    По умолчанию Разрешите влиться :)
    Здравствуйте!
    Давно уже читаю ФАК и конференцию на этом сайте, и... покорно жду подтверждения регистрации Дождался.
    Большое спасибо создателям и участникам клуба, т.к. 90% ответов на мои вопросы я нашёл.
    Но один вопрос всё-таки остался. После смерти катушки и проехавшись на 3-х горшках километра 4 катализатор пылал как солнце. Катушку поменял, потом сделал полную диагностику - никаких ошибок, всё вроде бы в порядке, и динамика (стала по моему лучше, т.к. продули ДМРВ) и тычки коробки пропали, но куда-то исчезли прогревочные 1200 оборотов. Ключ в замок, вжик, двигун схватил и сразу 800 оборотов. Иногда 1200 оборотов возвращаются. На сервисе ничего особого не могут сказать, т.к. ошибок нет.
    Подскажите куда копать.
    С уважением,
    Роман
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Ростов-на-Дону
    все это в норме по регламенту ваг, типо экология..... шобы не загрязнялась....
    в поиске набери прогревочные обороты
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    p.s. Вливайся!
    Добавлено спустя 19 секунд:
    p.s. Вливайся!
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    Rihovich
    привет, вливайся
    и на этот
    вопрос тоже найдешь ответ...по слову "СВВ".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Я бы жил абсолютно счастливо, если бы подобное наблюдалось раньше, но оказия произошла именно после замены катушки и продувки ДМРВ.
    Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
    Хм, а ведь и вправду, раньше что-то тарахтело, и обороты были 1200, теперь не тарахтит - обороты 800. Неужели смерть насоса? А из теории, ССВ должен всегда включаться, или есть какая-нить зависимость от атмосферных условий?
    Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
    Всё понял. "при температуре ниже 5 градусов по цельсию, насос СВВ прекращает свою работу, и поэтому двигатель становится на рабочиие обороты хх т.е. 800-900.... а если выше, то он включается и обогощает систему выпуска воздухом"
    Видимо недостаточно курил поиск Зелёный ещё, простите
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,274
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 10
    Rihovich
    Да ладно бывает,Славик не очкуй я сто раз так думал
    Теперь осталось VIN расшифровать, чтобы наверняка понять что у меня есть/должно быть
    Да, кстати, а подушку двигателя, та, которая большая, самому поменять вообще-то реально?
    Дорогая Марина MARGO Аватар для MARGO
    ЮВАО
    Получено: 27
    Отправлено: 51
    Rihovich
    Привет!!!!! Добро пожаловать!!!
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    заходи скорее!!!! ...не выпускай тепло!
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Если есть инструмент и яма (подъемник), то вполне реально!
    С прибытием
    С прибытием Zakuska
    Есть и то и другое . Подожду лета, зимой как-то прохладновато. А то нервирует вибрация на D, когда стоишь...
    Спасибо
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Rihovich
    добро пожаловать
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Привет!Вливайся!На подушке не экономь,покупай ОРИГИНАЛ на своей недавно менял максимум час неторопливой работы!
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
    Спасибо, понял. Чем-нить кроме самой подушки запастись нужно?
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Вливайся!
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Отправлено: 13
    Привет!
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Rihovich
    привет, вливайся
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  1. Здравствуйте, разрешите влиться!
    от ДимычВ5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 18:00
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 09:49
  3. Разрешите влиться ))
    от iNe в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 21:07
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 14:09
  5. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 08:12
