    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Вопрос.
    Сниму шланг подачи и обратки с фильтра. Нарощу 30 см (допустим) топл. шланг подачи и опущу в емкость с промывкой. Качать нормально будет? Или для пуска грушу встроить в разрез, чтобы сразу топливо подкачать?
    Получено: 13
    я не подкачивал ни на одной, засасывало само "в усмерть"
    ты же в ЮЗАО, чего мучаешься - подъезжай, воткнем шланги (в багажнике весь комплект валяется)
    Да закачивает всё нормально.
    Промыл только что. проехал чуть чуть, вроде провала не стало при низких оборотах. Может показалось, поезжу , станет яснее...
    Получено: 7
    SerV а как бы тоже подъехать на промывочку?
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    SerV
    спасибо за предложение
    Я уже вооружился таким комплектом На следуюих вых. или на праздниках сделаю
    Россия, Архангельск
    Парни а где промывка продаётся у нас чота на севере нет или я не видел в продаже.Нет наверно.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Ага,есть такое дело, может кто какую нибудь другую пробовал, кроме ЛАВР, подскажите :-)
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
    Получено: 13
    ну подъедь, хотя ехать полгорода, чтобы соединить 2 шланга, не лень? )
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    мотор какой? я еще "исследовал" не все принципы куда/как соединять
    SerV
    дело хозяйское впрочем там реально дел на 5 минут, далее садишься с машину ноут+wi-fi или книжка, и 40 минут релакса
    GUNK Diesel purge system
    WYNN'S Diesel Purge System
    суть в том, что нужна промывка ПОД УСТАНОВКУ.
    ни в бак, ни "кисточкой" и т.д.
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    SerV
    я GUNK купил. Виннса не было
    Получено: 13
    SerV
    меня в GUNK одно смутило, даже не стал пробовать после этого.
    инструкция на задней стороне канистры (1 л.) GUNK Diesel System Purge гласит:
    "...отсоедините шланг бензонасоса..." )
    после этого желание пользоваться изделиями GUNK немного убавилось
    ну шутки - шутками, я не пробовал, по идее должно быть неплохо.
    Беларусь, Минск
    мыл WYNN'S на В5 при 140000 пробега,поцедура очень несложнная,улучшения как показалось очень незначительные хотя все в жизне субъективно
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Ха, а я и не обратил внимания
    Зачем сказал? Стремно теперь
  13. #33
    Получено: 13
    ыыыы )) я смотрел краткий хим. состав, и судя по нему ганк и винс "одна фигня". поэтому думаю можно попробовать.
    ну если что - у меня еще литруха винса в запасе есть.
  14. #34
    Получено: 7
    , а куда территориально ехать(улица)?
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    AVG, с меня что надо, винс купить?, шланги, зажими все есть?
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  15. #35
    Получено: 13
    фильтр такой?
    или такой?
    по-идее нужна промывка и 2 хомута.
  16. #36
    Получено: 7
    эээ по-моему такой который на фотке вверху
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  17. #37
    Какой лавр? тут не про него!
    У меня походу прихода никакого
  18. #38
    Получено: 13
    лучше бы конечно - точнее ну пощупай его что-ли.
    если первый то соединение надо делать аккурат как в первом посте, и все будет зашибись.
    ну если чист, то мой... не мой... пофик. радуйся, ты - чист
  19. #39
    Получено: 7
    SerV а чем они отличаются? Первый я вижу что он не накручивается, а второй накручивается? Значит тогда у меня который накручивается
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  20. #40
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    SerV
    потеплело наконец, промыл
    Подключил проще - без трубок соединительных. На тнвд из банки шланг прямо на подающую металл. трубку (а не от фильтра), на обратку (ее с фильтра снял) фильтр от бензинки и хвост в банку.
    Изменения. НЕТ. Лишь чуть-чуть помягче стал работать. Хотя скорее это просто желаемый эффект, самоубеждение Вывод - ЛУКОЙЛ - экто отличный дизель 200 т.км. по РФ на нем
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Wynn's - промывка дизеля
    от SerV в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 23:38
  2. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:20
  3. Промывка топливных форсунок ацетоном?
    от pupsic в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 22:14
  4. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:23
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:54
