Тема: Вибрация
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Вибрация
    Ситуация такая после 3000 оборотов начинает вибрировать рычаг коробки передач после 4000 вибрация пропадает ! вот и приходится ездить либо 100км/ч либо 140 и выше [-X раздражает жесть ! На сервисах говорят-хрен знает чё такое! подскажите пожалуйста из за чего это может быть?
    Golf Аватар для Tart_poison
    Может диски почистить с внутреней стороны
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    По умолчанию Re: Вибрация
    На одной передаче или на разных?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    на разных
    Россия, Москва, САО
    С колёсами всё нормально!
    на разных
    Похоже причина в трансмиссии. Сцепление меняли? Если выжать сцепление при появлении вибрации что-то меняется? Общим присмотрись внимательней, для определения направления в котором нужно рыть это важно.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    Сцепление не менял. Если выжать сцепление вибрация пропадает! Но если на нейтралке держать обороты около 3000,3500 тоже идёт вибрация но меньше чем на скорости. вот такие вот дела
    Мне кажется смотреть нужно в сторону корзины сцепления, при разведенных дисках сцепления вибрация пропадает, при совмещенных она присутствует в зависимости от нагрузки больше или меньше. Как вариант у диска сцепления накрылся гаситель крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ступицей и ведущей частью диска сцепления, а 3000-4000 оборотов это диапазон резонанса .
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 11:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
