    Литва
    По умолчанию Помогите с ошибками
    ВАГ-КОМ выдал следующие ощибки:
    Adress 01 - 16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    Address 02 - 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    Address 03 - 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    Address 17 - 01314 - Engine Control Module
    Address 19 - 01314 - Engine Control Module
    Что это может быть и чем лечится?
    Заранее благодарен.
    GermanG
    1. лучше писАть ошибки здесь в следующий раз :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... start=1780
    2.
    16805 41A5 P0421 Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    01314 0522 Блок управления двигателя
    в машине есть нештатные сигнализации или доп.иммобилайзеры???
    две последние ошибки - связанные...либо где-то обрыв CAN-шины силового агрегата (обычно - так бывает из-за корявой установки доп.иммо или сигнализаций),
    либо - при установке доп.иммо и тд - некорректно решили вопрос с подачей питания на ЭБУ.
    (Для правильной работы CAN очень важно, чтоб питание на блоки снималось и подавалось в строго определенных временных рамках. Если это не так - CAN-шина начинает обмен, не находит в течении определенного времени определенные блоков и вываливается в ошибку)...
    Литва
    Сигнализация и иммо есть, только они уже года 2 как есть, а ошибки вывалились сейчас.
    значит - пришло время..где-то что-то окончательно нарушилось/окислилось/развалилось...и тд...
  1. Помогите с ошибками (Решено!)
    от Cedrik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 13:43
  2. Помогите с ошибками
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 12:07
  3. Помогите с ошибками
    от феннур в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:52
  4. help!!! помогите с ошибками!!!!
    от roman_25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:30
  5. Помогите с ошибками.
    от Alex-Osl в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 21:06
