    По умолчанию как проверить работает ли Турбина!
    можно самому проверить турбину ? жрет масло проехал 7000 долил 500 гр
    и бенин кушает много 170 сильный акпп
    Touareg Аватар для Karlsson
    Антон84
    Здесь принято здороваться сначала , потом вопросы задавать
    Тема твоя , иди в ПОИСК и изучай ....
    можно
    нормально, есть запас еще
    диагностика рулит
    привет!!
    привет!!
    вот и славненько, и тебе салют
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Karlsson
    +1
    по теме - можно, если вагком подключить и логи снять к примеру
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Антон84
    и машинув подпись, а то разговор впустую
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    это НЕ "жрет"..это - совершенно нормально...
    можно..для этого есть ПОИСК...там все давно и подробно написано...
    1. снять нижний патрубок интеркулера - проверить, сколько там масла..если пленка - все в порядке..если потечет - значит дела плохи...
    2. снять патрубок с турбины и проверить визуально наличие/отсутствие механических повреждений..и люфт крыльчатки - радиальный допускается небольшой...осевого быть НЕ должно вообще никакого...
    3. снять логи под нагрузкой..
    подробности - всё в том же ПОИСКе...(вопрос твой - старый баян)..
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Антон84
    А на 7000 не доливать надо масло, а менять уже.
    неразборчиво
    Получено: 2,986
    Отправлено: 1,562
    Как определить что турбина работает?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 19:09
  2. Как проверить работает ли усилитель на антене?
    от Алпамыс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 14:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 14:14
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 20:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:22
