    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Лямбда-зонд (датчик кислорода).
    Нарыл такую информацию .Может кому интересно
    Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки.
    ________________________________________
    BOSCH
    Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
    Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.
    Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
    • Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
    • Ухудшение топливной экономичности.
    • Несоответствие нормам токсичности
    • Преждевременный выход из строя катализатора.
    Вам потребуется следующее оборудование:
    • цифровой вольтметр.
    • «A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с))
    • Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
    • Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.
    Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.
    1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
    2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
    • Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
    • Увеличьте обороты движка до 2500.
    • Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
    • Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
    3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
    • Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
    • Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
    4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:
    • Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
    • Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
    • Восстановите нормальную работу системы впрыска
    • Установите обороты двигателя в пределах 1500.
    • Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
    Что следует предпринять:
    Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.
    Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).
    Другой метод проверки:
    Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
    До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
    Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
    В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
    Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
    В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:
    OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или
    Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).
    P.S. Данный текст является переводом официальной бумаги. Написана эта бумага для работников автосервисов, обладающих необходимым оборудованием и знаниями. Если Вы не уверены в том, что поняли о чем идет речь и для чего это нужно - не стоит пытаться воспроизвести тесты не имея под рукой соответствующего оборудования.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    vital22
    Оба метода одинаковые по сути, в первом измерение вольтметром, во втором-осциллографом.
    Параметры лямбда регулирования (включая контроль напряжения с датчика) можно посмотреть через группы измерений в Vag-Сom, более того можно включать и отключать функцию лямбда-коррекции, контролировать цепь подогрева и состав смеси.
    APT, 1,8 универсал
    pavel1 я с тобой согласн. но как вариант деогностики можно преминять к томуже не многие обладают Vag-Сom и далеко не в каждом городе можно сделать Vag-Сom диагностику [-X Да я и сам несобираюсь покупать шнур лудьше я его спаяю и сложного там нечего нет.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    vital22
    По ДМРВ нету такой литературы ??? Надо!
    Цитата Сообщение от Максимка
    vital22
    Посмотри может что для себя подчеркнеш
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=44317
  1. оживляем лямбда зонд (датчик кислорода)
    от nikola_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 17:29
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 16:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
