    Россия, Москва, САО
    По умолчанию не заводится! не видит "P" акпп
    такая проблема меня постигла!
    не могу завести машину.
    загораются все контрольные лампы, кроме "ногу на педаль тормоза"
    чтоб перевести селектор из "Р"
    щёлкает что-то, как я понял замочек селектора акпп, в районе переключалки и одновременно моргает "лампа с ногой и педалькой"
    такое впечатление что машина не видит положение Р.
    прикол в том что попробовав покатать машину вперёд-назад получилось!
    что это может быть?
    тяга слетела? или что-то более серьёзное? как быть?
    Россия, Ростов-на-Дону
    что значит получилось? когда ты покатил машины она покатилась? если так то обломан крючек.... Ошибки есть по АКПП, выложи их сюда...
    а остальное почему то щас гуру все раскажут
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 9
    Griffin
    Какие именно контрольные лампы загораются?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Griffin
    Проверь "лягушку" (исправность и регулировку).
    Россия, Мытищи
    В P она кататься не должна. Ибо там крючок....
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    да. катается в "Р" вперёд - назад я её толкал по стоянке.
    что такое "лягушка" как проверить?
    лампы загораются на приборке при вкл зажигания. как положено и тухнут через некоторо время.
    а вот Лампа с "ногой и педалью" моргнёт кратковременно в момент щелчка в районе селектора акпп.
    это датчик включени стоп сигнала...
    Финляндия
    1. Мысль про лягушку, но тогда просто ( не буду говорить однозначно) аварийкана приборном щитке включается, но машина едет- было у товарища на А6, где-то прочел, у человека был казус. тоже А6, машина встала... он чуть пол машины не разобрал, а дело было в дальней дороге, причина банальна- СГОРЕЛА И ЗАКОРОТИЛА лампа стоп-сигнала... по концепции АУДИ на такой машине ехать нельзя, небезопасно...
    Россия, Москва, САО
    буду копать эту лягушку.
    на что обратить внимание нужно?
    можно ли сняв лягушку завести машину?
    Pointer Аватар для Shikaka
    А если просто вынуть предохранитель?
    Артём
    Golf IV Variant, 2002, 2.0 AZJ, АКПП
    Россия, Москва, САО
    я вот не совсем понимаю какая связь между сломанной лягушкой и тем что стартер даже не крутится?
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    машина заводится в положении селектора P и N. Разрешение на выбор режима селектора осуществляется через сигнал нажатия педали тормоза (нажатие фиксирует "лягушка").
    При описанных тобою симптомах похоже что лягушка просто коротит...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва, САО
    Енот, Спасибо.
    Беларусь
    что-то мне кажется не в лягушке здесь дело, ведь чтобы перевести рычаг АКПП из D,R в P или N нажимать на педаль тормоза не надо, а вот если обратно то надо... тут походу потерялась механическая связь рычага и самой коробки(сломалось, порвалось и т.д.) ИМХО
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    Griffin
    аффтор...дабы нам тут не играть в клуб "что ? где ? когда ?" предлагаю снять ошибки и выложить их сюда...дальше - обсуждение вопроса продолжится более предметно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вот такая же ситуация случилась и у меня на той неделе, ездил по делам, все нормуль, приехал на место, заглушил, потом собрался уезжать, завел, включаю скорость и раз, селектор АКПП не двигается, я к клыку-блокиратору, не вставлен, немая сцена......потом смотрю что "ботинок" на селекторе при нажатии на педаль тормоза не гаснет и стопы не загораются, чухнул что в этом дело, думаю что лягушка или редохранитель, сразу кинулся к предохранителю №13 и вот те дела, сгорел, заменил предохраниетель и все стало переключаться как положено.
    Но у меня машину было не покатать, потому что селектор не разблокировывался совсем.
    Россия, Москва, САО
    Griffin
    не чем мне ошибки считать...
    машина в положении селектора "Р" катается вперёд назад.
    думаю что это трос акпп прослаб или соскочил. нужно лезть под машину.
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    А "ботинок" на накладке АКПП горит?
    Россия, Москва, САО
    рассыпались втулки на самом селекторе внизу.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
