    Россия, Северодвинск
    По умолчанию суперперцы help !!!!!!
    приветствую всех. проблемка в следующем пассат 97г 1.6 мотор AHL механика при первоначальном осмотре машины выявлено огромное пожирание масла 1L на 100км. В первом и в третьем цилиндрах черные свечи. На холостых повышенная вибрация двигла. при разгоне просто тупая +рывки. даешь просраться 3000-5500 двига начинает тянуть в зеркале заднего вида густой темно-синий дым (машины едущие сзади сначала плохо просматриваются потом вообще пропадают). В дальнейшем следует полный разбор мотора
    ВЫЯВЛЕНО:
    после снятия головки произвелась проливка керосином на предмет проверки герметичности клапанов.
    Потекли шесть из восьми
    все седла в которых бегают клапана изношены больше допустимого предела соответственно выпресовка и впресовка новых
    Продолжаем. вынули блок общая проверка поршней.гильз(цилиндров).колец.
    Кольца в ужасном состоянии. маслосьемные все залипли а компрессионные так себе но под замену однозначно.
    Далее упоршней состояние более менее небольшой износ юбок у всех. в следствии маслянного голодания.
    А ТЕПЕРЬ САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ;
    Начали осмотр блока цилиндров судя по пробегу машины 130 тыс
    для мотора фольцваген это не пробег.
    Со слов хозяина машины ехал по трассе загорелся датчик масла неизвесное количество километров ехал непонятно как до близлежащей азс где купил и долил масло.
    Итак износ цилиндров небольшой. проблема в том что в одной гильзе обнаружена небольшая трещина по ходу поршня приблизительно 3 см
    почти в самом верху где начало гильзы. состояние остальных гильз тоже в плачевном состоянии имеется большое количество царапин
    В связи с обнаружением трещины. было решено пока не производить более точные замеры гильз.
    АТЕПЕРЬ ВОПРОС в алюминиевом блоке возможна перегильзовка (замена цилиндров) или можно заменить несколько.
    Огромная просьба к людям у кого есть программа по запчастям посмотрите пожалуйста какме номера у гильз(цилиндров) и какая стоимость.
    Потому что придется заказывать.
    Сейчас эта машинка стоит у меня в гараже и хозяин хочет ее продать со скидкой на ремонт и запчасти.
    А я не могу определится брать или нет.
    Разбор произвели за полтора дня с другом в гараже. огромный респект ему за помощь т.к. в машинах он рубит.
    Заранее спасибо людям которые откликнутся.
    с уважухой gemini1774
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    пока "суперперцы" не пришли, выскажу своё мнение...
    мотор 1.6 - одноразовый, если можно так сказать...и гильзовке он не поддается. Данной машине необходим попросту новый мотор...или как минимум новый блок с ЦПГ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    gemini1774
    Откажись от покупки,если переборка пройдет не очень гладко,потом напляшешся вокруг нее.
    +1.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    gemini1774
    По поводу гильзовки тебе надо к ПАН-ДИМАН-у обратиться.
    Он этим занимается профессионально.
    Россия, Курск
    Добрый вечер!
    позволю себе присоеденится!а на счет гильзовки хлопотно это на этом движке!
    Lupo Аватар для Pavel2607
    Получено: 7
    Добрый день.Сам столкнулся с такой-же проблемой на двигателе AHL-стоимость ремонта двигателя с расточкой и установкой новых гильз составила 65т.р. в автосервисе в Перово.Сделали.... не знаю как( внутрь мотора не заглянешь, ноя надеюсь хорошо), а вот собрали машину ужасно-всё, что можно порезали, много оригинального вагеновского крепежа -потеряли...
    Passat В2 1,6 RL Variant-Passat B3 1.8 RP Variant-Passat B5 1,6 AHL МКПП Variant-Renault Laguna 3 1,5 CDi
    не бери... либо бери с условием получения денег или скидки в размере полной стоимости замены мотора...
    (судя по описанию - это не машина, а полный труп...и пробег там липовый, кстати...)
    у меня непонятный логин поэтому пишу что бы не было непоняток звать меня ваня.
    А теперь спасибо всем кто откликнулся. Я очень много думал про эту машинку и решил что заменим хозяину кольца приведем головку в порядок и пусть делает с машиной че хочет все равно продавать будет. а я деньжат подкоплю и поеду к мосвичам или питерцам может они чего поприличнее придложат
    Позволю себе не согласиться
    Какие хлопоты расскажи мне?
    Если для себя лучше все,если на продажу можно один ,но в сеседних цилиндрах элипс увиличится.
    Гильз конкретно на этот мотор нету.самый лучший вариант изготовить.Есть гильзы АЕ диаметром 80мм они длиннее и имеют наружний диаметр 85мм .но при расточке под них ты выходишь в край залитой гильзы. поэтому гильза нужна диаметром 84мм. При этом гильза должна быть с верхним буртиком.Ну и еще пара секретов
    gemini1774
    Трещины такие?
    [pic]6309[/pic]
    привет пан диман ждал твой вердикт трещины найдены не во всех гильзах посмотри фоты че скажешь
    А что тут говорить стандартная трещина в чугунной гильзе на глубину водяного канала.При этом обрати внимание алюминий сверху почемуто не трескается .Гильзовать....
    Хотя щас все начнут кричать что не получается гильзовать такие моторы
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    никто не будет кричать..все доверяют твоему мнению и опыту
    (сам лично неоднократно слышал от мотористов что алюминиевые блоки не гильзуются... будем знать ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Лично я отказываюсь только от ауди 3,0 V6,и то только потому что он непредсказуем.Точнее там тоже залита гильза ,но она очень тонкая гофрированная такая по наружи.между цилиндрами всего 5мм и маленький тоненький канал ОЖ между ними.Ож проедает маленькую дырочку в гильзе прямо в цилиндр,а также под гильзой промывает и при расточке под гильзу она вываливается от туда причем не ровно с каждой стороны.Но все равно если настаивают то делаю
    В принципе, в подписи MDX у него тоже алюминиевый блок.Загильзован и езжу на нем
    пан диман!!! такой вопрос... машина сейчас в гараже вся разбросана показали хозяину сказали дорогой ремонт он покачал головой и сказал делайте по минимуму(типа блок с поршнями не трогайте просто замена колец) все равно на продажу. я думаю если себе брать сколько реальный ценник. подойти к нему сказать например вот моя красная цена думай либо мне либо на продажу.
    gemini1774
    Если мотор делать нормально он обходится около 60-70 тр в мск.Если машина реально хорошая и тебе нравится то как минимум на эту сумму от средней он должен упасть а то и побольше. мне счастье выпало первый пассат(почти 3 года назад) хорошем состоянии ,но с конченым мотором взять за 6700 уе.Но помни что без мотора ты ничего не проверишь и это лотерея.
    Россия, Таганрог
    Все гильзуется......
    Вопрос только кем?
    Геометрия и тепловое поле в вопросе?
    P.S. Пардон я не из суперперцев.......случайно погулять зашел
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    вот я не понял..а что, контрактные дрыгатели уже не продают на них?
    если что, то я тоже не из спецов и, имея тот же АХЛ вопрос тоже интересует))
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Цитата Сообщение от max_tr6
    Вопрос только кем?
    Что значит кем?Мной ,например.
    Геометрия
    Перед сборкой можешь проверить
    Не понял вопроса,но если ты имеешь в виду теплообмен ,то при правильном натяге им можно пренебречь.
    Тут вопрос предпочтения.Для меня при равной цене предпочтительней разобрать мотор все оценить, проверить и собрать правильно мотор. + к этому не нужно в ГИБДД регистрировать.а один бу мотор уже есть зачем второй брать?
    если стоимость ремонта составляет 60-70т то действительно можно задуматься о контрактном моторе. пану диману я бы доверил перегильзовку потому что человек заслужил репутацию и уважение на сайте а т.к. я нахожусь в архангельске сдесь нет никаких гарантий и цену заломят пять моторов можно купить.
    У меня у знакомого клапан прогорел за замену клапана и всего ряда гидриков отдал 12т причем голова орет наверно не притирки не делали не промер седел.!!!! мочить таких ремонтников в уксусе!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ПАН ДИМАН
    со всем уважением...примерно с год назад интересовался ценой на АДР (хотел свой чахлик махнуть неглядя) так вот цена дрыгателя с мозгами была в районе 1300 баксов. + 2 года по-моему гарантии (60 тысяч) я не думаю что внедрить двигатель стОит больше 1000 баксов... остановило то, что мой пока нормально работает. сайт нашел в яндексе, их по запросу куча вываливается.
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
