    Казахстан
    По умолчанию Педаль акселератора???
    Коллеги такая проблема, стала поскрипывать педаль газа...и появился небольшой свободный ход...как с этим справиться есть ли какие настройки этой педали, и что там нужно менять, если нужно конечно...и чем это все может грозить...газ у меня не электронный а с тросиком...
    Получено: 7
    если газ на тросе, то небольшой свободных ход является нормой. скрип- фиг знает. возможно стоит залезть туда с переноской, поскрипеть. если повезет , то обойдешься каплей масла на трущиеся детали.
    По умолчанию Re: Педаль акселератора???
    Можно попробовать поднатянуть тросик путём перемещения рубашки тросика
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 24
    С Вашим двигателем не вполне знаком, но по аналогии с 1.8t AEB под декоративной пластиковой крышкой должен быть механизм регулировки тросика. Принцип действия - либо как регулировка тормозов на велосипеде, либо зажим, который снимается, оболочка троса на несколько мм подтягивается, и зажим ставится на место. По аналогии, опять же, с АЕВ, работа на 5 минут.
    С уважением, ICEMAN
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
  1. педаль акселератора
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 20:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 08:17
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 17:58
  4. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
