1. #41
    Россия, Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от Wert
    Пока тесты в 30-ых группах будут "не в норме", тест катализатора в гр.46 не включится.
    ОК" с этим понятно, ну а ЛЗ на замену?
  2. #42
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от pavel1
    Jheka
    Имхо лямбда у тебя нерабочая
    если смотреть по напряжению с нее, то оно не реагирует на процесс
    Вот примеры рабочих лямбд на 1,6 движках, видно как напруга начинает колебания после прогрева и вступления в работу.
    Это лог разгона, а там на педаль в пол смесь богатая.
    Продолжительность цикла:
    034,3,Продолжит. цикла,макс.1.0 c,Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.
    выше 1
    А по эльзе
    0...5.0 sec.
  3. #43
    lw
    А по моему вопросику что можете сказать?
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    Да пока ничего Попробуй еще раз тест сделать.
  5. #45
    проехал около 200 км, сделал, такая-же фигня... опрос идет от2 до 4 сек
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    После поездки на ХХ у тебя какие значенияв 32 группе? (после сброса ошибок откатать не менее 40 км до этого замера)
  7. #47
    32 сейчас не делал группу Я зациклился на 34 чето...
    Есть , которые на неделе елал, 32-33 группа, но видимо неверно снял..
  8. #48
    На прогретом двигателе зайди в 32 группу на ХХ сними показания
    в 1м поле (аддитив) и во 2м поле (мультипликатив).
  9. #49
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Новые результаты и наблюдения по ауди:
    тест 46 группы, смущет то что обороты при этом маленькие.
    результаты 46 группы (тест пройден при температуре катализатора меньше минимума)
    на всякий случай данные 32 группы на прогретом двигателе
    34 группа, тест первого лямбда зонда успешно пройден опять при низких оборотах.
    Тест 43 группы не запустился вообще. Обороты поднялись, ниже чем им полагаеться конечно, в 4-ом окне так надпись что тест запущен не появилась.
    П.С. Не могу понять почему обороты на хх маленькие, т.е. 736.
    bmw 3
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Specification
    700-960 rpm
  11. #51
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Specification
    700-960 rpm
    на тестах они не уложились в пределы, и нагрузка на хх тоже не укладываеться в пределы
    bmw 3
  12. #52
    Посмотри внимательней результат теста CatB1 Not OK!
  13. #53
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Посмотри внимательней результат теста Test Not OK!
    тест по 43 группе вообще не запустился!
    Прокомментируй.
    bmw 3
  14. #54
    Россия, Москва, ЗАО
    → Indicated on display: Introduction of basic setting Q
    Enter display group number XXX
    ‒ Enter "034" for Display Group 034 and confirm entry with Q key.
    → Indicated on display: System in basic setting 34 ⇒
    1 2 3 4
    ‒ Set engine speed at between 3000 and 4000 rpm using the speed regulator V.A.G 1788/10.
    ‒ Continue the test as soon as "Test ON" appears in display zone 4.
  15. #55
    Не запускается потому, что не выполнены для этого условия!
    Добавлено спустя 30 минут:
    Посмотри, что покажет 50 группа
  16. #56
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Победить check на alz
    Господа вечер всем добрый. Нидавно приобрел VW B5+ 2002 г.в. ALZ 1.6л. Стал читать форумы. есть проблемы устраняю. А вот по электр. полный "0". Что посоветуете почитать посмотреть. И проблемка есть по авто. На хол. и при разгоне CHECK мигает, а после начинает гореть. До установки чудо свечей даже тупил.(как за зад держат). Что скажете!!??
  17. #57
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Ivan-ivanic
    Что скажете!!??
    Как обычно: или на диагностику, или сам осваивать (поиск по словам VAG-COM, K-Line)
  18. #58
    Достаточно почитать форум и иметь в наличии VAG-COM
  19. #59
    Получено: 28
    Отправлено: 15
    Vital, по моим результатам какой можно сделать вывод?
    bmw 3
  20. #60
    Сделал только что 32 группу: 1поле (1,6%) второе поле (-5,1%)
    Далее посмотрел опять 34, не внорме, так как опять более 1 сек (2,5-4)
    И опять залез в 32.... (0,8%) (-2,1%) Ничего не понимаю!!!
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Победить аддитив -12% на ALZ
    от Vital в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:17
  2. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:10
  3. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 22:12
  4. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 22:02
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 15:05
