Тема: Стартор
    Казахстан
    По умолчанию Стартор
    Бинтекс, не схватывает, советы, заменить или почистить что ли?
    Россия, Красногорск
    Статор ? или Ротор ? Бинтекс а он еще и схватывать должен ?
    Ладно если по делу то речь наверно идёт про стартер =) Сними проверь напрямую работу мотора и бендикса.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Наверное надо ключь повернуть в замке зажигание
    А если по делу, то надо снять и поссмотреть состояние бендикса (это такая шестерёнка на валу) отянуть её, поссмотреть как она ходит по оси. Возможно просто забилось грязью и втяжное реле не может подвести её к маховику. Если там всё чисто и ходит без заеданий, то далее смотрим втяжное реле, контакты которого могут пригорелть и размыкаться в самый неподходящий момент или, что скорее всего, это сам бендикс, износился храповой механизм а это влечёт за собой замену. Так что снимай и смотри.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
