    По умолчанию Индикация открытия багажника
    Добрый день ко всем!
    Машина - B5.5 седан.
    Мучает меня один вопрос...
    Но сначала предыстория.
    Умерла подсветка багажника. Как любой человек, свято верящий в непогрешимость немецкой проводки, решил заменить лампочку - не помогло. Вернее, помогло, но частично. При открытии багажника лампа не загорается, а вот при замыкании корпуса плафона на массу - горить.
    Изучив матчасть (читай форум) - понял, что причина может быть в микропереключателе замка.
    В связи с этим собственно вопросы:
    1. У меня на приборке MFD с индикацией открытия дверей и прочего. Должен ли он отображать открытый багажник?
    2. Есть ли где-нить инструкция в картинках как снять обшивку с багажника?
    3. Правильно ли я понял, что микрик в замке на седане меняется без замены собственно замка?
    Спасибо.
    1-ХЗ (у меня такова нет )
    2- откручиваешь саморезы и снимаешь обшивку.
    3-правильно.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MFSP
    Да, должен.
    04/AWT/GFY
    Ок. Спасибо. Саморезы - это которые под резиновыми ограничителями?
    MFSP
    У меня они по всему периметру обшивки.
    Россия, Калининград
    А у меня не отображается на панеле открытый багажник И лампочка не горит Ибо не знаю какая она там А мне так и не ответили
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,276
    ещё саморезы в углублении ручек для закрытия багажника (2-ве ручки на внутренней стороне крышки багажника).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва
    1. такого у меня нет, не подскажу
    2. картинки думаю не обязательно искать, я там методом научного тыка снимал, всё просто
    3. микрик думаю скорее всего должен продаваться отдельно, я обошелся смачиванием его на несколько часов в вэдешке и потом еще для уверенности компрессором продул, до сих пор работает
    Через какое то время свет опять пропал, но это был уже провод переломан в месте где идет жгут из багажника в дверь багажного отдела, разковырял, соединил, заизолировал и опять счастье
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Passat Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 167
    Отправлено: 89
    Саморезов там всего 4 шт-два где знак аварийной остановки и еще по одному в каждой ручке для закрывания багажника.После того как открутишь саморезы можешь смело отрывать обшивку-она держится на железных клипсах(на таких же крепится крышка которая закрывает предохранители в торце панели приборов),так что там ничего не сломается .
    Пипки эти резиновые можешь снять-чтобы не потерялись
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Golf Аватар для Tart_poison
    у тебя пиндосский пасик судя по мотору, наверное микрик дохлый вот потому не отображается и не горит
    ОФФ: ребят, а подскажите пожалуйста зачем в багажнике ручка на крышке для открытия его изнутри)))) и центральный замок на правой пассажирской двери
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Tart_poison
    ЦЗ на правой двери это только у пендосов, а ручка наверное что бы удобней было закрывать.
    Maks S.
    это требования у них такие чтоль?
    да нет же))) она именно для открытия, справа на крышке багажника для закрытия, а слева для открытия)))) может для того, чтобы из салона открывать багажник если с электрикой непорядок или для того, чтобы жертва самостоятельно выбралась из заточения багажника шутка)))
    Tart_poison
    Насчёт ручки, никогда такого не видел
    Maks S.
    значит сфотаю и выложу этот девайс)))))
    Россия, Калининград
    А где искать этот микрик ???? И все же подскажите какая лампочка идет в багажник Хотябы маркировку....
    Россия, Липецк
    Получено: 167
    Отправлено: 89
    [quote="Tart_poison"] ребят, а подскажите пожалуйста зачем в багажнике ручка на крышке для открытия его изнутри)))) Эт штоб дети залезшие внутрь могли открыть
    А ещё EuroNCAP за это баллы дополнительные даёт при оценке безопасности машины
    ibugakn
    спасибо, пролил свет на эту штуковину))))))
  1. Сломалась кнопка открытия багажника!
    от whell в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 09:33
  2. индикация открытия вод. двери
    от 100gov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:20
  3. кнопка ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА до рестайлинга.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 10:43
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 14:40
  5. кнопка для открытия багажника
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 10:34
