1. #141
    Гость
    привет/ просто посмотрел раздел и решил задать вопрос,я владелец АЕВ. при тестировании ваг комом в разделе АКПП в 9 окне есть крутящий момент,он реальный,тоесть если у авто проблеммы он будет меньше? и еще тоже в акпп в 1 группе показаны в трех окнах обороты двигателя- они все разные почемуто? немогу найти ссылку какие там по акпп показания должны быть. В АКПП там значения нагрузки еще есть. вот снимал логи по коробке,сейчас изучаю, по ним можно судить о состоянии движка?
  2. #142
    Россия, Ростов-на-Дону
    нуууу можно сказать и так,
    это обороты двигатея и обороты на разных валах ИМХо
  3. #143
    Гость
    тоесть они и должны быть разные? просто у меня существенно отличаются показания по оборотам двигла во всех трех окошках именно в АКПП в 1 группе,и в 9 есть обороты ,тоже от этих отличается,могу лог скинуть если посмотрите.
  4. #144
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Скажите пожалуйста, а будет ли работать нетбук 9" с разрешением 1024*600 с ваг-ком 3.11 ? А то там вроде больше нужно?
    Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
    Или скорости, протоколы, там какието могут не все блоки читать?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  5. #145
    по сути да, точный ответ не могу дать...
    пойдет
  6. #146
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Да? А то в подфоруме "Все о кпк и т.п." есть такая тема что "АСУС EEЕ 901" не видит никаких блоков кроме фар и приборки. Я уже собрался сегодня брать нетбук, а тут "нате вам"8-) как быть не знаю?
    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
  7. #147
    Россия, Владимир
    всем привет.друзья подскажите где взять основные параметры(ну типа адитив и мультикатив,угол заслонки,покозания ДМРВ и т.д.)для ARM.(в поиске не нашёл про свой двигатель и здесь тоже.если проглядел прошу не ругать.я никогда не лезу с вопросами не пролазив поиск.)и как адаптировать дз на ARM через VAG COM.а то я только начинаю осваивать эту прогу.ещё вопрос как изменить угол дз если он будет отличаться от нужного,и если адитив другой,можноли его тоже самому изменить??или их вобще нельзя менять?
    заранее спасибо.
  8. #148
    Не знаю что за проблены с Еее 901, а я недавно Еее 701 взял и всё там окей (ВАГ-КОМ 7й) Там, вообще, экран 7" 800х600 , но я доволен (компактно и функционально)
  9. #149
    Россия, Владимир
    всем привет и доброй ночи.друзья неужели двигатели ARM большая редкость и никто незнает стандартных показания и как их регулировать????неверю [-X здесь столько спецов.ну помогите же новичку.плииииз.
  10. #150
    shulc
    какой там ЭБУ стоит
  11. #151
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ARM и AHL
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1322904
  12. #152
    Россия, Владимир
    shulc
    какой там ЭБУ стоит
    незнаю.а где посмотреть?
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    ARM и AHL
    спасибо большое.наконецто есть от чего отталкиваться.респект
  13. #153
    Россия, Владимир
    shulc
    какой там ЭБУ стоит
    сегодня посмотрел номер.
    3B0 907 557 P
  14. #154
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Всем привет !
    Подскажите , как на моей машине отключить сигнализатор непристёгнутых ремней , постоянно включенный ближний свет , и как сделать что бы стеклоподъёмники и люк работали без ключа зажигания ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  15. #155
    не как, т.к.
    2004
    блоке реле под рулевой колонкой где стоят предохранители, вытачить реле №173
    вот http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31544
  16. #156
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    teas спасибо !
    По ходу пользования шнурком и ВАГКОМОМ 311.2 выползли ещё вопросы ..
    ... периодически обрывается связь , т.е. как бы подвисает и палка перестаёт крутиться , потом опять присходит соединение ... пробовал в настройках порта менять значение Latency Timer ... не влияет , что может быть ?
    ... в блоке двигла мне всего лиж раз удалось запустить тест исполнителей , и то , было написано что ВКЛ клапан адсорбера N80 а зудел бензонасос , все остальные разы вываливалась надпись "не выполнены условия" , хотя согласно мануала я поновой запускал этот контроллер , и вообще вагком и зажигание .... подскажите что и как делать ?
    ... ну и третий вопрос возник , как все настройки двигла сбросить в заводские ?
  17. #157
    по этому поводу не силен, так наальные знания у менявсе поставилоь ноорм работает... иногда теряет связь, но очень редко
    попробуй другой комп или прогу если есть возможость
    очисить ошибкаи в блоке двигатель
  18. #158
    Получено: 1,813
    Отправлено: 389
    shulc
    какой там ЭБУ стоит
    3B0 907 557 P
    SIMOS... Кста у тебя впускной коллектор пластиковый или металлический??
    Файлик lbl назови так: 3B0-907-557-P.lbl
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
  19. #159
    Россия, Нижний Тагил
    Добрый вечер! Не помогут ли мне знающие и умеющие специалисты в моём вопросе? Имею ККL-СОМ кабель от г-на Маслова и V-C 311.2. С конненктом к своему имуществу проблем никаких нет. Другие Passat`ы тоже видит нормально. Но, решил я попробовать почитать Audi `99 "турбокватраручка" (С)xedin и у меня ничего не получилось Контроллер движка не видит вовсе (а это AEB, или как его там у Audi зовут). При попытке "перебрать все подряд", время от времени случаются попытки соединения, но всё равно ничего не получается... Набор lbl -cтандартный. Терпения не хватило все пересмотреть, но и те что видел - на любой "вкус и цвет"... А в чём может ещё быть тут проблема????
  20. #160
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    тоесть ни один контроллер не видит?
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 16:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 13:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
