.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Сходил за свечами, поменял - результат тот же. Поехал на диагностику, ошибки пропуска 3 цилиндра. Ошибки стирал, но после ошибки практически сразу снова появлялись. Техник сказал, что велика вероятность из за того, что залил гов... ого бензина. Последняя заправка действительно была на трассе на какой то левой заправке. Сказал залей очистителя форсунок и поезди немного, а там видно будет. Да старые свечи оказались в отличном состоянии Но катушку уже заказал, кстати 1350 руб. не дорого за нее
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Это единственно полезный результат твоих действий.
    Ну слава Богу...
    За оригинальную - нормально.
    Добавлено спустя 58 секунд:
    Он бредил
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 290
    Отправлено: 92
    Похоже,коммутатор накрылся ( стоит на крышке воздушного фильтра).
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Цитата Сообщение от golboris
    Похожу,коммутатор накрылся ( стоит на крышке воздушного фильтра).
    Нету у него -
    2003
    в ALT НЕТ коммутатора...
    не делай так...
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Спасибо за советы, буду ждать катушку
    Это тоже не плохо Век живи век учись
    А вообще приятно, что есть люди которые могут вот так удаленно поставить диагноз, нам бы таких людей в сервис , а то у нас машину гонишь в сервис как в последний путь
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 08:34
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
