    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Ошибки (слишком низкое напряжение)
    Решил-таки разобраться с имеющимися ошибками. В поиске однозначных ответов не нашел. В основном все ошибки связанны с управлением ЦЗ и блоками управлениями дверей, а именно:
    Диагностический интерфейс шин данных Привод:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388 нет связи;
    Система комфорта:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 нелогичный сигнал время от времени;
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 Слишком низкое напряжение питания время от времени;
    01331 - Блок управления двери водителя-J386 Слишком низкое напряжение питания время от времени;
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 Слишком низкое напряжение питания время от времени;
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388 Нет связи;
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389 Слишком низкое напряжение питания время от времени;
    Система безопасности без боковых подушек:
    00532 - Напряжение электропитания Слишком низкий уровень сигнала.
    В принципе все работает без нареканий от сюда и вопрос - в чем может быть дело? От куда берутся эти ошибки?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 800
    Ромеич
    Теперь есть тема отдельная про ошибки
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 24#1108324
    Смотри разъем в стойке двери под гофрой (провода потяни, может быть внутри обрыв, контакты почистить)
    Остальные ошибки сотри и посмотри через некоторое время.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Ромеич
    Сделай инспекцию жгута блока комфорта.
    Аккумулятор давно разряжался?
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо, я знаю по этому писал
    Ну и к тому-же хочу добавить, что читать 100 страниц и искать где написано про именно мою проблему - это жесть.
    вот за это спасибо!
    фиг знает, я эту машинку не давно купил - вот разбираюсь потихоньку. Просто на предыдущей никогда никаких проблем с электрикой не было!
    В любом случае спасибо за советы, буду дергать инспектировать и т.д., но если у кого появятся дополнительные советы - буду рад!
    от дохлого аккумулятора
    лезть пока особо никуда не надо...
    совет 1 - проверить АКБ, клеммы, заряд..заменить, если уже полудохлая..
    потом стереть ошибки, покататься - считать заново...
    ну а про блок двери тебе уже сказали...
    ...совет 2 - не надо читать 100 страниц - надо в ПОИСК вписать номер ошибки... и получишь конкретные ответы...
  1. Низкое напряжение. Где искать?
    от Жекка в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 09:30
  2. Ошибка низкое напряжение в сети
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 19:40
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 22:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 00:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
