1. #101
    Россия, Москва, ЗАО
    Dirty
    О шнурке подробно рассказывай. USB/COM, если USB? то на чем сделан...
  2. #102
    Получено: 7
    друзья, подскажите еще такой вопрос:
    можно ли все полученные ошибки стереть разом?
    например получены ошибки по двигателю, тормозам и блоку комфорта.
    сейчас мне приходится копировать коды ошибок и, заходя в каждый блок, стирать их.не слишком удобно.
    и еще... наверняка есть уже статьи, но у меня инет тупит, по этому не найти. расскажите как тесты делать? например давление наддува как померять? или температуру ож? угол дз в данный момент?
  3. #103
    Россия, Ростов-на-Дону
    вы хоть бы сначало темы читали, она для этого и сделано чтобы у многих вопросы пропадали по этому поводу
  4. #104
    Россия, Дудинка
    Мужики подскажите
    в 11 группе или 10 точно не помню меряется надув турбины
    в инструкции написано что мереть надо на 3-й передачи на 3000 оборотов
    вопрос таков на нетралке можно просто дать 3000 оборотов и помереть или показания будут разные ?
    я мерил на нетралке показания совсем не такие как надо хотя турбина новая и она дуть должна как надо
  5. #105
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    конечно разные, сам пишешь
    как ты на нейтраль и третью передачу одновременно включаешь
  6. #106
    Россия, Дудинка
    tecro
    не ты не так понял я просто на не трале газ дал 3000 оборотов вот и
    спрашиваю разница будет
    на на не трале
    и на ходу
  7. #107
    Украина, Одесса
    Dirty
    кабель юсби. на чем сделан? плата по ходу из мастер кит-а, какого не знаю, есть 2 микропроцессора( не знаю как правильно наз. черненькие такие штучки, с большим кол-ом ножек), одна FT 23(вроде, толком не разглядеть), вторая МС331990. и место проводов от юсби подсоеденения, сделан переходник, и далее подключаетьься сам кабель от юсби, стандартный. переходник, как на принтерах сканерах и так далее, НЕ ком. Я читал до этого что можно и на других "микропроцессорах" сделать, но так и не понял какая разница.
    и еще такой вопрос, куда подключать правильно в 7, 16, 5, или 7-16-4? просто везде читал надо 7-16-5, а у меня так не работает, а если подключаю к 7-16-4 то определяет двигатель, блок комфорта(вроде) и АБС, и все, при попытке ко всему остальному "нет ответа".
    не пробывал менять скорость, завтра в гараж уже схожу, поменяю, может будет результат.
  8. #108
    Россия, Смоленск
    Micro В этом тесте 3-йя передача включается для того чтобы двигатель работал с максимальной нагрузкой, соответственно на нейтрали ты такого не получишь.
    3-йя передача, гашетку в пол и снимай логи ;)
  9. #109
    Россия, Москва, ЗАО
    4 и 5 один фиг с массой соединены.
    Попробуй обновить дрова с сайта http://ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    и поиграть настройками таймера в свойствах порта в диспетчере устройств.
  10. #110
    Украина, Одесса
    Спасибо, завтра буду пробывать.
  11. #111
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Всем привет, заимел ВАГ и соответственно есть вопросы, подскажите по возможности есть много показаний, которые не совпадают с параметрами написанными внизу окна - это так и должно?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
  12. #112
    возможно не корректный перевод
  13. #113
    Украина, Одесса
    какого окна?
    В продолжении моей борьбы со шнурком: не выдержал и пошел в гараж) Менял скорость в настройках ко-порта, не помогло. Игрался с настройками таймера, тоже не помогло (их надо было уменьшать?)
    что же еще может быть?
    Еще такой вопрос, в Ваг-коме есть такой пункт как OBD-II Функции, как я понимаю он тестирует мой кабель, при нажатии на кнопочку, тест начинаеться, сначала пишет что контроллер обнаружен, а затем когда он продолжает дальше тестировать пишет "нет контроллера" или что-то в этом духе. и в результате выдает "автомобиль не совместим с OBD2" это как? (вроде все Б5 совместимы) и ниже чуть пишет "выбирете индивидуальный контролер" где выбрать? в опциях посмотрел, ниче подобного не нашел(
  14. #114
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Тогда другой вопрос, где коректный взять или как проверить правильность установок?
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    какого окна?
  15. #115
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    ALeha
    Смотри здесь
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Либо самому переводить lbl файл под свой контролер.
  16. #116
    Россия, Москва, ЗАО
    Значит так и есть
    Поищи по яндексу что из себя представляет OBD-2 (тут реально путаницы много с этим обозначением)
  17. #117
    Россия, Дудинка
    HangManXIIIth
    спасибо завтра так и сделаю
  18. #118
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Здрасти! Подскажите что говорят эти значения
  19. #119
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Romio-net
    Скачай файл на русском в первом посте темы
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=lbl
    Этот файл "4B0 906 018" вставь в папку Labels Vag-Coma, старый на англ. удали. При диагностике прога теперь будет прикреплять комментарии на русском.
    Оттуда
    [code]33,1,Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – Лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.[/code]
    [code]37,3,Значение дельта,макс. 0.490В[/code]
    Что такое "дельта" -хз
    APT, 1,8 универсал
  20. #120
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Спасибо! А то что в 33группе -23% (-10%:+10) ,НЕМНОГОВАТО?Может это что то означает:лямбде скоро конец,или еще что нибудь?
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Vag Com и все что с ним связано
    от rockmann26 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 12:33
  2. Диагностика VAG COM
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 16:04
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 08:53
  4. ELSA и VAG-COM диагностика
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 13:43
  5. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
